Помогите кто разберается в рулевом механизме. | мазда (mazda) форум | 12 июл 2006 11:27
 Заголовок сообщения: Помогите кто разберается в рулевом механизме. | мазда (mazda) форум
12 июл 2006 11:27
У меня проблема с рулевым механизмом, а именно есть приличный люфт, собираюсь заменить наконечники, но есть вопрос если не поможет, то возможно ли отрегулировать рейку или чем то другим кроме замены рейки (люфт) ? :crazy: %) :crazy:
Да если есть возможность то подскажите....
12 июл 2006 12:15
kosh, рулевые тяги не болтаются? залезь под машину и подергай вдоль продольной оси.
Кстати насколько велик люфт на руле?
12 июл 2006 12:43
Lexx, Люфт градусов 15-20 возможно 25. А рейка не может подтягиватся как на тазиках?
12 июл 2006 13:14
Рейка то может подтягиваться регулировка находится на рейке где вал от руля входит но люфт в 25 градусов для машины с гидроусилителем несколько заоблачный %) мне кажется рейка так люфтить не может если от нее хоть чтото осталось надо смотреть все остальное начиная от крепления руля потом крестовину над рейкой наконечники тяги потом уже рейку
12 июл 2006 15:05
kosh, +1 с крестовиной. У самого люфтит. тут обсуждали.
Zafira'06
12 июл 2006 16:56
denis__81, Да все правельно но у меня нет гидроусилителя, просто рейка и тяги...
