     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Просьба не по теме! | мазда (mazda) форум | 23 июн 2004 13:47
 Заголовок сообщения: Просьба не по теме! | мазда (mazda) форум
23 июн 2004 13:47
Заранее извиняюсь,но вот уже с год переодически пытаюсь решить проблему.Просьба скорее к москвичам.У меня дома аккустические колонки -Электроника 100 АС-060-.Вышли из строя динамики-басовики.Их маркировка : НЧ ГД 01 25 7 ом. Очень хотел бы приобрести новые.Мастерская в советское время была по адресу: г.Москва,Ленинский проспект,д.87. Был бы очень благодарен за любую инфу на эту тему. :sad:
23 июн 2004 13:59
Автомобиль: Мазда 6
Скорее всего тебе нужен Митинский радиорынок - там такие еще можно найти.
23 июн 2004 14:03
Или Царицынский рынок..
Идешь до конца рынка до 2-х этажного здания, внутри на первом этаже слева от входа продают динамики как раз отечественного производства..
Стоимость около 1000 руб...
Удачи...
23 июн 2004 14:07
Знать бы точно,что такие имеются в наличии.А то 2000 км прокатится просто так не особо прельщает.
23 июн 2004 15:09
Хочешь сказать что ты поедешь в москву только ради колонок? :shock:
Не проще тебе кому-нить прислать денег и тебе посылкой отошлют сам динамик?
23 июн 2004 15:28
Автомобиль: Мазда 6
Или с проводником на поезде :!:
23 июн 2004 15:38
На Ленинском этой конторы больше нет...
По поводу динамика - с указанными тобой (Nostromo) обозначениями я не нашел динамик...
В маркировке динамика должно быть ГДН (головка динам.низкочастотная)50(ватт) и сопротивление..
7 Ом - не стандарт.
Стандарты 2,4,8,12 и по-моему 16 Ом.
Значит 7 Ом - это 8 должно быть.
Потом давай посадочное место (диаметр)
Обезательно нужна мощность самого динамика, а не акустическая мощность колонки..
Ну короче ты понял.
Я попробую выяснить есть такие в продаже и узнаю стоимость.
23 июн 2004 15:54
Автомобиль: Мазда 6
2Сергей П, а ты оказывается не только в моторах шаришь? Грамотно написал :app:
23 июн 2004 16:19
Саша, я ж тебе говорит, что я инженер радиоэлектроники по специальности, а автомобилист от бога :lol:
23 июн 2004 22:41
По последним совковым ГОСТам (незнаю как сейчас эти стандарты называются) динамики обозначались следующим образом:
75ГДН - 1 - 4, где 75 - мощность(предельная), ГДН - головка динамическая низкочастотная, 1 - номер модификации, 4 - номинальное сопротивление.
Номинальное сопротивление указывалось только в случае если модель выпускалась в нескольких вариантах (с разным сопротивлением)
До введения данных ГОСТов (их ввели где-то в конце 80х - точно не помню) динамики маркировались по другому.
К примеру на 75ГДН - 1 - 4 стояла маркировка 30ГД-2 (указывалась номинальная мощность)
Я в справочнике не нашел 100АС-60. Есть только 100 АС-063. И модели динамиков не указаны. Сказано, что в этой АС используются специально разработанные динамики с металлическими диффузорами. Вполне возможно, что и для 100АС-60 использовались спец. разработанные динамики и их могли сделать с нестандартным сопротивлением 7 Ом, чтобы с учетом элементов фильтра получить стандартное полное сопротивление = 8 Ом.
ИМХО, подбирать динамики только по мощности и размеру нет никакого смысла. Звучание будет не то. Надо еще и резонансную частоту динамика учитывать, АЧХ и т.д.
24 июн 2004 08:58
Я В этих пирогах ничегошеньки не смыслю за то знаю один магазинчик в Москве и можно позвонить по доставке http://www.quartz1.ru/
и еще один http://www.chip-dip.ru/shop/
24 июн 2004 10:51
Пищи полную инфу, я раньше работал на Митинском р/р заеду и куплю если есть....
Я дома проклеил ящики от S-90 поменял все динамики кроме твитера, внутренние и внешние провода кроссовер поставил DLS, производственной ватой дозаложил и теперь качают так что мама не горюй. Рессивер Ямаха 630, тыл и центр Хеко вот только телек хочется плазменный...
25 июн 2004 17:35
2 Leonid! Спасибо за совет по ремонту люка. Сделал всё, как ты рекомендовал. Полная тишина!
2 nostromo, а ты не пробовал на Kurzemes 3 (Radiotehnika) скатать?
Они там вроде неплохую аккустику ваяют. Чем 2000 км мотать (денежно ведь), мож там чего для себя подберёш?
25 июн 2004 22:09
Очень рад что тебе это помогло :D
Я вот теперь багажником занимаюсь..
