Дергается при разгоне, плавают обороты. 626.
Не знаю что делать! Моя Mazda-626, 89 г.в. на холостых оборотах работает нормально, на высоких - нормально, на средних, когда начинаешь разгон, дергается. Газуешь на месте - нет проблем! Когда разгоняешься плавно - все нормально, порезче - начинает дергаться (как будь то кончается бензин). Когда набрала обороты (свыше 2500) - все нормально. Что интересно: на заднем ходу при любых оборотах это не проявляется. Сегодня на станции проверяли давление в топливной системе - все параметры по паспотру. И еще: когда дерганье начинается, слышно, как счелкает реле топливного насоса. Может подскажет кто - чего ей не хватает?
Если у кого-то такое произойдет - посмотрите, может быть у вас такая же беда, какая была у меня. Воздуховод от регулятора напора воздуха (или как его еще называют) к дроссельной заслонке был порван, причем снизу. Определить смог только на ощупь! Сейчас - ни каких проблем!
Двигатель FE, карбюратор. Свечи и провода менял весной. Повышенный расход топлива. Плавают обороты. Пока прогревается - периодически глохнет. На прогретом двигателе плавают обороты (плюс минус 600 оборотов). При движении если не поддать газку может и заглохнуть. Честно говоря, за 6 лет эксплуатации проблем с движком не было. Поэтому, не зная приблизительной причины что то серьезное предпринимать не хочется. В чем может быть дело?
Все дело было в слетевшем вакуумном шланге. Толстенький такой - от крышки клапанов (откуда и соскочил) идет хрен знает куда
Дата публикации/обновления: 2002-11-18
