Начал глючить левый
Чем очень меня напрягает.
Суть в следующем. При небольшом интервале работы поворотника, все нормально, но если он работает с минуту и больше, то такт щелчков поворотника удваивается, т.е. начитает щелкать быстрее в два раза и при этом, сами сигналы, ни на габаритах, ни на приборной панели не отображает
. Может дело всего лишь в каком-нибудь из предохранителей или все намного "глубже"? Никто не сталкивался? Помогите советом, а то аварийные ситуации создаю порой
p.s. кстати отключается эта фигня также самопроизвольно, как и включается. Т.е. ни выключение двигателя, ни вкл./выкл. поворотника, от этого не спасают. Обычно минут через 5-10 опять начинает работать нормально.