27 июн 2004 23:08
Огромное спасибо что откликнулись.Действительно,там какие то "хитрые"динамики.Маркировку этого динамика я срисовал прямо с него.Эта аккустика выпускалась на каком то а/я,поэтому думаю под традиционные стандарты обозначения он и не подходит.Диффузоры у всех 3-х динамиков действительно металлизированы(система 3-х полосная).Я конечно мог бы туда уже давно воткнуть что попало,но мы же грамотные люди и по понятным причинам понятно,что так делать некорректно. 2Сергей П. Буду рад за помощь в поисках этого чуда.По поводу финансов и доставки в Ригу- не вопрос. Ещё раз всем спасибо и конечно жду хороших новостей !
27 июн 2004 23:35
2 Sergej
Был я там,правда давно-год-два назад.Зрелище унылое. :( Правда кое кто из спецов там ещё остался. :sad:
 Заголовок сообщения: fff | мазда (mazda) форум
08 июл 2004 19:53
Ну вот и фотки этого динамика.Внешний посадочный диаметр динамика 32 см (без крепёжных ушей). Это всё по этому динамику,другой инфо по нему у меня нет,да и как то нигде не удалось наити :( Надеюсь эти фотки как то прояснят ситуацию.
12 июл 2004 21:12
Похоже все забыли про меня.Как бы обидно! Наверно зря старался :sad:
13 июл 2004 12:21
Не забыли... пока не могу найти...
Как найду обязательно свистну.
Твои фотки у меня в кармане.
Ношу на всякий удобный случай.
Не вешай нос - Москва не сразу строилась ;-)
13 июл 2004 18:26
Понял,спасибо!!! :sad: :wink:
22 дек 2004 21:41
Совершенно случайно наткнулся на тему про Электронику и решил помочь. Если это еще актуально, конечно... :D
Для начала хочу положить конец начавшимся здесь спорам по поводу маркировки низовика. Его марка, действительно, не ГОСТовская - НЧ ГД-01-25, что означает: НЧ - низкочастотная, ГД - головка динамическая, 01 - номер модификации, 25 - резонансная частота в открытом пространстве. Сопротивление его тоже было указано абсолютно правильно - 7 Ом (кстати сказать, в Электрониках все три динамика 7-и омные). Больше о нем ничего не известно, даже его мощность.
Сам я уже не первый год использую вышеуказанную акустику (также есть ее "младшая сестра" - 75 АС-065), неоднократно залезал внутрь, переделывал, дарабатывал и т.п. Также лично знаком (я из Москвы) с некоторыми бывшими сотрудниками НПО "Торий" - эдинственной организации, выпускавшей данные АС.
Теперь насчет низовиков. Что именно в них сломалось? Порвались подвесы? Кстати, это - самая типичная их поломка. Дело в том, что по началу они делались из полиуретана, а он разрушается под действием света. А т.к. многие после покупки забрасывают декоративные сетки куда подальше... Думаю, сами понимаете. :) Но вернемся к делу. Мои знакомые могут починить сломавшиеся динамики, но, боюсь, обойдется это не дешево... Вобщем, пишите, если заинтересовало.
P.S. Насчет ГОСТовских обозначений. Упустили одну небольшую деталь. :) В модели динамика иногда указывалась его резонансная частота - например, 10 ГД-1-4-80.
22 дек 2004 21:52
Спасибо,что откликнулись :shock: :!: :D Я уже и забыл эту тему.Буквально неделю назад отдал одному мастеру в ремонт.Посмотрю потом ,чего он там наколдовал! :D
22 дек 2004 22:34
Друг другу надо помогать. :D
Если возникнут еще какие-нибудь вопросы по этому поводу - обращайтесь, постараюсь помочь. :) А вообще, с такими вопросами лучше сюда: http://www.ussrhi-fi.ru, да и меня там без проблем найти можно. :lol:
P.S. Еще небольшая справка по поводу обсуждаемых АС. НПО "Торий", выпускавшее эту линейку (Электроника 100 АС-060 / -063, 75 АС-065, 50 АС-061М) более более 20-и лет в начале этого столетия (кажется, в 2000-м или 2001-м году) обонкротилось. Персонал разбежался, завод остановлен, осталось одно только здание с надписью "ОАО Торий". Если кому интересно (из москвичей, естественно) - можете посмотреть, вот адрес: ул. Обручева, д. 52.
23 дек 2004 10:20
Был эти летом, антураж нагоняет тоску - магазинчик маленький и неремонтированный. Но ассортимент на уровне - причем именно АС. Они вроде всю лабуду откинули и только АС активно занимаются. Главное народу (покупашек) было до черта - тоже неплохой знак.
23 дек 2004 23:52
2 AVK: Очень интересная :shock: и в тоже время грустная информация :sad: Я даже и не знал где их выпускали.Но аппаратура классная,по крайней мере на то время :!: Мало кто в мире мог посоперничать.Наша RRR -жалкое подобие.Когда я их поставил и включил рядом с 35-ас-1 чуть на зад не сел-ну небо и земля.Ну не беда-может ещё послушаю.Очень хочу приобрести AV рессивер современный.Вот думаю со временем взять Кенвуда 8060 или 8080.Скорее всего надо брать в Москве.У вас там хоть цены нормальные,не то что у нас.Но это в будущем.А пока надо деньгу копить- уж больно много чего хочется :!: :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
