Тоже отремонтировал сегодня дворники. Скрипели уж очень истошно. Обошлось разборкой/промывкой/смазкой/сборкой.
Сами опоры, на которые крепятся дворники, просто разбираются:
нужно вал подать по направлению к шлицам. сзади стоит пружинная шайба, которая сопротивляется таким действиям. удобнее всего делать в тисках, но очень аккуратно, т.к. корпус хрупок. если все совсем закисла, можно постучать молотком по заднему концу вала (на котором пластина с шариком приварена), чтоб вал вперед прошел. промываем все ВД40, щеткой, видим тоненькое стопорное кольцо. снимается при помощи ножа и отвертки. метал мягкий очень, в случае повреждения кольца, легко можно заново придать ему форму. далее снимаем стальную шайбу. под ней резиновое уплотнение. тоже вытаскиваем (аккуратно, чтобы не повредить). проливаем ВД40, вращаем, витаскивая или выбиваем (если совсем все плохо). чистим металлической щеткой, поверхность скорее всего уже нет смысла беречь, т.к все изъедено коррозией. отчищаем, смазываем. Использовал АЗМОЛ-158, т.к. больше всего по консестенции на морозе понравился и рекомендована эта смазка для таких вещей. далее собираем в обратном порязке, ставим на машину, радуемся.
Про смазку азмол-158 (взято с
http://www.oilgroup.ua/index.php?p=677)
Внешний вид Мазь от синего до темно - синего цвета.
Область применения Смазка «АЗМОЛ №158» предназначена для подшипников
качения электрооборудования автомобилей и тракторов, игольчатых подшипников крестовин карданных соединений,
в узлах трения устройств очистки ветровых стекол легковых и грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и других машин. Основные эксплуатационные Смазка « АЗМОЛ № 158 » имеет хорошие
свойства антиокислительную и механическую стабильности, противоизносные характеристики. Водостойкость удовлетворительная. Работоспособна в интервале температур от минус 30°С до плюс 110 °С.
Состав Смазка « АЗМОЛ № 158 » представляет собой нефтяное масло, загущенное
литиево-калиевым мылом кислот касторового масла и канифоли, содержит антиокислительную присадку и индатрен.
Показатели физико-химических свойств
* Температура каплепадения, °С, не ниже 150
* Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм/10 От 265 до 320
* Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает
* Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте
скорости деформации 10/с, Па*с, не более 400
* Содержание свободных органических кислот Отсутствие
* Содержание воды, % Следы
* Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NаОН,
%, не более 0,10
* Коллоидная стабмльность, % выделенного масла, не более 18,0
* Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее 160
