Мистика какая-то. Заглохла и не заводится. | мазда (mazda) форум | 25 мар 2005 22:44
 Заголовок сообщения: Мистика какая-то. Заглохла и не заводится. | мазда (mazda) форум
25 мар 2005 22:44
Вчера с утра загорелась лампочка, что бензин кончается. Заправиться сразу не смог, много срочных дел было. Проехал от силы 10 км. Вдруг машина стала глохнуть как будто бензин кончается. Заглохнет, стартером покручу - заводится, проедет метров 500 - опять. Под конец совсем встала. Рядом стоял дедок на ТАЗе, у него с собой была канистра 80-го, купил 5 литров, ну думаю доковыляю до ближайшей заправки, а там чем-нибудь получше разбавлю. Но так и не завелась. На тросе дотащили до сервиса. В сервисе посмотрели искру - все ОК, подачу топлива - замыкали F/P и TEN бензонасос жужжит. Короче сервисмен крутил стартером долго, несколько раз секунд по 30. Мотор схватывал все больше и больше и наконец завелся. Объяснили что скорее всего хапнул грязи или воды со дна бака - поэтому и заглох. Ладно, поехал на заправку. Км через 2 опять началось. При резком нажатии на тапку двигатель тупит или глохнет как при забитой сеточке бензонасоса (у меня летом так было, промывал, и топливный фильтр менял). А если нажимать плавно, разгоняется. При сбросе газа, на перекрестках, на ХХ вообще глохла. Крутил стартером секунд 30 - заводилась. Кое как доехал до заправки (проверенной). Залил 96-го, постоял, помолотил движком минут 5, чтобы бензин в трубопроводе выработать - ничего не изменилось. Проехал еще с километр, на повороте на стоянку при очередном сбросе газа заглох насовсем.
Сегодня: промыл с помощью баллона с промывкой для инжекторов: дроссельную заслонку и все вокруг нее, датчик ХХ (который омывается ОЖ), форсунки. Форсунки промывал описанным здесь способом: подавал на них 12В и давлением баллона продувал их. Заменил топливный фильтр. Вылил около литра бензина, чтобы вылить из трубопровода г... (если оно там было) Для этого замыкал F/P и TEN на диаг. разъеме. Топливный насос работает вроде нормально, во всяком случае бензин льет бодро. Давление не мерял (все делал на стоянке), но когда откручивал топливную рейку (рампу?), как только открутишь чуть-чуть болт, бензин брызжет во все стороны. Воздушный фильтр не новый, но вроде еще жилец.
Короче - НЕ ЗАВОДИЦЦА!!! Вообще!!! Даже не цепляет. Проверял искру на свече - есть, свечи немного в бензине, т.е. топливо в цилиндры поступает. Протирал и прокаливал их зажикалкой - ничего.
Сервисмен вчера смотрел, распредвалы вроде крутятся, да и трамблер искру дает (привод от распредвала наскока я понял?).
Уже не знаю что смотреть. Помню слова старого автомастера: двигатель не заводится, если нечему гореть, или нечем поджигать, НО У МЕНЯ И ТО И ДРУГОЕ ПРИСУТСТВУЕТ!!! Хотя бы схватывать должно же!!!
626GF FS2.0 АКП '97 HB
26 мар 2005 11:35
Protos, проверь крышку трамблера, у меня недавно такая беда была. на улице сыро, ее пробило, маська ваще незавелась, т.к. искра гуляла как ей вздумается. поставил новую, завелась.
26 мар 2005 15:53
И бегунок тоже! Свечи свежие?
26 мар 2005 16:04
Маштна неможет быстро так умирать, если все исправно, только если нет искры или она пропадает :smile:
26 мар 2005 16:28
Ещё два возможных варианта:
1. Насос подсдох, качает, но не развивает нужного давления.
2. Забился напрочь катализатор - не выходит выхлоп.
Хотя на слух трудно диагноз ставить.
26 мар 2005 19:44
Бегунок пока не смотрел, сегодня погода жжуть. Свечи свежие мож 1000 на них проехал.
Абсолютно согласен!!! Поэтому и озоглавил "Мистика"
Но тогда должы быть хотя-бы вспышки. Я так думаю. Или завестись на ХХ, но обороты не набирать. Ведь какое-то давление есть.
