Подсветка кнопок
http://www.auto.ru/wwwboards/mazda/0164/47616.shtml
Отправлено : AG, 06 Августа 2001 в 13:33:25
Замена ламп подсветки кнопок на GE.Отчет-руководство
Предисловие.
Почему следует заменить лампы на светодиоды.
Заняться такой заменой меня подвигли три вещи. Первая - традиционная жаба. Платить от 3.5 до 5 баксов за лампочку я считаю слишком роскошным. Причем дело не в деньгах как таковых, а в явном несоответствии товара его реальной цене. Если вас это не смущает, дальше можете не читать, а пойти и заказать (поставка 2 недели) ипонские лампочки.
Вторая причина более техническая. Кнопки на GE подсвечены уж больно тускло, и чтобы их было видно при езде по ночной Мосеве, нужно выкручивать регулятор чуть не на максимум, при этом спидометр освещает полмашины и слепит.
Третья причина - вечность светодиодов. У большинства из нас машины уже в возрасте, поэтому перегорать лампочки могут одна за одной, а каждый раз разбирать торпеду лень. Лучше уж один раз убрать все лампы, и забыть про них навсегда.
Приготовления.
Вам понадобятся светодиоды с диаметром не более 3-х мм, максимально яркие. Для жителей Москвы рекомендую купить в Чип-и-Дипе (www.chip-dip.ru) зеленые светодиоды "L-934SGC св.диод зел. d=3мм 150мКд", маленькие и яркие. По 2р10 коп за штуку. Запомните, у светодиода вывод "плюс" - длинный.
Еще понадобятся любые резисторы 470 ом/0.25 вт. По 30 коп. за штуку.
Из инструментов и материалов нужны кусачки, нож, пинцет, отвертка с плоским жалом, паяльник ватт на 20 с тонким жалом, канифоль, припой, кусочек среднего кембрика (чтобы внатяг пролезал резистор), кусок тонкого кембрика (годится изоляция от обычного провода типа витой пары).
Замена.
Снимаете пенель, где стоят переключатели. У всех них разъемы РАЗНЫЕ, причем цветовая маркировка частей папа/мама тоже присутствует в 80% случаев, так что назад подключите без ошибок. Надо только запомнить последовательность кнопок на панели.
Вынимаете все кнопки (сзади надо сжать руками сверху и снизу одновременно и вытащить блок на себя).
Лампочка выкручивается плоской отверткой на четверть оборота и вынимается. Обратите внимание, что на плюсовой вывод указывает вытравленная на плате стрелочка (стрелка может быть и на корпусе кнопки).
С кнопки регулировки корректора фар можно сковырнуть торец, это ее свойство потом пригодится.
Облуживаете площадки паяльником с тонким жалом.
Далее загибаете выводы светодиода (учтите полярность при этом, чтобы плюс оказался около плюса) на расстоянии примерно 12-15мм от корпуса буквой "Г". Примеряете длину загнутой части вывода, чтобы торец светодиода оказался примерно посередине кнопки (по толщине). Отгибаете выводы так, чтобы они были напротив контактных площадок и подрезаете. Всовываете светодиод в кнопку и держа его пицетом правильно (глазок должен быть направлен в сторону середины рассеивателя кнопки) припаиваете. Потом, по месту, можно будет скорректировать положение, добиваясь максимальной яркости и равномерности подстветки. Ножом перерезаете дорожку, идущую к одному из выводов светодиода, и в разрыв впаиваете резистор. Готово.
Некоторые кнопки устроены так, что к плате нет доступа. И перерезать дорожку не получится. В таком случае впаиваете резистор в разрыв вывода светодиода (вот тут-то пригодится снятый торец кнопки гидрокорректора - можно сделать довольно громоздкую цепочку, а пропихивать выводы полученной конструкции изнутри кнопки, ибо через дырку лампочки она не пролезет).
Самая сложная - кнопка самого регулятора яркости. И неразборная, и доступа к плате нет. Припаиваете один вывод светодиода (как всегда, согнутого буквой "Г") к площадке, оставляя второй вывод пока торчать наружу из дырки. Запихиваете резистор в кембрик, на его выводы надевая изоляцию, сгибаете и заталкиваете в щель между платой и корпусом кнопки. Один конец резистора припаивается ко второй контактной площадке, другой конец припаивается к торчащему выводу светодиода (вывод лучше тоже изолировать тонким кембриком).
Все, можно проверять. Без подключения регулятора яркости подсветки вообще ничего работать не будет, поэтому его включаете первым. Если светит куда-то не туда, то через дырку от лампочки спичкой аккуратно подгибаете до получения результата.
Дожидаетесь темноты и наслаждаетесь результатом. Мне очень понравилось.
Кстати, в цоколь лампочки можно ИМХО найти подходящую по размеру бесцокольную тайваньскую лампу (полно в том же Чипе) на 12 вольт. Тогда ничего переделывать не надо, но светить будет по-прежнему тускло.
Удачи в замене.
Дата публикации/обновления: 2002-10-21
Project by: Дмитрий Дунаев.
