Лямбды: Bosch vs NGK | мазда (mazda) форум | 02 авг 2010 21:23
 Заголовок сообщения: Re: Лямбды: Bosch vs NGK | мазда (mazda) форум
02 авг 2010 21:23
Автомобиль: Mazda 626 ge
Ребята, а ктонибудь пробовал лямду с Форда фокуса ставить? Просто есть от 1.8. думаю попробовать запихнуть! кто что думает?
А то кушает 9л по трассе. 2х литровая.
04 авг 2010 02:39
Автомобиль: mazda626wagon
Привет всем! У меня 626 1990г., лямбда с одним проводом который я и отключил ради интереса, после чего движок запускается и работает нормально. Может пора менять лямбду?
04 авг 2010 12:29
пора изучать маздотеорию про лямбды!
например прочитать ошибки....
06 авг 2010 12:05
лямбду нужно подбирать по сопротивлению подогрева и по кол-ву проводов, в остальном все одинаково работает.
06 авг 2010 12:06
mechanik500, с чего ты взял что без лямбды движок не запуститься? все будет работать нормально, но не оптимально со всеми вытекающими. бери осцилограф и тестируй лямбду иначе никак
23 окт 2010 18:17
Автомобиль: 626 GE 97 года 1.8 FP
Подскажите! Какая модель лямбда-зонда NGK (одно-, двух-, трех- или 4-х проводный) нужен для Mazda 626 GE
1,8л, 90 лошадей.
23 окт 2010 18:27
ZOOM
посмотри какая стоит.
обычно 3х или 4х проводная.
07 дек 2010 22:54
Автомобиль: millenia 2.0 v6 2001г.
Ребята понимаю что тема избита, убил 3 дня чтоб всё прочитать.
Проблема №1 расход на 100= (20-25л) это учитывая то, что печка никогда не включается, а машина не прогревается (Живу в Сочи) :) А манера езды-со светофора сигналят в жопу.
Проблема №2 если погазовать, то из выхлопной трубы брызгает бензин причём неслабо.
Вопрос: Кроме замены Лямбды что ещё может быть по этим признакам таким большим расходом?
Да и Лямбды у меня почему то две а пишут что должно быть 4. Mazda Millenia 2.0 v6 160л.с. Автомат ПРАВильный руль)
11 дек 2010 16:10
Sochi-milka,
1. считай ошибки самодиагностики
2. отключи лямды, без них расход должен вырости относительно нормы(11-13л) немного (максимум 15л), но не достигать 20-25 (учитывая твою манеру езды)
3. Проверь антифриз и температурные датчики, может у тебя машина работает все время в режиме прогрева.
хотя судя по тому что брызгает бензин проблема какая то механическая, а не электронная... может слабая искра... машина едет на любых оборотах нормально? или захлебывается и провалы бывают?
Замерь давление топлива. и т.д. все что угодно может быть
12 дек 2010 17:40
berserk
В этом то и всё дело... Диагностика пишет что ошибок нет. Лямбды прописывают какие то цифры, тоесть живые... Есть небольшая проблема-не всегда, но бывает: машина заводится раза с шестого. Захлёбывается когда холодная на оборотах от 800 до 1500... масло поджирает-от замены до замены 3-4 литра... Боюсь начинать ремонт, вытянет уйму денег(((
21 дек 2010 10:57
Автомобиль: mazda323f(ba)1998
ребят подскажите на mazda323f(BA)1.5,Z5,1998г,лямбда скольки проводная должна быть?
21 дек 2010 17:09
Автомобиль: mazda 323 F(BA) 1997г.
ну вообще 4-х контактная она...
27 дек 2010 19:55
Автомобиль: 626 ge
чё то я тоже загорелся лямбду поменять, хотя особых причин нету, ну расход великоват 12-13, обороты бывает подёргиваются. (4-х проводная у меня) поездил по магазам, бош универсальная - 2000 (там в комплекте какие то пластмасски и т.д., мол без перепайки прикрепить можно, за 3000 с нужным разъёмом, ещё фордовскую предлагали 2200 (разъём переделывать)
вот... чё брать? НЖК может где бывает? на экзисте выбор не большой, только если бош универсальный брать, дешевле чем в магазах..
27 дек 2010 19:59
ak47acab
так забивай NTK в экзист ,да заказывай.OZA624-E4
24 мар 2011 15:04
на mazda-323s ba 1997 дв.z5 16v стоит 4-х проводная надо такую же ставит,или можно другую,подскажите :( лямбду я имею ввиду
29 мар 2011 19:38
я брал универсальную 4 проводную...у нас же 2 провода как я понимаю за прогрев ее отвечают
31 мар 2011 16:49
я видел у парня на тазе стоит тоже четырёх :( проводная может она и ко мне подойдёт
31 мар 2011 18:37
давно уже известно что от 10-ки bosch c номером 133 на конце можно ставить и на наши чихотки, правда по сопротивлению подогрева не подходит, но работать будет, сам ездил с такой... правда по деньгам почти одно и тоже что и NGK универсальная...
31 мар 2011 19:10
спасибо :)
13 апр 2011 21:46
Автомобиль: MAZDA 626 GF
OZA624-E4
Поменял себе на НТК-движок стал быстрее прогреваться при прогреве и пропали провалы при нажатии педали газа(я доволен...) :D
15 апр 2011 06:16
alex66935 писал(а):
OZA624-E4
Официальный ответ на GF с дв.FS "Для Вашего автомобиля рекомендован датчик OZA253-F5.". Но к сожалению, этот номер отсутствует в тех трёх интернет магазинах которыми я пользуюсь. :cry:
19 май 2011 07:13
Автомобиль: Мазда 626 1990 г. 2.2 12v
Люди подскажите что за ерунда, поставил лямбду bosh lsh 25 .....133, на машину мазда 626 gd 2.2 12 клапанов.ПОставил, расход вырос стал вообще литров 18, был где то 16-15 в зависимости как езжу, а езжу в день 4 км. на работу и 4 км. с работы.Понятно на такие расстояния расход выше будет.Проверял вольтметром лямбду вроде бы напруга скачет от 0,1-0,8.Ошибки сбрасывал - скидывал плюсовую клемму зажимал тормоз на 20 секунд, может по другому скидывть надо было
?Тяга с этой лямбдой тоже не ахти, да и была тоже не супер.Посоветуйте что делать?Как узнать есть ошибки или нет?
24 май 2011 18:25
Автомобиль: ---
1. бошевские лямбды сейчас клепают где ни попадя - в польше, китае, у нас в энгельсе
про качество надо говорить? :)
2. ищи NGK или родную
3. лямбду надо проверять осциллографом, т.к. кол-во переключений вольтметром не отследишь, а это самое важное, помимо уровня сигнала
03 ноя 2011 11:26
Автомобиль: 626 ge
подскажите оригинальный номер лямбды на FS или страничку где она на экзисте...
03 ноя 2011 17:21
Автомобиль: 626 ge
OZA624-E4 эта 4-х проводная? с родным штекером?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
