Почему не подаётся напряжение на бензонасос
Отправлено : Stasys, 26 Ноября 1999 в 09:24:10
Подскажите, pls, где я могу найти схемы на 323 90 г.в. Без них не могу понять, почему не подаётся напряжение на бензонасос, хотя уже вроде всё проверил: от предохранителей до сигналки.
1. Проверить предохранитель FUEL INJ 30A крайний в коробке в двигательном отсеке.
2. Соединить клемы проверочного разема: F/P и GND, включить зажигание(не пускать двигатель) и открыв крышку бензобака послушать шум от работы топливного насоса. Если шума нет см. дальше.
3. Под заднем сидении есть разъём. При включенном зажигании на контакте В/Р должно появиться напряжение 12В. Если есть - неисправный насос. Если нет см. дальше.
4. Проверить реле топливного насоса. Снять боковую обивку средней консоли у ног пасажира. Реле находиться рядом с управляющи устройством. При влючении зажигания - реле должна счелкать. Если не счелкает - проверить обмотки реле.
Сопротивление между клемами
STA - E1 15 - 40 ом.
B - Fc 80 - 200 ом.
B - Fp нет контакта.
сопротивление зависит от конкретной модификации реле.
Все то же справедливо и для 323ВА двигатель Z5(dudmi)
Дата публикации/обновления: 2002-11-01
Project by: Дмитрий Дунаев.
