Ремонт переключателя дворников на 626GE 93г.в. (отчет)
Отправлено : G20, 26 Августа 2003 в 12:09:25
Тут некто Овца рекомендовал(а) не заниматься рукосуйством, ряд лиц утверждал, что сабж неремонтопригоден, а так же утверждалось, что демонтаж возможен только после снятия руля. :)) Но... лучший критерий истины - практика. Утверждаю - все это НЕПРАВДА!
После снятия кожуха с рулевой колонки, с помощью маленькой отвертки необходимо открутить 3 винта со стороны приборного щитка (2 со стороны замка и 1 возле колонки), после чего переключатель легко снимается, если не забыть снять 2 разъема. Потом я снял с переключателя механическую часть и в руках оказалась неразъемная пластмассовая коробочка, крышко которой служит плата с торчащей наружу пайкой. Методом тыка и паяльником были найдены точки припоя к выходам контактов (их там штук 6), после чего плата вынулась. Диоды проверены тестером, полупроводники ИМХО проверить невозможно, а как проверить само реле я не знал. Да простят меня радиоэлектронные гуру, я со своим гуманитарным образованием могу переврать терминологию. :) Реле показалось мне до боли знакомым и найдя в закромах блок от старой сигнализации я убедился, что в нем стоят аж 3 точно таких же реле (проверено по маркировке). Эти реле я прозвонил, запомнив результаты и прозвонил реле на переключателе, оно не давало колебаний стрелки в тех положениях, где стрелка колебалась на реле из сигнализации. После чего реле было безжалостно выпаяно из платы и заменено аналогом от сигналки. Все собрано в обратном порядке (закрутить 3 винта крепления к колонке значительно сложнее, чем их открутить). ЗАРАБОТАЛО!
ЗЫ. Можете поместить в ФАК, если поломка переключателя проблема распространенная (мне с моим 2-недельным маздовским опытом это неизвестно. :))
Дата публикации/обновления: 2003-08-26
