заливаю зеленый антифриз через месяц он черный (но без масла | мазда (mazda) форум | 29 июн 2016 20:09
 Заголовок сообщения: заливаю зеленый антифриз через месяц он черный (но без масла | мазда (mazda) форум
29 июн 2016 20:09
Автомобиль: мазда 626GE 93г FS 2.0
добрый день!
помогите у кого какие мысли ? что это и от чего -
история такова ранее стоял там родной радиатор и родной двигун.
затем меняли и то и то радиатор китайский стоит двигун контрактный..
ранее не обращал внимание но точно помню что на старом двигателе и радиаторе когда сливал антифриз для замен он был того же тона по цвету ... только немного мутноватый.
сейчас - не знаю на каком этапе но ситуация такая - заливаю антифриз -через месяц получаю то что на фото...( черная болотная жижа с запахом антифриза.масляных пленок нету. попадаются черные как уголь мелкие как песок кусочки которые если потереть пальцами мажуться. были подозрения на прокладку ГБЦ и газы.. но расхода нет не масла не антифриза. щуп тоже в норме без следов воды.. и т.п.
делал промывку химией, водой, раз 5 делал полные прочистки антифризами промывая систему.. так же менял марку антифриза - правда цвет зеленый.
но все одно и то же через месяц черная чача... подскажите что это из за чего? может у кого что было?
IMG_00011.jpg [ 155.14 | Просмотров: 6521 ]
 Заголовок сообщения: Re: заливаю зеленый антифриз через месяц он черный (но без масла | мазда (mazda) форум
30 июн 2016 14:48
у меня темнел и ржи было много, мне помогла промывка системы охлаждения водой. Несколько раз заливал воду - неделю ездил, сливал, промывал, потом заново. В течение полутора месяцев, стало значительно чище. Потом залил антифриз
30 июн 2016 23:35
можете чуть подробнее какую воду лили ? были ли добавки и тп..
я промывал спец промывкой и просто водой но ездил всего день..остальное время часто меняю антифриз - но чернеет все так же..(не умели вода лучше чистит) хотелось бы знать отчего чернение такое происходит?
30 июн 2016 23:35
01 июл 2016 15:18
я просто дистилированную заливал. Помогло, но чернота это вообще странно. Хотя неизвестно же, где двигатель хранился и сколько наверное варианты пытаться промыть
03 июл 2016 11:06
Залил воду проехал пару дней слил
Вот на фото видно отчего он темнеет - там как бы песок на дне серные крупинки если чуть потереть то они мажутся .. Что это хз..((( год уже никак не вычиститься за это время много раз менял антифриз специально и промывки заливал и воду.. Гадость какая-то ((
IMG_00222.jpg [ 160.3 | Просмотров: 6288 ]
IMG_00232.jpg [ 153.58 | Просмотров: 6288 ]
IMG_00212.jpg [ 173.74 | Просмотров: 6288 ]
18 авг 2016 23:17
Автомобиль: мазда
Окисляется, либо антифриз плохой, либо внутри много грязи, достаточно всего неделю на воде поездить и в моторе и в радиатор ржи будет немеряно.
24 авг 2016 11:44
Автомобиль: mazda6
Там какая то не ржа, а что-то черное, не это антифриз такой, лучше нафиг, у бати еще на Волге было, залил что-то тоже не понятное, во времен дефицита еще, все заглушки в блоке разъело.
24 сен 2019 23:30
Автомобиль: mazda
Мужики, всем привет! Купили жене мазду 3 2012 года. По большей части, с тачкой все ок, единственное, охлаждайку надо поменять, потому что за все время в ней ни разу не прикасались. Сейчас почитал, что в инете пишут и теперь выбираю между g12++ и g13. Какой лучше приобрести?
25 сен 2019 12:33
Автомобиль: mazda 3
Запомните, при выборе антифриза нужно смотреть на допуск автопроизводителя (в вашем случае ниссана). Теперь насчет g. Это внутренняя классификация такого небезызвестного концерна, как ваг (фольксваген). Иными словами, это семейство антифризов сделанных вагом для своих машин и именно поэтому неправильно выбирать охлаждайку по категории g не для ваговских тачек
Могу порекомендовать вам взять coolstream a-110, у него есть допуск мазды Да и вообще они неплохие охлаждайки делают
