     На страницу Пред.  1, 2, 3
Замена втулок заднего стабилизатора - подскажите | мазда (mazda) форум | 27 фев 2012 18:25
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок заднего стабилизатора - подскажите | мазда (mazda) форум
27 фев 2012 18:25
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
renat78 писал(а):
попробуем заменить наконечники
так надо сначала продиагностировать. есть ли люфт.
27 фев 2012 18:54
renat78, втулки стаба по ссылке :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GE4T-28-156
28 фев 2012 06:17
Автомобиль: mazda 626
я снимал наконечник с поворотного кулака правую сторону, люфта вроде небыло, на сам наконечник очень свободно вращался в разные стороны
28 фев 2012 06:24
Спасибо за совет, у нас в казахстане есть практически все запчасти на мазды и по очень демократичным ценам, втулка стаба стоит 250 тенге, рулевой наконечник 1500 тенге, да они все китайские, оригинала у нас днем с огнем не найти :)
04 мар 2012 16:35
Автомобиль: Мазда рх6
Честно говоря, я не понял, откуда ты) Но если из Питера, то можно с помощью сайта Автоделле найти подходящий сервис по цене или расположению) Нужно зарегиться и оставить заявку с описанием проблемы, через некоторое время придут ответы с ориентировочной ценой ремонта) Всё просто)
04 мар 2012 21:30
Я с казахстана с города Актюбинск, у нас с запчастями таких проблем нет, просто все китайского производства, не очень качественное, заменил я втулки и стойки стаба, проблемма осталась как стучало так и стучит, да нашёл одину фигню, немного люфтит правый привод, не сам шрус, а ближе к коробке там типа есть соединение, вот оно имеет люфт, может в нем проблемма? да машина Мазда 626 1998 г.в. два литра бензин механика универсал.
05 мар 2012 21:19
Добрый вечер, это снова я со своим стуком в подвеске с правой стороны, да машина мазда 626 1998г.в. 2.0 литра бензин, универсал, вчера сам на яме все облазил и обнаружил еще такую хрень, есть небольшой люфт в месте соединения промежуточного и приводного вала, походу подшибнику потихоньку приходит конец, если пошатать то место, есть небольшой типа стук, может быть в нем вся проблема стука??? менял стойки и втулки стабилизатора, остальные детали подвески практически в новом состоянии, как при визуальном осмотре так и шатании их монтировками, блин достал этот стук, хорошо громко стучит так чувствую немного его ногами, а найти не могу че за фигня :( жду советов
21 мар 2012 17:22
Нашел причину стука, правая стойка стаба накрылась блин завтра поеду манять! :Yahoo!:
21 мар 2012 19:18
как определил?
21 мар 2012 20:26
Biker1 писал(а):
как определил?
Это целая история, зимой начало постукивать заехал на эстакаду ничего путного не нашел, потом поехал на сервис там подняли на подъемник тоже ничего не шли, так ездил пару месяцев со стуком, потеплело немного снова сам залез обнаружил заднюю правую стойку стаба негодную заменил, потом левый рулевой наконечник убит стучит под замену, а справа немог найти все мертво сидело, но при езде хорошо стучало, проехал еще два сервиса ничего не обнаружили все в норме, но стук есть, а вчера проезжал мимо одного сервиса, ради интереса заехал спросил, они говорят на подъемник, заехал начали смотреть все в норме, потом взялидлинный домкрат и немного поддомкратили правый рычаг прям на подъемнике сняли нагрузку с него немного и сразу стало слышно и видно как стучит и болтается стойка стаба, мастер немного поднял рычаг чтобы с поперечной тяги снять нагрузку, на свешенных колесах стабилизатор толком тоже не проверишь, в общем домкрат этот длинный реальная тема :D
23 мар 2012 11:04
Здорова всем маздаводам! :) Заменил сегодня серьгу (стойка стаба) с права и тишина :Yahoo!: , задолбался ее откручивать правда, пришлось всю ее раскурочить и потом держать газовым ключем, но слава богу все :good:
28 мар 2012 21:36
Автомобиль: mazda MPV 1
делай как на рисун ке стабилизатор снимать не нужно
29 мар 2012 16:14
vladim196, на каком рисунке? :)
30 июн 2012 21:10
Сегодня поменял остальные стойки стаба, недолго ходят блин по нашим дорогам :(
01 июл 2012 03:54
Баллы репутации: 26
как производится замена заднего стабилизатора мазда GE. номера втулок :)
01 май 2013 22:12
Автомобиль: mazda 6
Привет ребят подскажите что делать хочу перебрать подвеску на мазда 6 2006 г.в. неужели шаровые и сайленты не меняються по отдельности обязательно ли покупать рычаг в сборе???
02 май 2013 09:04
на 323 С довольно просто сзади меняется. На днях вместе с амортизаторами стойки и втулки стаба поменял. Хотя родные втулки были более-менее, и стаб не гулял.
А вот к рычагам без пол-литры не подберешься ) с одной стороны бак снимать, а с другой длинные болты в кулаке заднем с вероятностью 99% процентов сидят мертво - под пресс и под замену.
(Надеюсь туда никогда не лезть вообще, сайленты отдельно не бьются, вместе с рычагами только, но они есть - нашел комплект неоригинала).
Вообще задница у Сшки легкая, не раздалбывается.
А вот перед.. ппц, там чтобы до втулок долезть - подрамник отпускать, тяги рулевые снимать.. короче сам не полез, 1,5 р отдал на сервисе
02 май 2013 22:15
Баллы репутации: 26
да, подвеска на мазде 6 - очень нежная и дорогая... не для наших дорог эти машинки :(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Клуб «Мазда-Авто»: www.mazda-auto.ru © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Рекламные ссылки:
  • Продажа запчасти Урал оптом,
  • Гаджеты,
  • навигаторы,
  • При поддержке qd.ifmo.ru,
  • мазда сх5-видео про авто
