VIN
mazda 121
mazda 323
mazda 626
mazda 929
mazda xedos 6
mazda xedos 9
mazda mx3
mazda mx5
mazda mx6
MPV
premacy
demio
RX (7,8)
B2500
mazda2
mazda3
mazda6
tribute
Процедура инсталляции Mazda EPC2
После того как вы скачали файлы образов MZ_LA1_030929.iso и MZ_LB1_030822.iso,(например,с ftp://mazda.utk.ru/EPC2/) необходимо нарезать из этих образов CD-R диски (с помощью программы NERO или аналогичных). Также возможна установка с виртуальных дисков. Установочным диском является диск LA1. Диск LB1 содержит только данные.
Устанавливаем диск LA1 в дисковод (физический или виртуальный) и открыв каталог MAZEPC, находим файл EPCINST.EXE и запускаем его на выполнение клавишей ENTER. На все вопросы установочной программы отвечаем “OK”. При необходимости можно поменять установочный каталог “C:MAZEPC” на необходимый Вам (в моем случае “CFilms”. После окончания установки, запустится программа “EPC setup” расположенная в каталоге “C:MAZEPCBIN”.
Пример окна программы EPC2 Setup - рис.1
Вам необходимо выбрать в строке “Server/Client Classification” точку “Server/Stand-Alone”, в строке “EPC data” надо указать, куда программа настройки EPC2 setup скопирует файлы с CD-R диска на ваш жесткий диск, чтобы в дальнейшем можно было использовать EPC2 без CD-R дисков, выбираем из списка “Country” нашу страну “Russian Federation” ( впрочем можно выбрать и любую другую?), Primary Language устанавливаем в Englich или другой знакомый Вам язык(русского нет к сожалению). Secondary Language можно выбрать любой.
Теперь переходим к вкладке Extended Function. В строке R/L Type должно быть отмечено “One Side”, в противном случае программа не принимает 18 значный VIN код. - рис.2
Возвращаемся к вкладке EPC2 Setup и нажимаем кнопку CD import, появится окно - рис.3
Ставим галочку на A1 и нажимаем “OK”. Дожидаемся окончания импорта файлов.
Если вы счастливый обладатель свежей машины , и не хотите устанавливать второй диск, на этом процедуру инсталляции можно считать оконченной, закрываем окно программы “EPC2 setup” и ищем на рабочем столе значок Mazda (птичку) и запускаем программу «mazda epc2». Если Вы скачали и хотите установить Диск LB1, то опять нажимаем кнопку CD import и устанавливаем галочку на B1. Дальнейшее аналогично импорту диска LA1.
Mr.Leo mailto:leon(зверек)isnet.ru
рис.1
Рис. 1. рис.1
рис.2
Рис. 2. рис.2
рис.3
Рис. 3. рис.3
Дата публикации/обновления: 2004-02-25
