Оригинальная смазка суппортов . | мазда (mazda) форум | 26 июн 2007 10:05
26 июн 2007 10:05
Я решил попробовать эту смазку http://www.permatex.ru/pc/194.htm та которая в тюбике
"смазка против заклинивания высокотемпературная"
31 июл 2007 11:32
Народ, помогите разобраться.
В ремкомплекте к суппорту три вида смазки: темно-красная, оранжевая и пузырек светло-желтой жидкости. Какую куда мазать? :roll: Чет я не нашел в факе
626 GD, F2, EGI, AT, Hatch.
31 июл 2007 11:58
azmo, читай http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=15966
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
01 авг 2007 11:44
Спасибо, Виталий, но по ссылке, только предположения и непонятки :)
Я нашел в мануале:
"36. ... Для ремонта так же необходима красная, белая и оранжевая смазки – красная смазка для сальника поршня, белая смазка для уплотнительного кольца регулировочного шпинделя и оранжевая – для пылезащитных уплотнений, игольчатого подшипника, шпинделя и направляющих штырей."
 Заголовок сообщения: Re: Оригинальная смазка суппортов . | мазда (mazda) форум
15 фев 2012 13:48
Автомобиль: mazda 3
frans, ссылка не пашет.
По сабжу - для своего суппорта избрал Molykote Cu-7439 Plus (медный порошок + полусинтетическое масло), повода жаловаться за 1,5 года пока не было (http://atf.ru/press/227.html), не коксуется, что важно
12 июл 2012 15:06
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане! Вопросик на засыпку имеется ко всем вам. Заменил значит я на переднем тормозном цилиндре пыльник. Вытащил цилиндр(подругому не заменить), снял старый, поставил новый без проблем. Ремкомплект на фото. Теперь вопрос к знатокам! Но для чего какая то зеленая смазка в пакетике? Для смазки поршня или направляющих? Продавцы конкретно не могут объяснить. Манжет на самом поршне не менял так как он не тек! Изображение Изображение Изображение
12 июл 2012 16:41
Автомобиль: Mazda 626 GE FS-ZE
Насколько я знаю, смазка эта предназначена для направляющих суппортов. Так же имеет смысл нанести небольшое количество на направляющие колодок и на поршень перед вставкой в цилиндр, немного загнать под пыльник поршня.
p.s. это силиконовая смазка.
12 июл 2012 17:01
Ясненько, спасибо! Манипуляции по нанесению я выполнил, правда с другой, проверенной смазкой(розовая). За 4 года владения первая проблема с тормозами-этот пыльник(менял колодки и увидел). Ну, да ладно, останется для другого случая. Еще раз болшой рахмет, Stingray! :good:
11 ноя 2012 18:44
Автомобиль: MAZDA 626GE
Господа я тоже долго мучился с суппортами. В итоге всё что я вычитал в инете, самой хорошей смазкой является: Molykote AS-880N Grease;
Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube;
SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;
SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.
Кому интересно вот ссылка на ФАК: http://zameni.ru/content/view/163
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
