     На страницу Пред.  1 ... 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 15 авг 2011 12:19
15 авг 2011 12:19
Баллы репутации: 97
Mayor писал(а):
Филипп, не сравнивай Бирму, Кампучию и Тайланд с радикально исламским фанатичным Ираном. Здесь вам не тут!
Виталий,привет :) ,что так все серьезно?тов.Сталин нервно курит трубку в сторонке :D ,по сравнению с порядками в Иране.
Как там поживают свалки маздободобных?,еще не устраивал набеги с конфискацией нужных девайсов?
15 авг 2011 12:34
Сталинский режим - невинная шутка советской власти по сравнению с иранским режимом.
Автомобильной темой пока не занимался. Жара стоит катастрофическая, нос на улицу высовывать не хочется. Тем более рамадан у этих бамбуков сейчас. Полиция не дремлет
15 авг 2011 12:35
Автомобиль: capella GD F8 Карб.
Так то постоянной надобности в нем нет, просто от предыдущей машины прицеп остался.
15 авг 2011 12:49
таскать прицеп 20-ти летней машиной,это быстрее добить и так уставший кузов
это верно.. тем более у меня еще и АКПП....дополнительная нагрузка на коробку.
15 авг 2011 12:58
Баллы репутации: 97
Прицеп продать от греха подальше :D ,на вырученные деньги накупить масе "вкусняшек". :)
15 авг 2011 13:25
Автомобиль: Mazda 626
Лоханулся я с гранатой правой внутренней :) Правый привод у меня на 23 зуба если в подсчете не ошибся а граната пришла на 25. Ради интереса посчитал на левом приводе на левом 25 зубцов на гранате. То есть стоят разные привода. На правом краской нарисовано GV кто то видать менял до меня весь привод.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
15 авг 2011 13:46
Баллы репутации: 97
Я же предупреждал :) ,количество шлицов бывает разное.
И что,поменять никак?
15 авг 2011 14:00
Ну так я как бы не ошибся. Просто привод стоит от другой машины. Я его коцнул когда снимал. Стакан поставил набил шрусом начал ставить звездачку на вал она не налезла. А когда стакан сбивал ели сбил и от молотка удары остались. Может в городе у нас кому нибудь продам. :) Поставил пока старую гранату там выработка на стакани пипец какая. Заодно поменял подшипник подвесной номер 6206.
Мараль той басни такова прошлые хозяева могут в машину засунуть что угодно :) уже не первый раз убеждаюсь.
Что вспомнил по вину джапанкатс вообще выдает что у меня приводов нет :)
15 авг 2011 14:28
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Снял переключатель, ничего сложного, правда руль снимать надо, снял контактную группу, контакты на дальний свет подгорели, зачистил надфилем, собрал, подключил, всё работает. Надолго? Когда напрямую соединял использовал перемычку с простой вязальной проволоки, нагрелась капец, чуть пальцы не пообжигал.
Да ни хрена не работает! Сначала всё работало, а потом через раз, Я так понимаю плохой контакт, поэтому греются контакты и подгорают? А что сделать чтоб контакт был хороший?
15 авг 2011 14:35
Баллы репутации: 97
Что бы снять нагрузку с контактов подрулевого переключателя,установи после него реле,которое и будет включать дальний свет,а контакты подрулевого будут управлять только обмоткой реле(нагрузки никакой :) ).
15 авг 2011 14:39
Баллы репутации: 97
На моей старой(тоже внутренней правой) выработка была на звездочке.
15 авг 2011 14:43
Один раз я взял у родственника прицеп, возил песок, после этого пришлось переваривать весь прицеп :lol:
15 авг 2011 14:46
Автомобиль: Mazda 626 GD F2 Седан Белый
Ужос! Как бы мне не лохануться с правой внутренней. Все же решился взять я асву mzip-503 (25 внутри 26 снаружи). Лежит в гараже у меня старая внешняя граната тоже 25/26. поэтому и подбирал внутреннюю с тем же числом. Экзист по заводскому партнамберу ставит асву в аналоги! А если забивать асву в поиск, выдает Лоебро 302731, но он стоит нереальных 4500 (а два дня назад вообще стоил за 8000) :))))))))) Так как заморачиваться с автодоком (там такойже лоебро 2700) нет ни денег ни желания решился на асву! Дай бог все встанет. А внешние я лоебро заказал! Благодаря искусной работой рулем-газом ушатаные вусмерть шрусы откатали больше 10тыс км. :)
Think Different!
