Сильно троит под нагрузкой (Проблема решена)+ | мазда (mazda) форум | 28 окт 2007 00:05
 Заголовок сообщения: Сильно троит под нагрузкой (Проблема решена)+ | мазда (mazda) форум
28 окт 2007 00:05
Что-то не здоровое щас проявилось...
Ехал по мкаду, очень злой, быстро так ехал... под 180-190... минут 5 наверное...
Вообщем сьехал и что вижу, обороты гулять чуть начали, а при разгоне, где-то до 2.5 тыс. об. жустроко троит, аж машину тресет всю...
Где копать? Свечи мож залило, дык я потом еще километров 10 проехал, все равно троит... Сталкивался кто?
Стуков нет... и слава богу... :)
323С Z5 - Подарена бывшей...
Последний раз редактировалось Мяут 28 окт 2007 12:01, всего редактировалось 1 раз.
28 окт 2007 05:20
Начни со свечей. Если гавнеца в бак плеснули, то на них будет срани - мама не горюй. Если свечи нормальные, то могла соскочить одна из вакуумных трубочек. И еще у меня такой трабл был (тоже после езды с нормальной скоростью), когда прогорела трубка от выпускного коллектора на ДМРВ.
28 окт 2007 09:00
Согласен с Serge, начни со свечей. У меня недавно такая же история с опелем была, начал ехать через жопу, поменял свечи и наступило счастье. На одной из старых свечей видно, что ее пробивало не по детцки.
28 окт 2007 12:00
Все, решил трабл!
Значится пошел в магазин за свечами, старые даже смотреть пока не стал, и о ужас, нету NGK, купил ФинВалл (не пинать), начал менять с 1 цилиндра...
Выкручиваю...
1 - норма, на всяк случай поменял.
2- норма, поменял
3 - норма, поменял
снимаю провод с 4й, а тама жуть, все в золе от горелой резины! Вообщем видимо из-за плохого контакта на больших оборотах все это дело и начало подгорать, тоесть вся длинная резиновая трубочка внутри обгорела, соотвественно контакты все в жутком нагаре...
Хорошо, что дома был старый комплект проводов, поменял этот обгорелый провод, свечу тоже заменил, и о чудо, все прошло :) Вот так вот!
30 окт 2007 10:55
Мяут, УРА :D
30 окт 2007 12:35
Было у меня такое один в один и тоже на МКАДе и тоже гнал :).
30 окт 2007 17:28
блин, должны же свечи наоборот очищаться на высоких оборотах :o
30 окт 2007 17:38
Стасон, причем тут очищатся? У него контакт свечи маросил на четвертом цилиндре. Свечу заливало, контакт появлялся на вспышку - бензин плавно сгорал засирая свечу.
А очищатся должны если смесь правильная и зажигание внорме.
31 окт 2007 04:06
У меня недавно дома вилка от холодильника так сгорела :D Плохой контакт = нагрев = пожар. Женщина при уборке не до конца вилку в розетку всунула и писец. Ни вилки, ни розетки.
