     На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 10 дек 2010 08:52
10 дек 2010 08:52
Автомобиль: 626
Уважаемые форумчане.Хочу огласить вердикт по проблеме замены родного радиатора ни радиатор от Нива 21213!Результат отличный все работает , переделка не заняла много времени, кого интересует экономика это 1300 р. Единственное не решенная проблема осталась датчик стоявший в родном радиаторе пока остался не в удел, но мысли куда его приткнуть уже есть, думаю на следующей недели этот вопрос решу!!Всем удачи!Ве вопросы по установке радиатора принимаю в личку, помогу расскажу вышлю фото. :good:
10 дек 2010 15:32
Подскажите кто-то по ЭТОЙ теме, у кого какой номер расходомера.
10 дек 2010 18:25
Привет народ! Спасайте кто может!
Ситуация следующая...... по-порядку..... Машина не эксплуатировалась неделю. Сегодня решил, пока тепло, поменять уплотнительное кольцо на трамблере. Трамблер был снят, намечено положение корпуса относительно двигателя, намечено положение бегунка. Трамблер не разбирался, двигатель не крутился. Собрал все в обратном порядке. Результат: попробывал завести, а фиг тут, схватывает и глохнет, как буд-то давится обороты 200 держит. Проверив ВМТ 1-го цилиндра и положение бегунка сделал вывод, что с трамблером все нормально. Да и трудно было накосячить, все наметив. Повернув трамблер по часовой стрелке удалось добиться стабильной, но не обычной работы двигателя. Причем чем правее сдвигал трамблер, обороты росли и росли, вплоть до 4000 тыс. Появились хлопки в расходомер. Установил стбильную частоту 1200 оборотов и дал поработать двигателю 3 мин. Врезультате коллектор нагрелся докрасна. На этом экперименты закончил, и побежал в интернет.
Своих версий две: забитый катализатор (возможно замерз за неделю простоя машины на улице), и неправильное зажигание. Если бы не лазил к траблеру, грешил бы только на катализатор. А так даже не знаю. Свечи и цилиндры работают, проверено поочередно. Выслушаю любые советы. Вобщем спасайте, завтра вечером машина нужна просто капец.
Mazda 626 GD sedan 2.0i FE 8V 1991
10 дек 2010 18:39
И все-таки, похоже, на зуб промазал. Попробуй метод околонаучного тыка, туда-сюда на зуб поперебрасыать...
10 дек 2010 18:51
Раздобудь стробоскоп и выставь зажигание, я осенью тоже игрался зуб сюда зуб туда, потом взял стробоскоп и за пару минут все выставил как надо.
Так одна проблема отпадет.
10 дек 2010 19:03
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
kot-m
на валу трамблера и корпусе есть метки, их надо совмещать когда ставишь
а у меня вылезла фигня: радиатор потек вот в этом месте, там какая то заглушка вклеена вот из-под нее
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
10 дек 2010 19:04
А лучше стенд для полной настройки двигателей... :D
10 дек 2010 19:05
Поправьте если неправ.... Если не попасть на один зуб, разве не должно хватить регулировки самого трамблера (прокрутить туда-сюда)? А за стробоскопом завтра матнусь, он есть только в селе у тещи...... Я обычно там машинку колупаю. А коллектор я так понимаю мог нагреться из за слишком позднего зажигания? Я надеюсь это не критично?
10 дек 2010 19:25
Я и сам бы не отказался от такого для наших масек, т.к. задолбался со своей.
Вот писал:
Может кто-то глянет у себя?
Машина себя так странно ведет, прогревается нормально. Потом едешь, на светофоре стал - обороты колбасятся в районе 600, думаю приеду домой подкручу на дроссельной заслонке. Приехал домой, стал - обороты нормальные. Прямо полтергейст какой-то. %)
Последний раз редактировалось SPOT 10 дек 2010 19:34, всего редактировалось 1 раз.
10 дек 2010 19:34
SPOT завтра гляну, где именно смотреть?
10 дек 2010 19:34
Тоже на это надеялся. Не хватает :( ..
dreian
Совсем недавно решал подобную проблемку. Шестигранника на 12 не нашел, накрутил на болт две гайки и получилось. Немного герметика и все ок...
Где там смотреть? Балбес уехал на масе, приедет не раньше, чем через пару часиков...
10 дек 2010 19:39
Я нашел только на крышке самого расходомера номер, больше нигде на нем нет надписей. Нужно именно на FE 2.0i 8v.
10 дек 2010 20:00
SPOT сходил глянул номер расходомера. У меня точно такой же номер
10 дек 2010 20:24
Баллы репутации: 97
SPOT у меня тоже такой номер.
Были и у меня приколы с оборотами,ревизией всех соединений МАССЫ решил проблему.
