Правка резьбы свечного отверстия
http://www.auto.ru/wwwboards/mazda/0937/286598.shtml
Отправлено : And626GE92, 29 Сентября 2003 в 22:27:32
Выкрутил не выкручиваемую свечку (+)
Жутко доволен, решил поделиться радостью :)
Засада случилась после покупки машины: первая свеча шла примерно на четверть оборота и утыкалась. В багажнике была найдена новая свеча с немного набитым на резьбу "алюминимем" из чего был сделан вывод о том, что резьба в первом цилиндре "болеет".
Больше года не решался что-либо предпринимать, боялся. Вчера решился. Перед процедурой было обнаружено, что наконечник свечи не плотно прилегает к клапанной крышке (2-3 мм), т.е. свеча еще и не до конца ввернута была. Делали так, на горячую:
- сняли наконечник и пылесосом продули свечное отверстие
- прыснули WD40 в свечной колодец
- нашли мощный свечной ключ (их набора инструментов) и начали по четверть оборота выкручивать-закручивать, регулярно прыская вд-шку. Ключ - будь здоров, так что, в итоге, открутили
- взяли соответсвующий метчик, добротно намазали его графитовой смазкой и прогнали резьбу (был очень толковый токарь, которому я мог полностью довериться). На графитовой смазке метчика налипла нитеобразная стружка
- к пылесосу приспособили гибкий резиновый шланг диаметром чуть меньшим, чем диаметр резьбы свечи. Этим девайсом пропылесосили цилиндр и все вокруг
- снял разъемы с форсунок и прокрутил стартером двигатель, надеясь на то, что, возможно, что-нить и выплюнет
- поставил новую свечку, с достаточным усилием она закрутилась, резьбу не потянуло соединил разъемы.
Все :)
Душу свою успокоил, теперь с двигателем все в полном порядке! :))
ЗЫ. Естественно, все прошло по наилучшему сценарию. Для наихудшего у нас была приготовлена футорка (ввертышь) и куча доп приспособ. Счастлив, что это ничего не пригодилось :)
Дата публикации/обновления: 2003-09-30
