     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
ПТФ - противотуманные фары | мазда (mazda) форум | 07 окт 2005 18:56
07 окт 2005 18:56
FastDriver писал(а):
А подключать всё нужно как было задумано конструкторами. Нажимать кнопку не нужно - ПТФки включаются вместе с габаритами при оставленной нажатой кнопке. А захотел - выключил. Шутки с электрикой - плохие шутки, и огнетушитель может не спасти... :!:
ну... нажал кнопку... включил ближний... приконнектил провода от ПТФ к штатным разъёмам... ПТФ не горят :sad:
Чо делать? :???:
07 окт 2005 21:12
есть кнопка противотуманок, однако она похоже на задние противотуманки. они ц меня не горят, лоампочки нормальные, а дальше пока не разбирался.
для передних ПТФ по идее надо ведь действительно свою кнопку и реле с проводкой.
или нет?
10 окт 2005 10:58
Чо делать?
Я так полагаю, что ты забыл про реле противотуманок и предохранитель. Они в блоке под капотом. Реле взять родное и воткнуть в нужный разъем(на крышке блока все подписано), предохранитель любой, соответствующий номиналу(желательно не китай).
10 окт 2005 13:52
Почитай тут, может чего выяснишь для себя! ;)
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0
11 окт 2005 17:51
поставил себе HELLA MICRO DE в места штатных, вырезал по месту в заглушках. светят просто офигительно. скоро выложу фотку. обошлись мне они за 1800 руб на южке (в МСК). полный комплект, лампы, провода, кнопка и схема установки :D
13 окт 2005 17:17
У меня тоже HELLA MICRO DE и там же врезал , уже неделю как езжу. И смотрится и светит. 90$
13 окт 2005 19:49
А у меня штатные противотуманки....
По яркости как габариты...
Лампочки на 50 ватт стоят, на СТО говорят что должны ярче светить, пробовали на 100ватт поставить, эффекта почти никакого...
Может кто подскажет в чем проблема может быть?
Кстати когда напрямую от аккумулятора подключаю светит ярче.
13 окт 2005 19:59
"Кстати когда напрямую от аккумулятора подключаю светит ярче"
Это и есть ответ. Ставь провода потолще. К реле и от реле.
Кстати, я задние противотуманки сделал повторителями тормозов (поставил маленькие лампочки), а реле на передние.
15 окт 2005 18:31
Нахер нужно менять провода? Гдето контакт окислился и все. Если включаются значит трабл от блока с реле до туманок.
1. Почисти разъемы на туманках.(один из них может подкорачивать и садить напругу)
если не помогло...
2.Вызваниваем плохой провод.
На разъем параллельно повесь два провода +- но никуда не подключай, включи туманки, дотронься попеременно проводами до клемм аккумулятора(соблюдая полярность) Если не работает "+" то трабл или в точке развлетвления провода на туманки или уже в блоке реле, а может и само реле. Если "-" то ищи где он прикручивается к массе авто.
Удачи.
18 ноя 2005 19:29
кто-нибудь пробовал HELLA MICRO DE на 323 в штатное место ПТФ?
по глубине влезут или упруться в корпус, если ставить так что весь крепеж будет под заглушками?
19 ноя 2005 00:00
bes-govorun, Player! Расскажите как делали! Я уже заказал Hella Micro DE. Что еще надо докупить к комплекту? есть ли какие хитрости и самый главный вопрос - нужна ли яма и надо ли снимать бампер.
ЗЫ забыл. куда тянуть то провода? в салон или какие штатные провода?
19 ноя 2005 18:23
shveps_dpz, ничего лишнего докупать ненада, все есть в комплекте. Тебе тока потребуется вырезать в заглушках (для стандартных птф) отверстия под HELLA, вырезал простым ножом, а потом напильником доводил. Я прикрепил их через самодельный кронштейн (полоска металла согнутая по месту под определенным углом и привинченная к кузову), на кузове в этом месте есть шпилька длинной 15 мм, она самая ближняя к этому месту, но не торопись делать два одинаковых кронштейна, т.к расстояние от шпильки до отверстия под ПТФ разные, справа длиннее.
Металл использовал толщина 3мм, ширина18-22мм, а длина 150-200мм. Тебе еще потребуется гайка, чтобы прикрутить этот кренштейн к кузову, кажется резьба М10. Встают ТПФ в плотную к кузову.Снимать бампер ненада, яма не нужна. Сам все делал в гараже, даже домкрат не нужен. Провода тянул вместе со штатной проводкой - над радиатором и в салон.
Кнопку из комплекта не пользовал, что то она мне не приглянулась, а использовал родную, тока которая включает противотуманные фонари сзади, обрезав провод идущий на реле фонаря и прикрутив к нему провод от ПТФ идущий на реле под капот.
Теперь ПТФ включаются только при включенных фарах, как и требут правила.
А свет просто офигительный, обочину освещают на 100 %.
Только не пользуй в дождь, а то стекло сильно греется, могет и треснуть да и толку от них в дождь мало, пробовал на себе.
Родных ламп на 55W хватает слихвой, больше мощностью ставить думаю не имеет слысла.
Завтра выложу фото, как ставил и как смотрится.
Удачи тебе. :Bravo: :)
19 ноя 2005 18:45
, Теперь ПТФ включаются только при включенных фарах, как и требут правила.
Это выдумки, такого в правилах НЕТ. Мало того, в правилах ЕСТЬ, что типа "днем при недостаточной видимости должен быть включен ближний свет фар ИЛИ противотуманные фары".