Я нашел еще несколько номеров - смотри фото ,может и их сравнить.
У тебя расходомер снят,поищи внимательней,может найдешь номер который указан в каталогах.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 10 дек 2010 21:03, всего редактировалось 3 раз(а).
10 дек 2010 20:58
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Serge писал(а):
dreian
там пластиковая заглушка. выломать и вклеить другую хз как на морозе клей заклеит
10 дек 2010 21:08
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
А там не пробка резьбовая под шестигранник...
10 дек 2010 22:41
Таки там резьба....
10 дек 2010 22:43
Спасибо что не поленился и посмотрел.
МАССЫ была такая мысль, но там где я смотрел, было норм. Подскажи где смотрел ты и я по твоему примеру пробегусь по массам.
Расходомера у меня два, один тот что со снятой заглушкой регулировочного винта стоит на машине и сейчас винт выкручен на 7 оборотов (по умолчанию 2,5). Второй расходомер я всрывал крышку и поправлял плату - для того что бы бегунок бегал по новой дорожке. Оба расходомера проверил и показания в пределах указанных в инструкции.
Номера поищу, может что-то найду еще.
10 дек 2010 22:47
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Serge писал(а):
Таки там резьба....
во блин! не знал :oops: значит выдавливает из под резьбы. утром полезу смотреть
10 дек 2010 23:13
Баллы репутации: 97
Завтра,постараюсь с картинками показать.
10 дек 2010 23:16
Буду очень благодарен.
10 дек 2010 23:39
Номер аналогичен, значит у нас у всех правильные ДМРВ :D .
А массы япошки свели в колодки. Одна за бачком стеклоочистителя, другая где-то под аккумом, в них заходит много черных земляных проводов. И ессно когда их вскрываешь - тихо фигеешь, какое там все ржавое :( .
11 дек 2010 04:08
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
nDIE, боюсь сглазить, но вроде бы победил. Что именно на это повлияло теперь уже не знаю. Слишком огромен список, куда пришлось лазить. Но машина всё-равно не работает как положено. Холостые стабилизировались, но теперь появились другие глюки. При холодном запуске обороты не возрастают моментально, как раньше, до положенных 1200-1500, а сначала происходит провал после запуска, иногда даже глохнет, если не успел поддать тапкой в пол, а потом плавно увеличиваются до нужной отметки. (и это не бензонасос - проверено) Стало абсолютно невозможно медленно ехать на первой передаче. (режим проползания луж и грязи) Иногда и на второй. Рывки такие, что голова отрывается от шеи. Ошибка 17 как была, так и есть. И ничем оно не лечится. Короче, ну его нах, это Маздогоре. Нервная система роднее.
Mayor,
по поводу оборотов - похоже какой-то датчик температуры (или его масса) все еще компостирует мозги.
по поводу рывков - у меня похожая картина была при неправильно выставленных оборотах под нагрузкой.
Детального объяснения не имею, но когда они стоят слишком низкие (т.е. не повышаются до нормы под
нагрузкой), машину так и дергает.
Ты разобрался со своими датчиками нейтрали и ЗХ и их "инверсностью"? А то в ходе того обсуждения пропал и ку...
Я тут себе тоже очередное развлечение придумал, зачем-то подкрутил что не надо и теперь время от времени
имею "радость" наблюдать, как обороты пляшут от 600 до 1200, т.е. сбились верхний и/или нижний пороги -
при повышении мозг считает, что нагрузка пропала и сбрасывает обороты, но падают они так низко, что он
тут же пытается их поднять. Так и колбасит с периодом 1-2 сек. Но не всегда. Т.е. тоже завязано на
какой-то температурный датчик, скорее всего прогрева, т.к. наблюдатся это только на уже прогретом двигателе.
да и то не всегда.
Дожить бы до тепла...
11 дек 2010 04:45
Я действительно ку... Моё масдогоре, в сборе со всеми датчиками, отдыхает от меня, а я от него. И скучать нам друг о друге ещё месяца три. Оно в холодном тёмном гараже, а я на берегу тёплого иностранного моря, а вернее залива Персидского. Так что участие в обсуждении могу принимать только как любитель-теоретик. Заглянул тут давеча под капот новенького пикапчика Мазда иранской сборки, и пришёл в ужас от корявости исполнения и упрощения конструкции. Когда-то это был мотор FE 12V 2.0i, а щас даже не знаю как это назвать... Как-нибудь надо будет сфоткать это чудо с 4-х ступенчатой коробкой.
11 дек 2010 09:38
Allex писал(а):
Tolik1987 писал(а):
Значит получается так что не надо на ГД ни че перемыкать, просто на горячую выстовить обороты, а потом стробоскопом зажигание на 6 градусов и всё.
тока не забудь ещё трубку вакуумную скинуть и заглушить :)
А это где?
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 982  След.
