Замена помпы 626 GD своими руками. | мазда (mazda) форум | 28 окт 2005 23:34
 Заголовок сообщения: Замена помпы 626 GD своими руками. | мазда (mazda) форум
28 окт 2005 23:34
Начал в 11 утра, закончил в 17.30
Смета:
Помпа не оригинал, вроде как японская – 800руб.
Антифриз «За рулем» 2 х 5л. – 400руб.
Герметик – 60руб.
Болт, заменитель пробки радиатора – 4руб.
Итого: 1264руб. (~43$)
Симптомы – сочился антифриз из контрольных отверстий на помпе, за ночь натекала приличная лужа. Также потихоньку набегала лужица под радиатором – сочилось из отверстия под сливную пробку. Пробка была потеряна или сломана прошлым владельцем авто, воткнута туда какая-то хрень и замазана герметиком.
Начал с радиатора. Слил антифриз через нижний патрубок, открутил крепление радиатора, отсоединил провода от датчика внизу слева на радиаторе и от вентилятора. Отлепил все патрубки, извлек радиатор. Немного провозился над хренью в сливной пробке. Резьба на заранее купленном винте была с другим шагом нежели в отверстии под пробку. Но для нас ли эта проблема? Нарезал резьбу в латунном радиаторе самим же винтом, густо смазал герметиком и закрутил его. Радиатор почистил и отложил в сторону.
Для замены помпы необходимо снять ремни генератора и ГУРа, снять пластиковые крышки ремня ГРМ, снять ремень ГРМ, открутить ролики. Далее выкручиваются болты крепления помпы (вроде пять их было) и помпа в наших руках. Собирается все в обратном порядке.
Где возникли проблемы – закис и обломился верхний винт крепления генератора. Он, этот винт, участвует в регулировке натяжения ремня генератора. Пришлось его высверливать из крышки гены и нарезать там резьбу. Для извлечения гены из моторного отсека пришлось много возится (по сравнению с карбюраторной GD, в инжекторной меньше места вокруг двигателя).
Как снимать и обратно ставить ремень ГРМ подробно описано ТУТ. Распечатал себе эту инструкцию и делал все по ней. Никаких проблем с ГРМ в итоге не возникло.
С помпой немного было возни, когда ставил новую. Во первых в старой помпе, оригинальной, есть канавка и резиновое кольцо-прокладка приклеенное на герметик. Кольцо это задеревенело и прочно прилипло к блоку, пришлось его счищать лезвием. Во вторых, прокладка идущая в комплекте с помпой норовила упасть на грязный пол или встать криво. Намазал её тонким слоем герметика с двух сторон и приклеил к двигателю. Потом приставил помпу и прикрутил болтами.
После того, как установлена помпа, прикручиваются ролики. Правый ролик, не натяжной, был изнутри весь в масле, масло сочилось через резьбу фиксирующего его винта. Чтобы этого не было, смазывал небольшим количеством герметика начало резьбы на винтах крепления помпы и роликов.
Поставил радиатор, залил антифриз. Маська завелась и работает.
Течь антифриза ликвидирована.
14 фев 2006 17:39
тож менял
помпа 1000 карея (была 1300 япония но показалась хуже)
норд зеленый по 250 *2
а все остальное тож самое
по времени 2 часа + 5 кружек чая
:D
14 фев 2006 17:40
да и...........снал старую а она блин как нормальная
ни те люфта ни те скрежета
какого хрена текла непонятно %)
14 фев 2006 18:19
там технологические отверстия.
Когда подшипник или сальник шкива помпы изношен и дает течь, то антифриз уходит не в сторону ремня ГРМ, а наоборот от него. По одному из тех отверстий. Могу немного наврать по неграмотности, но вроде все так.
Сочится обычно из них. Или течет рекой, в зависимости от износа.
14 фев 2006 18:21
у меня тек бл@ как неагара %)
01 мар 2006 22:29
Тоже заменил помпу. Купил английслую GP. Причем, она и для Форда Проба и Телстар тоже. Написано, типа, качество как у оригинала. Фигня ! Ризинка уплотнительная не полезла, пришлось брать старую. Взял старый насос- не люфта, ни течи. Менял, потому что шум был по звуку как подшипник. Разобрали- ремень трет по пластмассовой крышке. Ну, думаю, из-за люфта подшипника стал тереть. Поменял помпу- на старой никакого люфта, только при повороте ощущение // резинового// трения. Мож, так и надо.
Обнаружил дырку идущую внутрь крышки к подшипникам. Ну, думаю, типа для смазки. А хрен там ! Поди, это для слива тосола при пробое сальника. Планирую разобрать помпу. Если сумею, кину фотки.
18 мар 2006 23:03
аналогично,тоже поменял помпу и верхняя уплотнительная резинка не подошла,поставил старую,думаю не критично.искал инфу по замене на GE не нашёл,или искал плохо,воспользовался по GD которая в факе,принцип тот-же за исключением нескольких нюансов.помпа итальянская 40$,крышку клапанов на герметик,прокладку оставил старую.
volvo s60
Skype cerber051
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы 626 GD своими руками. | мазда (mazda) форум
22 июл 2010 12:39
Автомобиль: mazda 626 GD 1988
Блин а у меня не все так гладко. Дважды ставил и видимо ещё раз придется. :(
Помпу взял не родную, германскую, ну оказалось что канавки под прокладку как на родной нет, в комплекте прокладка из паранита, поставил с российским герметиком, на следующий день проявилась влага, загрустил, снял все заново отодрал ножом прокладку с герметиком, посоветовали американский герметик, взял его, ну знающие люди настояли чтобы не просто на герметик садить, а все таки вырезать туда новую прокладку, послушался вырезал, промучился с час, поставил, прошел тысячу и о чудо опять мокро, такое ощущение что бежит сквозь волокна паранита, я в ужасе чего делать хз, то ли старый поставить то ли новый без прокладки на один герметик не знаю :(
вот такая грустная история.
22 июл 2010 12:44
Профиль помпы совпадает с блоком в принципе? Какой там канавки нет? Поверхность блока зачистить до блеска, давления особого там нет, в принципе не понял зачем там дерьметик.
27 июл 2010 09:03
ну в данном случае герметик служит для лучшей герметизации, поскольку как бы не совпадал профиль зазор все равно остается.
27 июл 2010 09:16
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Поэтому я отдал машину хорошему мастеру и мне все поменяли (помпа,ГРМ,антифриз,прокладку клапанной крышке и т.д) за 2500р.
18 окт 2010 17:36
Мне знакомый за 2300 сделал, сам не решился, никогда не менял а напортачить побоялся....
19 окт 2010 21:05
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
он с 11 утра до 13 менял помпу ; а с 13 до 17.30 обмывал замену
потому что там работы на 2 часа и то если так: винтик открутил-покурил, болтик вытащил-покурил...