И это правильно, т.к. бывают иногда ситуации, когда лучше включить одни ПТФ (если они прилично настроены), поскольку от штатных фар слишком уж сильная стена тумана стоит.
19 ноя 2005 18:58
Угу.
Но сколько ни ставил птф - вот именно, только обочину хорошо освещают. Плюс яму во всех подробностях рассмотришь, перед тем, как влететь :) .
В тумане все-таки было лучше с ближним светом.
Сегодня был на рынке, много чего для маси приобрел. Смотрел и птф. Но опять не выбрал, ничего не понравилось. Поставлю, наверное, одни из тех, что в хламе накопились :( . Наверное, с повторителями дальнего.
19 ноя 2005 19:34
Видел противотуманки с длинными лампочками-трубками. Ширина фары 2-3см, длина 20 см. Смотрется будут ,думаю ,на любой тачке.
19 ноя 2005 21:26
bes-govorun! Спасибо тебе! Скажи пожалуйста а как ты снял заглушки ПТФ? У меня что-то с трудом получается - там что они привинчены?
Я снял в правой заглушке только с правого верхнего угла - а снизу долго мучал - вышло - но обратно ХЗ как их вставлять.
Ведь похоже они прикручиваются изнутри бампера?
Как ты справился с этой ситуацией. Ведь после того, как я вырежу кряглые отверстия - мне ведь предстоит обратно их вставлять....
И кстати ты вырезал круглые дырки ближе к центру автомобиля или ближе к бокам? Ближе к центру - я на пластике бампера вверху нащупал более-менее плоскую площадочку - может надо к ней крепить?
Кстати, говорят, что есть штатная проводка ПТФ в салон - ты ее я как понял не использовал? Почему?
Сегодня съездил на южку (павильон 400 в главном павильоне АВТОМОБИЛИ, 1 этаж - фирма "автоблик") Купил за 1900р комплект. Вот что там оказалось:
Комментарий к файлу: Кнопка. По размеру можно всадить в штатную заглушку от отсутствующей штатной кнопки!!!
17.jpg [ 17 | Просмотров: 21150 ]
Комментарий к файлу: Схема установки
24.jpg [ 53.25 | Просмотров: 21154 ]
Комментарий к файлу: Комплект Hella Micro DE (made in Germany)
12.jpg [ 37.52 | Просмотров: 21165 ]
Последний раз редактировалось shveps 19 ноя 2005 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
19 ноя 2005 21:31
shveps_dpz, хде фото?
19 ноя 2005 21:52
ЕЩЕ фотки самой фары
Комментарий к файлу: Анфас
20.jpg [ 29.95 | Просмотров: 21146 ]
Комментарий к файлу: Профиль. Стекло толстое, маленькое, линзированное.
21.jpg [ 24.88 | Просмотров: 21145 ]
Комментарий к файлу: Зад. все сделано на уровне. корпус из магниевого сплава.
18.jpg [ 34.07 | Просмотров: 21149 ]
19 ноя 2005 22:17
И еще один немаловажный вопрос- ставить ближе к середине - или ближе к бокам? bes-govorun, подскажи как ты поставил? Я вот все думаю как лучше машина выглядит? И еще - на схеме подключения наверху непонятные сноски - 1-2-3-4 - так и не понял к чему они?
Комментарий к файлу: Так можно кнопку ПТФ из комплекта насадить на заглушку.
gswitch.jpg [ 116.14 | Просмотров: 16402 ]
Последний раз редактировалось shveps 20 ноя 2005 02:17, всего редактировалось 3 раз(а).
19 ноя 2005 22:21
Вариант 1 мне кажется современнее, Вариант 1 - поагрессивнее. Так ли это?
Во многих современных тачках ПТФ круглые стоят по бокам кстати.
19 ноя 2005 22:35
Так и просятся по две с каждой стороны :) .
19 ноя 2005 22:44
Вот к примеру ночной вид этой конструкции, даже не знаю что выбрать...
Комментарий к файлу: Night Vision Mazda 626 GE
night.jpg [ 13.36 | Просмотров: 21136 ]
20 ноя 2005 00:03
bes-govorun! Я тут схемку установки начирикал исходя из твоего рассказа. Правильно?
ptf.gif [ 3.94 | Просмотров: 21131 ]
20 ноя 2005 02:13
Как же снять эти долбанные заглушки - они же вроде прикручены снизу саморезами с обратной стороны? просветите срочно - завтра ставить ПТФ!!!!
Перерыл весь заграничный инет инет - в Мазде MPV можно снять подкрылок передний, вывернуть руль и получить доступ к обратной стороне бампера - и соответственно открутить заглушки.
http://www.mpvclub.com/recalls.php?id=11
Это верно и для ГЕ?
Кто знает? СРОЧНО!
20 ноя 2005 21:11
shveps_dpz, рисунов правильный, именно так и поставилВырезал отверстия в заглушках прямо по центру. Когда все встало на место, получилось что они стоят немного ближе к центру, чем линза ближнего всета в фаре. 9примерно на 1,5-2 см.). Заглушки снимаются с трудом, они привинчены изнутри на 4 самореза каждая. Из 4 саморезов отвинтил -2, остальные остались там навсегда. Хотя и на двух держится хорошо.
Проводку штатную не исопльзовал по причине ее отсутствия на машине, да и искать лень было, протянул новую за 30 минут.
Прошу прощения за невыложенное фото, забыл фотик дома. в пн обещаю 100% выложить. :lol: :good:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
