Сбесился центральный замок? | мазда (mazda) форум | 15 фев 2006 20:36
 Заголовок сообщения: Сбесился центральный замок? | мазда (mazda) форум
15 фев 2006 20:36
Сегодня возился с замерзшими замками (лоханулся и помыл машину, когда на улице мороз) и обнаружил, что если с любой, кроме водительской (например, передней пассажирской), открытой дверь вручную и сидя в салоне опустить флажок на водительской двери (водительская при этом захлопнута), то центральный замок начинает непрерывно дико клацать открывая – закрывая двери. Успокаивается только, когда захлопнешь ту дверь, что была открыта. Это центральный замок и / или сигнализация чудят или нормальное явление?
15 фев 2006 21:42
скорее всего на пасажирской тоже стоит датчик который показывает что замок надо открыть а водительская показывает что надо озакрыть а так как там импульс идет определённое время она и начинает выполнять команды обоих датчиков по очереди.
15 фев 2006 21:42
Sirob, читай описание своей сигналки и смотри, что именно у тебя там напрограмированно на ней... может и норма
16 фев 2006 06:57
Sirob, было похожее, когда она долго в сырую погоду стояла на улице (от недели) - пошевелил разъем на водительской двери, прогрел пару раз хорошенечко салон печкой на всю катушку и прошло... еще желательно вечером перед уходом покурить с открытыми всеми дверями - она проветрится и конденсат не выпадет (или минимально)...
когда она в первый раз так прикололась, ключи внутри остались, машина работает на прогреве, а я попер домой за вторыми ключами :ROFL:
16 фев 2006 08:12
Попробуй вставить ключ в замок повернуть его в нейтральное положение. Может он замерз в закрытом или полузакрытом состоянии, вот и думает - открывать или закрывать остальные двери.
16 фев 2006 13:47
Sirob, купи гараж!
 Заголовок сообщения: Re: Сбесился центральный замок? | мазда (mazda) форум
16 фев 2006 14:20
Автомобиль: 626 ge fs
хе-хе))) улыбнуло твоё сообчение ибо попал в эту попу сам неделю назад))) тока в моём случае машина поклацала поклацала замками и закрыла ключи в замке с работующим мотором!! Вот это была песня!!)) ну да ладно..открыл..вообщем устраивал сахару печкой в машине в течении 3 дней...потом всё прошло))
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
17 фев 2006 00:25
В английской инструшке на MX6(на этом сайте и скачаешь -MX6 Workshop Manual) написано было как можно переинициализировать мозги ЦЗ (не симейтесь - оные есть) Там какое-то шаманство было с кнопкой блокировки электростекол. что-то типа нажать туда сюда 2 раза - затем кнопку поднятия стекол - и все в таком духе... может поможет... поищи
 Заголовок сообщения: Было такое! | мазда (mazda) форум
17 фев 2006 00:48
Короче я решил эту проблему так - в водительской двери стоит микропереключатель который управляет собсссно центральным замком.
В моём случае парил именно он (в морозы или после дождей). Купил я пятипроводной привод электрозамка за 150р. Выкинул привод родной и переключатель вместе с ним. Установка - 40 минут. За полгода ЦЗ больше не беспокоил.
