     На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Подвесной подшипник. Поскажите кто знает, пожалуйста! | мазда (mazda) форум | 22 окт 2012 16:59
 Заголовок сообщения: Re: Подвесной подшипник. Поскажите кто знает, пожалуйста! | мазда (mazda) форум
22 окт 2012 16:59
Нашел в Штатах конторку, валами/шрусами торгующую.
Речь идет не об оригинале естественно
Собсна, судя по всему вот этот
IMC 420 32025 501 New CV Shaft
подойдет на Z5 (C BA, F BA)
Сей момент у продавца уточняю, потому как нет у них в штатах таких машин, все фамилия да протеже (тяжко с этими экспортными названиями), но написано
1.5L 1489CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
В магазине у продавца довольно много валов на разные модели.
Суть неоригинала - насчет качества я хз, похоже в штатах национальная традиция делать запчасти на старые машины (довольно много рарных вещей находил, и за приличную цену)
По цене - доступно (108 баксов), насчет доставки всегда можно договориться (если у продавца часть товара "по всему миру"), но доставка из Штатов никогда особо дешевой не была, железяка тяжелая, еще 100 выйдет.
PS update
продавец, пораздумавав, сообщил что кроссом является Cardone Industries 60-8083 Right Remanufactured CV Complete Assembly за 140$
25 окт 2012 02:21
вал без промежуточной опоры и подшипника, с динамическим демпфером (FA0125411 - от 500 р)
Ставился на JDM Z5 движки, B6 (1600CC)
OEM: FZ012540XA (B, C)
Кросс референсы на e-bay - 100$
(Ступицы на всех моделях одинаковые (1300сс 1500СС 1600СС 1800Сс), дифференциалы отличаются по передаточному числу, кейсы МКПП одинаковые) - так что должно с обеих сторон воткнуться нормально
PS валы кроссуются с KIA Sephia
25 окт 2012 09:19
Баллы репутации: 16
Длинные валы ставились на АКПП и на механнику думаю просто не войдут, а если и войдут после доработок то вряд ли проживут долго.. на механнике не зря ставят промежуточный вал с подвесным.. длинный вал скручивать будет и раздолбает коробку...
Второй кусок с внутренней гранатой штука красивая (поскольку новая), но не стоит она пересыла из штатов, поскольку проблемы обычно не с самой внутренней гранате (трипоид в ней почти вечный, если пыльник не разорван). Болтается на старых маздах сочленение внутренней гранаты и шлицов промвала.. износ там не только на гранате, но и на валу. заменой одной гранаты люфт не убрать, я валов б\у видел немало, шлицы на них просто выгнивают (кстати когда шлицы срезает "под ноль"-их срезает именно на валу а не на гранате.
Это я к чему.. сами палки внешних шрусов штуки вечные, иногда их гнут, редко разбивают шлицы неправильной посадкой внешних шрус.. ломают настолько редко, что спроса почти нет, палки обычно навязывают "в нагрузку".. цена соответственно невысокая.. (я по 2т.р. продаю и это дорого, легко можно найти дешевле..), внешний шрус тоже не является дефицитом и стоит недорого.. так что на мой взгляд запчасти на картинке не стоят тех денег которые за них просят.. они просто не сильно нужны. Вот если бы продавался промвал с внутренней гранатой занедорого -эта штука разбиралась бы как горячие пирожки..
25 окт 2012 10:57
Вот тож. Ктобы от Сефии проверил вал 0K25R 25 700 :))
цена ему более демократичная, около 4000
и шрус к нему внутренний 1K25R 25 520 тоже, 5000
28 янв 2013 22:25
Автомобиль: Mazda 626 GE FS-ZE
Ап темы. Заказал внутренние триподные шрусы на GE (механика), а тему эту начал читать после. :pardon:
Вот, собственно, вопрос - не критично ли это? Судя по сообщениям, триподы ставятся только на автомат, правда ли это? Вот и думаю, отказываться ль от триподов и брать шариковые? Погуглил, почитал - говорят, триподы надёжнее, хрен поймёшь, что думать.
А стучит всё сильно, буду менять промвал и подшипник подвесной. Кстати, в экзисте 2 промвала - Asva и Febest, один длиной 40 см, другой 37,5. Взял длинный, т.к. шрусы (триподы) тоже взял от Asva. Но такой разброс в размерах просто пугает =@
30 янв 2013 10:55
Ну, я не стал рисковать и взял оригиналы (это не совет конечно).
