Меняющиеся глюки электрики GE, Xedos9
Симптомы:управление ЦЗ от лампочки, лампы концевиков вполнакала и прочее...
причем бага прогрессировала и видоизменялась очень активно
через пару дней ЦЗ стал управлялся не только плафоном, но и концевиками дверей
в результате я не раз оставался снаружи запертой заведенной машины.
а чтобы выпустить пассажиров приходилось либо включать свет либо выключать магнитолу :)
Причины и способы лечения:
http://www.auto.ru/wwwboards/mazda/0386/116941.shtml
Отправлено : ALEKS- АИ, 28 Мая 2002 в 23:29:37
С центральным замком всё может быть плохо(+)
Контакт плохой скорее всего в разъёме между дверью и стойкой кузова.Бывает,что от попадания воды он выгорает,что впоследствии приводит к сгоранию блока CPU(central processor unit ),который недёшев(~200$).Так что с ревизией разъёма лучше не затягивать.
Отправлено : /Alex/, 27 Ноября 2002 в 12:22:16
http://www.auto.ru/wwwboards/mazda/0570/174131.shtml
Болезнь девятых кседосов. Встречается так-же на GE. На ВА пока не встречал, но конструкция идентична.
Суть вот в чём:
Вода попадает в разъём соединяющий провода между дверью и кузовом. Контакты покрываются зелёными оксидами, перегреваются, расплавляют разъём и замыкают.
При этом выходит из строя блок CPU, который находится за блоком предохранителей в салоне, и представляет из себя светло-серую, прямоугольную коробочку, вставленую в блок предохранителей.
Первый симптом, это беспорядочное щёлканье замков. Потом может быть всё что угодно. Может сама загореться одна из противотуманных фар, отказать обогрев заднего стекла, и т.д.
Диагностируется это визуальным осмотром разъёма и блока. Если блок сгорает, то сильно - с расплавлением корпуса и запахом гари.
Я описал случай самого тяжёлого поражения. Может случиться какая нибудь одна из перечисленых неприятностей.
В любом случае посмотреть, понюхать (буквально), стоит.
Где находится разъем:
Отправлено : Коля GEFS92, 20 Января 2004 в 15:49
> С кузова идет резиновый шланг с проводами внутри. Да?
Да
> Разъем внутри двери?
Нет он на кузове между петлями двери
> Этот же разъем питает стеклоподъемники?
Не уверен насчет всех, один стеклоподъемник питает точно :)
> Дверья я как-то разбирал, но разъема, чего-то не увидел :(
Разбирать не надо, открой дверку пошире
Дата публикации/обновления: 2004-01-20
