     На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Не греется мотор :( | мазда (mazda) форум | 17 окт 2005 11:21
17 окт 2005 11:21
Та же фигня: двигатель вроде нормально греется, а выхлоп печки в салон слабоватый.
И это сейчас, осенью, при +15.
А зимой?
Тем более что на моей памяти печка когда-то грела обжигающе.
Посмотреть на заслонки со стороны бардачка посмотрю, но не придётся ли снимать печку и чистить каким-то свирепым раствором навроде каустической соды?
18 окт 2005 20:58
Yaa писал(а):
sergewolf, а вот это уже другой вопрос :( хрен знает что делать :( Элиста это где? если по карте глядеть? :)
республика Калмыкия... это самый жаркий город в России. А вообще самое жаркое место п.Яшкуль между Элистой и Астраханью, тоже в Калмыкии.
18 окт 2005 21:22
Benemeda, не придётся ли снимать печку и чистить каким-то свирепым раствором навроде каустической соды?
Эт врядли. По крайней мере мой радиатор печки выглядит как новый. Только листья надуло. Главное - шланги горячие на входе и выходе.
sergewolf, у меня другие воспоминания. Когда ночь, -18, ветруган как ураган, и восьмерка с прицепом и в совокупности тонной груза - в момент глохнет и тухнет.
19 окт 2005 09:10
Шланги на входе/выходе горячие, это главное что-ли?
19 окт 2005 09:28
Benemeda,
Да, это "отлично"! :(
это говорит о том, что почти все соты радиатора забиты, и жидкость идет по одной-две соты, не охлаждаясь при том и соответственно не грея салон. от того обе трубки одинаково горячи :( А должны быть весьма разных температур, что будет означать о хорошей теплоотдаче.
Я кстати, на сегодня запланировал ремонт печки, буду мучаться, и фоткать заодно :)
19 окт 2005 12:58
Yaa писал(а):
Benemeda,
Только час назад был у знакомых на разборке.
Показали мне этот радиатор печки.
Ну что сказать, если его чем-то промывать то может и будет какой эффект, но, говорят, как получится.
Чтобы по-серьёзному, это надо верхнюю крышку распаивать, она оловом залита, и механически, чем-то наподобие пилочки для ногтей, но длиной сантиметров в 30, или спицей, пробивать накипь в каждой трубке.
Дело это, сказали, стрёмное, может и выйти, а можешь и трубку погнуть/сломать.
Буэшный радиатор стоит 25 долларов, и работа по замене - 10.
Говорят чтобы туда добраться надо всё торпедо снимать, иначе фих.
Уже даже и не знаю, хоть и не полный зашибись, но греет приемлемо.
Может без снятия какой-то злой яд по кругу в печке погонять?
19 окт 2005 15:36
Пардон муа, если вентилятор не включен, шланги на входе и выходе будут одинаковой температуры. И вообще, там такая прокачка, что разницу не ощутишь. Ощутишь, только если радиатор забит нах.
Злой яд гоняют, буквально недавно в форуме видел.
19 окт 2005 21:23
ВОТ ОН СТРЕМНЫЙ, НО ПРОВЕРЕННЫЙ МЕТОТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕЧКИ И МОТОРА!!!
ПАЦАНЫ, БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, ВЕДАЮ ВСЕМ, КАК Я ПОЧИНИЛ СЕБЕ РАБОТУ ПЕЧКИ.
ТЕРМОСТАТ С ТРЕТЬЕГО РАЗА ОКАЗАЛСЯ НОРМАЛЬНЫЙ, РАДИАТОР ОСНОВНОЙ ЦЕЛ, ВСЕ ЧИКИ-ПИКИ, НО ПЕЧКА НЕ ГРЕЛА.
СЕГОДНЯ, ЕДУ К ЗНАКОМОМУ, КАЧАЕМ В РЕССИВЕР 10 АТМОСЫЕР, ОСТОЕДЕНЯЮ ТРУБКИ ПЕЧКИ - И В НИХ ЕБА%:ШУ ДАВЛЕНИЕМ! РАЗ 5 В ОДНУ СТОРОНУ, РАЗ ПЯТЬ В ДРУГУЮ, ЗАЛИВАЯ ВОДИЧКИ В РАДИАТОР ПРОДУВАЮ. ВЫХОДИТ ОТКРОВЕННАЯ МАЧМОЛА (НО НЕ СКАЗАЛ БЫ ЧТО ЕЕ СИЛЬНО МНОГО). В ИТОГЕ - ПЕЧКА ГРЕЕТ БОМБА! ВОПРЕКИ СЛУХАМ ЧТО ЕВРОПЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕ РАСЧИТАНЫ НА ХОРОШУБ РАБОТУ ПЕЧКИ.
В отчаинье я пошел на этот шаг, ибо ресковать было нечем (думал радиатор разорвет), и не прогадал. проще чем его покупать, менять и т.п. :smile: :smile: :smile: :smile:
П.С. в шланги вставляли наконечник с диаметром почти шланги печки, т.е. "внутренности" печки продувались за мгновение (ответный шланг не удержать).
ОТАК ТО....
19 окт 2005 21:24
ОТАК ТО....
20 окт 2005 00:19
Yaa, стрёмно.
20 окт 2005 09:25
Benemeda, согласен. но выбора то нет :))) если б сломался радиатор - ставил бы новый или с разборки и не морочил бы се голову :)
а так - все кто говорил что такой маленький радиатор не может толково греть - брет :) греет еще как :smile:
20 окт 2005 09:54
Yaa писал(а):
...а так - все кто говорил что такой маленький радиатор не может толково греть - врет :) греет еще как :smile:
Да я помню. :-)
22 окт 2005 06:55
Yaa, предлагаю закончить эпопею и подвести итог 9 страничных поисков, мук, вопросов, ожиданий, плясок, и предложений изгнать духов.
22 окт 2005 10:08
Sreda25, итог см. выше.
22 окт 2005 10:14
Yaa, а ведь я настаивал на кипячении термостата)))
ну выходит теперь все ок
можно за тебя лишь порадоваться
думаю рады ВСЕ )))))))
22 окт 2005 10:16
Дедри, ну так, кто знал что открывание и закрывание термостата может таким принципиальным быть :) Спасибо.
22 окт 2005 10:17
:!: :?: :!: :?: :?: :?: :mrgreen:
22 окт 2005 10:22
Serge, а кто знал? все думали открытие роль играет :smile: :smile: :smile:
22 окт 2005 11:13
В смысле третий термостат? Или после третьей переборки?
Рад, что у тебя таки получилось.
22 окт 2005 11:47
Serge, третий термостат по счету! :)
и то б/у лучше всех оказался.
22 окт 2005 11:50
22 окт 2005 11:52
Во блин, как бывает :sad: , понимаю твои сомнения :smile: .
22 окт 2005 11:55
Serge, ну так, в отчаиньи был :) ну цщас все гуд/, ческа топит, мотор греется :)
спасибо за помощь.
22 окт 2005 12:32
народ, много ли снимать для того чтоб до термостата долезть?
22 окт 2005 12:51
Stu, не могу сказать, у меня ж ЖД 1990 года, и коробка механика а у тебя миожет быть по другому все.
у меня просто - 2 контакта просто снять, две гайки открутить, подставить миску (где то с пол литра антихриза вытекает) и все :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
