     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Как я менял лампы в блоке управления печкой 323F BA (отчет) | мазда (mazda) форум | 06 янв 2011 05:42
 Заголовок сообщения: Re: Как я менял лампы в блоке управления печкой 323F BA (отчет) | мазда (mazda) форум
06 янв 2011 05:42
не-а они не такие ещё меньше он в патрон вставляются и по особу усики у них заправляются т5 вставляются у меня в контрольные лампы а малые в клавиши
06 янв 2011 05:49
Завсегдатай я там насчёт грм замены написал ответь
06 янв 2011 09:02
Бери лампы и иди в магаз, 100% что нить подойдёт
08 янв 2011 20:06
привет подскажите стрелка прибора топлива как себя должна вести на заглушенной машине у меня заглушишь и она остаётся в таком-же положение каком и была
08 янв 2011 20:51
Всё верно, у меня такая же картина.
08 янв 2011 21:39
понятно на скорость не влияет :beer:
08 янв 2011 21:48
Вот и я дорвался до своей преборке отопителя.
Она уже давненько не подсвечивалась и я её решил разобрать и посмотреть.
Для начала нужно снять панель что скрывает от глаз наших все болтики которыми закреплены блок управления отопителем, часы, магнитола.
Не забудьте выкрутить болтик в отсеке пепельници.
После чего аккуратно отрываем панельку.
Когда я всё это дело снял и перед мной предстал блок управления печкой, я открутил все болтики дабы освободить его и вынуть на волю)
http://s015.radikal.ru/i331/1101/ad/fd552a5b2994.jpg
На первый взгляд мне мешали тросики за которые тянут рычаги.
Снять их у меня не получилось, я долго пытался но всё четно.
Потом решил немного подумать, но не могут же Японцы устраивать замену лампы подсветке с такими выкрутасами, всё должно быть проще.
Не долго думая я потянул за панель подсветке.
И тут панелька повисла на проводах что ведут к кнопке кондея.
Лампочка естественно перегорела, лампа Т4.
Под рукой не было запасной поэтому в расход пошла лампочка что стояла в пепельнице.
Везде пыль и даже дохлые мухи были)))
А в конце самое гадкое и ужасное!! Заворачивание болтика что в отсеке непельници находится.
Он панельку декоративную держит.
Раз 5 падал этот негодяй. Умучился я с ним.
Последний раз редактировалось vin_rain 08 янв 2011 22:00, всего редактировалось 1 раз.
08 янв 2011 22:00
Пока ковырялся, наткнулся на такое.
В пучке проводов что подходят к панели чавов есть 3 клеммы белого цвета.
Две из них подключены, одна отвечает за регулировку фар, вторая идёт на включение обогрева стекла.
А вот третья от чего, и к чему она???
08 янв 2011 23:04
спросил бы у меня я бы тебе подсказал я уже столкнулся с этим люблю что-бы всё светилось но у меня не много подругому а с этим болтом я незаморачивался отвёртку намагнитил и нет промблем у меня панель наоборот где у тебя маг стоит у меня клавиши с часами а где у тебя часы там у меня маг стоит :) а третьего разьёма у меня нет
08 янв 2011 23:06
кмк для кнопки омывателя фар.
09 янв 2011 02:23
Оооо, омыватель фар?
Там форсунки типа?
09 янв 2011 19:00
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
кто б такое на GD выложил :roll:
09 янв 2011 19:15
Если на GD регулировка блока отопителя точно такая же, то принцип должен быть подобным.
09 янв 2011 19:19
Я спецом себе так сделал.
Магнитолу поднял на верх что бы удобней было в неё тыкать, а часы вниз спустил.
Самый геморрой в этом, это вытащить мою магнитолу и перетащить провода)
09 янв 2011 19:29
понятно хитрый значит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