Качественно, долго и дорого ©
30 янв 2013 16:10
Да ну, 8 тысяч за шрус...Это слишком
30 янв 2013 18:04
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Оригинал то 37,5
30 янв 2013 18:49
Супер. Что ещё сказать. А может для трипода вал длиннее нужен? Или это стопроцентный феил и идти сдавать?
Хотя, судя по чертежу, рабочие поверхности одинаковых размеров:
Коды запчастей:
Asva SHM-001
Febest 0512-626GE
Завтра на выдаче линейкой сам измерю. Вдруг ошибка чертежа...
Карбофос, а по поводу триподов что скажешь?
30 янв 2013 19:07
История становится интересней и интересней. Погуглил запчасть ASVA SHM-001, и вот, что нашёл:
Asva SHM-001 ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ 28x375x28
То есть везде, где продаётся асва SHM-001, она 375 (376) мм в длину. Получается, что на экзисте картинка неверная?
30 янв 2013 20:26
Баллы репутации: 65
А что про них сказать, я в глаза их не видел, придут, сам посмотришь какой будет люфт, может и повезет тебе :) .
30 янв 2013 20:32
Я уже решил отказатсья от Асвы, прочитав тему о промвале. Куплю себе набор Фебест (там хоть вал той длины, что нужно :D)
Понятно, что меняю одно Г на другое, но о фебесте хоть не так плохо пишут, как об асве..
02 апр 2013 14:35
Автомобиль: Mazda 626 GE FS 1992
фебест и асва - одно и то же. только фебест - ребрендинг для евро-рынка, что бы толкать товар как немецкий. разницы между валами не найдете, только в упаковке и логотипе на валу. даже коды запчастей у них одинаковые если смотреть по общим спискам. так что зря вы отказались. кстати у меня стоит сейчас "набор" фебеста. вал+шрус+подвесной, люфт шруса на валу - не гигантский, в пределах нормы, но сначала очень сильно напугал, даже снимал опять всё, сбивал шрус, что бы проверить, стопорное кольцо на месте или нет
кстати, стопорное кольцо к фебесту прилагаемое - не ставьте, метал не пружинит вообще, лучше родное воткнуть или вазовское уточить чуток (по толщине на сотые доли не влазиет). иначе грозит сползанием штуса с вала.
03 апр 2013 20:31
История со сменой долгая и весьма забавная. Вал неправильно встал (где-то на 0,3 см более кнаружи, чем нужно). Люфта, на удивление, между промвалом и внутренним правым шрусом почти не было. Но через месяц всё ужасно расшаталось, сейчас бьёт ещё сильнее, чем было до замены. Так что все эти детали - полная лажа.
Левый внутренний шрус так вообще не вставлялся, пришлось стачивать немного шлицы :shock:
23 апр 2013 21:00
Промвал и внутренняя граната на 323 С S F P (1994-)
Бу естественно
F055-25-700, F063-22-520
25 авг 2013 11:17
ребята, подскажите пожалуйста, появился недавно стук с правой стороны, думал что в подвеске, вроде нет, на яме заметил что когда шатаешь за вал то часть 1 сильно люфтит в части 2. Что это- подшипник, шлицы? Машинка мазда 626, 2,0д, рестайл 2001 год
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
25 авг 2013 12:41
Автомобиль: Mazda
Скорее всего это в шлицах люфт,т.к подшипник сидит на валу
25 авг 2013 15:56
Вот видео не моё. но проблема та-же. Что здесь под замену?
http://www.youtube.com/watch?v=VHn563L1pJ8
25 авг 2013 21:40
Автомобиль: Mazda
если шрус не хрустит,можно решить проблему ничего не меняя.Нужно просверлить вал,нарезать резьбу и зажать болтом
26 авг 2013 12:13
Не понял, что там к чему прижимать? Я так понимаю тот стакан на шлицы заходит? резьба какая левая/правая?
26 авг 2013 21:19
Автомобиль: Mazda
вроде на предедущих страницах было подробно,что и как.Резьба обыкновенная при условии установки гравера
28 авг 2013 21:54
Автомобиль: MAZDA626 GE FS 1993г.в.
Сверлишь пром. вал в торец ,режешь там резьбу(желательно мельче шаг),одеваешь шрус ,берёшь болт,хорошую шайбу(толстую,чтоб не гнулась),чтоб была в диаметре больше отверстия в шрусе и прикручиваешь шрус к пром. валу желательно на фиксатор резьбы,вот и всё.У меня так собрано,сам делал 4,5 года назад ,всё мёртво сидит по сей день.З.Ы. резьба правая,я делал под болт М8 (очень важен мелкий шаг резьбы-затянуть можно крепче,не боясь порвать)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
