75w90 vs Dextron | мазда (mazda) форум | 05 апр 2006 17:50
 Заголовок сообщения: 75w90 vs Dextron | мазда (mazda) форум
05 апр 2006 17:50
Очередная флеймовая тема :) Да, она много раз уже обсуждалась, но я бы хотел в ней увидеть объективные доводы "за" и "против" SAE и Dextron'а... :oops:
05 апр 2006 17:51
ЗЫ: Для МКПП
05 апр 2006 18:03
Не принципиально, поэтому дискуссия пуста, на самом деле. Будут мнимые аргументы как за, так и против...
05 апр 2006 18:21
Такой расклад был у меня:
Заливал трансмиссионку 75В90 (до этого был декстрон, но уровень был низкий, и по незнанию того, что там залито купил трансмиссионку) - как то непонравилось. При торможении двигателем сильно шумел редуктор. Нечетко включалась вторая скорость. Зимой просто вешался и бился лбом об руль.
При замене сцепления залил Декстрон 3 от Мобил. Шум ушел, скорости офигительно втыкаются. Вообще ощущение того что машинке больше декстрон нравится.
06 апр 2006 08:10
А по сути получается один хрен с разных ракурсов? :D
Ладно, бум лить декстрон :)
А хотел грамотно проанализировать и принять самостоятельное решение :D
06 апр 2006 09:14
купил машину в январе в прошлом году. В коробке была обычная минералка, превращавшаяся в гуталин уже при -20. Заменил на 2-й декстрон. Почувствовал кайф. Все было хорошо, НО:
1. примерно через 45 тыс., т.е. уже к этой зиме при включении скоростей начал периодически раздаваться хруст. Плевался, думал, что в эти моменты недовыжимал сцепление.
2. Где-то в конце декабря была замечена подлая течь сальника коробки, который находится на кулисе переключения скоростей. С сожалением обнаружил, что этот сальник у меня просто не меняется (только с разбором коробки).
3. Периодически на холостых из коробки раздавался гул, как будто развалился подшипник первичного вала :shock: Хотя за уровнем в коробке следил всегда.
Кста. 2-й декстрон при -30 - густой, при -35 - тугой, как минералка при -15.
в конце января при пробеге на этом декстроне ~55 тыс у Оникса поменял масло в коробке на 75в90 от мобил1 (покупал в "Руси" на коньково).
1. Хруст при переключении скоростей исчез совсем - фрикционам нравиццо
2. Вязкость масла оказалась достаточной для предотвращения течи через злополучный сальник.
3. Гул первичного вала исчез совсем.
После замены масла в кор. пару раз морозы даванули -30-32.
Вязкостные характеристики масла при таких температурах по личным ощущениям не хуже, чем у декстрона.
Так что для своей МКПП я больше эксперементировать не буду.
06 апр 2006 17:35
Сальник штока переключения передач на экзисте баксов 5 стоит - меняется в течение 10-15 минут ( если ты пр GD конечно)
06 апр 2006 17:52
Lexx, вот если бы у тебя была залита трансмиссионка от мобил, дады да...
JD, вот если бы у тебя был залит декстрон от мобил, дады да...
Эт я так, глумлюсь :) Ну вы поняли :)
06 апр 2006 22:35
Majesty, При длительной эксплуатации МКПП на декстроне изнашиваются синхронизаторы, МАЗДА не рекомендует!
07 апр 2006 07:10
Дык я не знаю, чё там залито и вообще залито ли что-нибудь :D Машине 240 тыков (из которых 15 моих), а как с ней обращались раньше я хз и чё заливали тоже... Уровень самостоятельно вряд ли получится :( Вот и думаю, с чем на сервис ехать...
07 апр 2006 08:08
md именно так и происходит при условии, что вилка на конце штока снимается.
Есть те, у кого эта вилка закреплена намертво. Я в их числе. :cry:
And626GE92 по-моему он и был залит.
я думаю именно это я и наблюдал :mat: у себя.
07 апр 2006 08:20
получилось так, что нада было сменить масло в коробке. Слил родное (чо было залито не знаю). Залил декстрон. Отъездил пол года субъективно не понравилось. Отличие огромное. И в переключении скоростей и в шуме и т.д. Залил castrol 75w90, 450 р за литр. Нравиться, как родное. Все мягенько включается. В морозы тож все гуд было. Советую всем.
07 апр 2006 08:42
Незнаю что там мазда не рекомендует но в букваре и на капоте написано следующее - до -18 SAE, для всепогодки - декстрон. Незнаю также что там творится в разных коробках - но моей декстрон нравится.
07 апр 2006 10:36
Lexx, скинь скан букваря, поглядим
