Вадим Назмиев писал(а):
У меня один раз только при трогании лязгнет что-то в том районе, причем при заведенном движке и при первом трогании с места (или скатывании с горки)
Запросто может быть и это, почему нет...
Продолжение сериала
До тысячетонника дело не дошло, хватило стотонного пресса
По рассказам, на столе пресса было отверсите, в которое опустили вал. Подобрали проставку в виде куска трубы, условно, которая уперлась во внешнюю обойму подшипника снизу. Сверху давили на вал, со стороны корпуса шруса. Сначала полетели шарики подшипника. После этого вытряхнули остатки подшипника и его кронштейн, т.е. на валу остался только корпус шруса. Теперь проставку уперли в корпус снизу, сверху давили прессом. Сначала был скрежет, потом вал пошел. Выдавили
Что открылось. Главное - это то, что стопорное кольцо, все-таки было на валу. И в процессе выдавливания оно похерело два шлица в гранате под 0, остальные шлицы подмялись
Сразу скажу, что конструкция такова, что выковырять на месте это стопорное кольцо, как предлагал Лама невозможно: его даже не видно толком с внутренней стороны корпуса шруса. Там предполагается, что сначала кольцо надевается на вал в паз, и только потом вал вставляется в корпус. В итоге, когда вал полностью вставлен, кольцо расправляется и не дает валу вывалится. Вытаскивать вал нужно с ним. Конструктора надеялись, что кольцо сузится снятой фазкой на шлицах корпуса при вытаскивании вала. На практике кольцо там въедается в вал, что ни о каком сжатии не может быть и речи. Приходится протаскивать кольцо с валом
Ну-да ладно вытащили. Шлицы все прочистил каленым шилом, потом надфилем, помыл детали, разложил так, как они собираются:
На рисунке не хватает только сальника со стороны шруса, он выгорел при нагревании. Около подшипника на картинке сальник, который сохранился и его закрывающая крышечка. Надо сказать, что сальники с подвыподвертом. Завтра попытаюсь найти их аналоги, но совсем не уверен, что найду, а нужно найти. Либо заказать в ескисте, по моему оба стоят около $3 + $5 . Но времени нет.
Стопорное кольцо к валу подходит от такого же вала от ваза 2108, купил за 4 рубля
Так выглядит вал, если его вставить в гранату:
Что осталось. Осталось найти сальник подходящие и собрать конструкцию. Уже сейчас, увы, видно, что будет люфт в шлицах. По хорошему гранату бы нужно заменить, шлицы вала сохранились лучше...