15 авг 2011 15:00
Баллы репутации: 34
Это понятно, но почему 20 лет не надо было реле, а сейчас надо?
15 авг 2011 15:03
Как предположение. Контакты стираются, контакт становится все хуже и хуже. А реле это нормальная тема. Поставь от жиги четырехконтактное коммутационное
15 авг 2011 15:40
Баллы репутации: 34
А у кого стоит реле на свет? Как его туда вкорячивать?
15 авг 2011 15:57
Я ставил дополнительные реле на ПТФ-ки. Не знаешь как подключать - в инете этой инфы как грязи. И даже с картинками.
15 авг 2011 16:05
Баллы репутации: 34
На ПТФ тоже поставил реле. Немного понятия есть. Родные фишки надо вытаскивать с разъёмов и лепить их на реле? А от реле лепить на разъёмы родные? А может контакты как нить зачистить отшлифовать?
15 авг 2011 16:13
Баллы репутации: 97
Вот так :)
Что бы не было больше вопросов,рассказываю и показываю более наглядно.
В салоне ничего переделывать не нужно,еще раз чистишь контакты и собираешь все как было назад.
Реле поставишь под капотом,место подберешь сам.
Каждая ножка реле подписана циферкой,их всего пять,тебе нужно только четыре.
Ножку под номером 30 подключаешь к плюсовой клемме аккумулятора(толстым проводом),ножку 85 подключаешь к массе(или минусовой клемме аккумулятора).
Остальные две ножки 86 и 87 подключаешь в разрыв красного провода с белой полосой,который идет в жгуте к двум предохранителям 20А,провод разрезаешь и к его концам подсоединяешь выводы реле.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 20 мар 2012 18:52, всего редактировалось 4 раз(а).
15 авг 2011 16:51
А мне не видно картинку :( Абыдна :cry:
15 авг 2011 20:54
Баллы репутации: 97
Вот братья финны предлагают вполне демократичный по цене шрус - Koivunen 016-MA503-11 (правый внутренний).
По каталогу он идет на GC,но внутренние шрусы по ходу на GC и на GD одинаковые.
Качество у финнов должно быть лучше кЭтайской асвы.
Количество шлицов 26/25, Ø 42,3 mm
http://en.autoladu.ee/varuosa/2911/59715/
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=26847156
15 авг 2011 22:31
Баллы репутации: 75
...Вот братья финны предлагают вполне демократичный по цене шрус - Koivunen 016-MA503-11 (правый внутренний).
Качество у финнов должно быть лучше кЭтайской асвы...
Юра, Koivunen не производитель. Судя по информации на их сайте (http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww. ... etusivuRus),
думаю, что они продают в том числе и китай. Хотя надо признать, что в Финляндию (как и вообще в ЕС) китай обычно
идет совершенно другого качества, чем к нам. Здесь я готов согласиться, что могет быть и лучше.
Дополнение.
Кстати а вот и их поставщики деталей для подвески: http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww.nsf/sp?open&cid=Content67478&koinf=Uk%5CProducts%5CSpare%20parts%20for%20cars%20and%20vans%5CChassis%20parts&koinfa=o
Последний раз редактировалось Corsair_70 15 авг 2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
15 авг 2011 22:38
Баллы репутации: 97
Саша,возможно оно и так,если посмотришь мою первую ссылку в предыдущем посте.
Там есть такая инфа: Brand: Holzer, gsp Orig. code: 634002 / 016-MA503-11
С этими производителями и упаковщиками можно совсем запутаться,но в любом случае это будет лучше асвы.
15 авг 2011 22:44
Баллы репутации: 75
На эстонский то сайт я и не ходил... :oops: А на питерском брэнда нет. Добавил в предыдущий пост ссылку на их
поставщиков деталей подвески
15 авг 2011 23:19
у меня шарики в гранате уже друг за друга цеплять начали и на кочках хруст стоит на всём передке. Там похоже кирдык всему. Но самое страшное, что на скорости свыше 110кмч если не очень ровная дорога машину начинает резко швырять по сторонам,как лодку по волнам . Едеш и не знаеш в какую сторону её сейчас кинет. От сайлентов осталось одно название. Прикинул,что ремонт подвески обойдётся мне рублей в 20 с условием ,что делать буду сам. Вчера заменил масло в движке и за одно в коробке.(3420руб с заменой).С движком шиковать не стал залил ЗИК полусинтетику,а в коробку КАСТРОЛ трансмиссионное тоже полусинтетику.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 ... 982  След.
