Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 авг 2025 14:38
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Автор
Сальник трамблера | мазда (mazda) форум | 25 дек 2006 14:17
 Заголовок сообщения: Сальник трамблера | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006 14:17
Подскажите чем заменить сальник трамблер? старый выковырял, а новый не подошел.В магазинах нигде нет....
GE 2.0 16v 1992г
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006 14:25
В поиск! :evil:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006 15:15
Методом научного тыка,тоже хотел сменить,знающие люди подсказали-только с сальником в руке по магазинам и не факт,что найдешь подходящий,так и езжу с сопливым трамблером
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006 15:35
я уже весь форум в поиске перерыл и нашел только размер этого сальника.... :(
весь город уже на уши поставил...все говорят про сальники трамблера мазды....больше в городе тем нет....
старый сальник обратно не втыкнешь,а вообще без сальника я боюсь там весь трамблер забрызжет.. :(
может кто поставил от советского автопрома или от других машин сальник...????
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006 15:36
DVN, если ты знаешь где на форуме какая информация есть, кроме размера этого сальника...подскажи пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006 16:04
Смотри сюда
http://www.mazda-auto.ru/forum/search.php?mode=results
И внимательно осмотри трамблер,там есть резиновое колечко и есть сальник,колечко поставляется или можно подобрать,а вот сам сальник (находится под подшипником внутри трамблера) не поставляется,только в сборе
Если масло в крышке трамблера-эт сальник,если же снаружи трамблера и на голове-эт колечко
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006 17:04
именно бежит сальник который под подшипником....колечко впоряде....
в поиске я уже искал и нашел только РАЗМЕР.... :(
3 дня уже машине на приколе стоит.....скоро корни пустит... :(
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006 20:25
да с ним проблем много.... :( не поставляется он, вернее по номеру дается а ехист присылает кажд раз колечко на крышке.... поможет толь герметик.... Кстат у кого он снятый лежит размеры могут выкинуть в форум?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006 20:42
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Может попробовать на Форд посмотреть?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006 12:25
Полистал поиском форум,все говорят,что сальник как отдельная з\ч не поставляется,люди или вытачивают из чего-то (обратись к кулибиным,восстанавливающим рулевые рейки,они сальники тоже восстанавливают),тем более,что у тебя есть размеры оного
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006 15:35
всем спасибо! нашел на рынке сальник 22*10*5 вроде подошел...только пружинка выпала.... :(
но так как размер 10 а не 12 то думаю что масло не побежить...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006 17:27
А теперь колись-от чего сальник подошел?
На авторынке брал или промышленный?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006 19:43
Или размеры родного и есть ли там риски маслогонные.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008 10:16
Кому вдруг надо:
Номер сальника на экзисте 9954-10-3801 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания Размер для поиска в магазинах 44х3.2.
Размеры взяты отсюда: http://mazda-demio.ru/forums/index.php? ... #entry2980
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008 19:49
А как определить что именно течет?Случайно заметил что у меня трамблер снизу в масле,это колечко?И как определить есть ли масло внутри самого траблера,это как то сказывается на работе мотора,а то не могу открутить нижний болт на нем...(на крышке)
SUBARU FORESTER 2.0XT
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008 20:40
Снимай крышку,тогда определиш откуда течёт масло.Чтоб открутит нижний болт придётся снимат трамблёр.
626 GE 1994g. sedan
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008 21:01
Там есть какие нибудь нюансы в снятии крышки,в смысле собрать обратно смогу? :girl:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008 21:20
Снимается без проблем,откручиваешь болты и крышка у тебя в руках.
Сборка в обратном порядке
626 GE 1994g. sedan
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008 13:16
как уже писал поставил 26 Дек 2006 сальник размером 22*10*5 до сих пор не бежит!! :Yahoo!: тьфу....тьфу...тьфу
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008 17:46
Снял крышку и возникло несколько вопросов,маслянный налет я внутри обнаружил его немного и четко под нижним болтом крепления крышки,там где есть масло снаружи,могло масло как то вовнутрь просочится снаружи?Просто на внутренних стенках трамблера нет никаких потеков масла....И еще,нет ли у кого нибудь фоток крышки изнутри?А то у меня там два контакта как бы длинных,тоесть торчат из пластика,а два вообще не выглядывают,такое чувство что они срезаны напильником....Так должно быть?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008 10:20
denis, запросто - как по твоему ВД40 везде расползается
Сообщение Добавлено: 20 май 2008 08:48
Запостил сперва в двигатели, ща копию сюда кидаю
http://partyzan1974.narod.ru/car/salnik_626/salnik.html
Тут мой полный мануал с фоткаме и пояснениями.
Ищщо http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 724#352724 тут хвост старой ветки
Сообщение Добавлено: 21 май 2008 06:56
Партизан, отвечу те здеся: трамблеров на 626 ставили 3 или 4 видов, поэтому имеет смысл указать тип твоего.
Сообщение Добавлено: 22 май 2008 14:11
Трамблер S-5, но не думаю, что по механической части они сильно отличаются.
Audi 80 1989 B3 PM Black
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
Вы не можете начинать темы
