тормозная жидкость
дисковые
барабанные
система АБС
суппорты
После переборки супорта при резком торможении стала загораться лампа ручника. Почему ?
Привет! Так быть не должно (это точно). Индикатор ручника одновременно указывает на снижение уровня тормозной жидкости в тормозной системе (как правило из-за повышенного износа тормозных колодок). Хотя, если ремонтировали суппорт, то не исключаю просто "утёка" некоторого количества торм. жидкости из системы после его (суппорта) отсоединения. Проверить уровень можно по меткам на расширительном бачке. Износ же колодок можно проверить не снимая их (правда колесо придется снять) - с боковой стороны суппортов есть отверстия, через которые видн ы торцевые стороны колодок. Минимальная толщина рабочей поверхности колодки (накладки) - 1,5-2 мм. Можно еще проверить так - нажать на педаль тормоза до конца и посмотреть на снижение уровня тормозной жидкости в бачке (правда одному это сделать сложно - желательно прибегнуть к помощи кого -нибудь). Если уровень упал существенно ниже отметки минимум (при условии, что уровень жидкости до нажатия на педаль тормоза был в норме), то колодки изношены. В любом случае лампочку можно погасить долив тормозной жидкости в бачок.
Дата публикации/обновления: 2003-01-28
