Емкость и заряд аккумулятора
Автор : Viper_RX-7
Тема : вот вам итог (+)
АКБ является нагрузкой для генератора.
То есть если снять клемму с акб, то при отсутствии других нагрузок напряжение на генераторе может переваливать далеко за 20в (вообще - процесс лавинообразный, ибо напряжение на щетках тоже растет, и от этого генератор еще больше генерит)( именно так многая электроника в современных машинах и дохнет)
Теперь рассматриваем следующую ситуацию: АКБ зарядился и почти перестал являться нагрузкой для генератора при положенных 14 с копейками вольтах.
Ясное дело - генератор лишаясь нагрузки повышает напряжение . Естественно никому это не надо. Поэтому и ставится реле-регулятор, просто отключающий щетки генератора при достижении напряжения на выходе нагруженного акком генератора соответствующего порога.
Вот так. Но типа немного упрощено для лучшей усвояемости
P.S.: Естессно - емкость акб никакого влияния на эти процессы не оказывает и ее разумное увеличение ничуть не вредно ни для чего.
[url=http://www.auto.ru/wwwboards/mazda/1012/310155.shtml]Первоисточник тут[/url]
Автор : Viper_RX-7
Тема : если там у тебя 12В было, то закипать он (+)
ну никак не мог. Ибо когда напряжения выравниваются, то туда ничего и не течет :)
А ненагруженный акб вполне реально заряжается до 13
...А закипание в такой ситуации - явный признак умирающих банок. Или не 12в, что вполне объяснимо, ибо в розетке совсем не всегда 220. Темболее, если это происходит в гаражах, где их-за перекоса фазы может быть и гораздо меньше и существенно больше
[url=http://www.auto.ru/wwwboards/mazda/1012/310146.shtml]Первоисточник тут[/url]
Дата публикации/обновления: 2003-12-05
Project by: Дмитрий Дунаев.
