МКПП
АКПП
подшипники
ШРУСы
Не работает задний мост на 4WD. Почему?
Имеется агрегат Capella Cargo 4WD (универсал) 1993 год двиг. 4-х цилиндровый FE DONC 2 литра. Так вот, на этом агрегате не работает задний мост, т.е. при пробоксовке гребет только левое переднее колесо. Задний мост не отключается в ручную (FULL TIME).
Вопрос: Что это может быть? Неисправность коробки или он (зад. мост) включается только при определенных условиях. В целом никаких замечаний по работе коробки нет.
1. Если у тебя в раздатке стоит вискомуфта (дифференциал LSD), тогда что-то не в порядке, т.к. дифф.LSD подключает задний мост только в случае пробуксовки одного из передних колес. Поэтому при испрвно работающем дифе ты НЕ МОЖЕШЬ наблюдать пробуксовку только лишь левого переднего колеса.
2. Если у тебя в раздатке стоит обычный дифф., тогда МОЖЕТ буксовать (и чаще всего так и
бывает) одно из передних (или задних) колес. А вот если бы ты заблокировал межосевой дифф. вручную (кнопка CENTER DIFF LOCK или нечто похожее), то буксовать должны два
колеса: одно переднее и одно заднее.
3. Проверь что буксует, когда ОБА задних колеса на льду(снегу), а ОБА передних на асфальте. При работающем заднем мосте должно буксовать одно из задних колес.
4. Под капотом должна присутствовать табличка, ведающая о том, какой тип дифа
установлен: LSD или обычный.
5. Отсутствие кнопки блокировки межосевого дифа на 50% намекает на наличие вискомуфты (LSD).
Дата публикации/обновления: 2003-01-28