А вот тут у меня вопрос: может ли катализатор забиться настолько, что машина даже не заводится и не схватывает. Да, потеря мощности, да тупит, но хотя бы завестись на ХХ должна же?
А что ни разу не слышал как стартер крутит?
Я тут поговорил с товарисчами, возникла версия, что замкнула катушка, искра есть, но слабая, ее не хватает чтобы воспламенить смесь. Вроде как искра при этом красная а не синяя (как должно быть).
26 мар 2005 20:32
Я имел в виду - с чужих слов...
А с насосом у мня была такая хрень на опеле (моновпрыск) - качать качал, но не давил как надо -- и точно - вроде свечи в бензике, а не заводится.
Тока вот теперь уже не помню - схватывало хоть чуть или совсем вспышек не было... склероз, блин...
26 мар 2005 21:56
Да, возможно... Надо будет давление померить.
27 мар 2005 14:18
Сейчас считывал коды ошибок. Судя по всему все чисто. Считывал с помощью стрелочного тестера. Замкнул, соединил все что надо. При включении зажигания, стрелка отклоняется примерно на 1-2 сек. и потом тишина (и мертвые с косами :D ) Так и должно быть? Если ошибок нет? За 2,5 года ошибки ни разу не считывал и не обнулял.
27 мар 2005 23:00
Что, никто не знает, что должно быть при отсутствии ошибок?
28 мар 2005 06:13
Protos, да, так и должно быть.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
28 мар 2005 18:12
Может эта вся хренатень из-за провернувшегося зубца ремня ГРМ? У кого-нибудь ремень проворачивался? Как себя вела при этом маська?
29 мар 2005 05:51
Если провернётся на один зубец - заведётся всё равно. Возможно погнет клапан. Мощей меньше станет. Но завестись должна.
01 апр 2005 22:35
А произошло все это из-за пробитой катушки. На сервисе мне поставили изолятор, типа езди так, усе будет нормально - гарантия!!! Тока не верицца че то...
Я тут нашел на разборке трамблер за 150$, как думаете нормальная цена?
02 апр 2005 18:57
Если исправный, то нормальная.
03 апр 2005 17:19
Protos, Не покупай а то дорого!!! 150 $! Если надо я пойду на разборку думаю $ 50 будет стоить! Ну и пересылка 25 примерно!Австралия как никак=0)
Пиши если надо!Будем думатЬ! ;)
05 апр 2005 13:45
k_pax, Спасибо, я уж купил. Хрен с ним что дорого, мне вообще за 250-270$ предлагали. Да и честно говоря, не представляю пересылку туда-обратно денег и трамблера из Австралии в нашу дыру. Если б в Европы или Америки куда-нибудь...
 Заголовок сообщения: Re: Мистика какая-то. Заглохла и не заводится. | мазда (mazda) форум
08 ноя 2008 19:10
Значит проблема у меня примерно такая же как и в первом посте описанно
Машина заводилась нормально , потом на три дня оставил ее на стоянке , а у нас как раз дождливая погода была , сырость , прихожу через три дня не заводся
Топливный насос работает вроде нормально, во всяком случае бензин льет . Давление не мерял
трамблер искру дает . Хотя бы схватывать должно же
Кароче с троса решил я ее завести , тягал тягал , довольно долго , начала наконецто что схватывать , потом уже начала зоводится но глохнуть , а потом еще потягали и раз и все отлично , и заводится и обороты держит , и по езде проблем нникаких , на утро тоже завелась , исходя из того что проблема возникает уже второй раз за месяц , хотел бы спросить , что мне вообще делать и к кому обратится?
09 ноя 2008 18:25
проверка свечей, ВВ проводов, замена топливного фильтра, чистка форсунок (и рампы), мойка сеточки бензонасоса,проверка давления топлива, разборка трамблера и проверка попадания в оный влаги, угла опережения зажигания. все это должно помочь в том порядке, что я написал.
09 ноя 2008 19:19
Конденсат небольшой на внутренней стороне крышки трамблера. Поменяй прокладку под ней.
10 ноя 2008 11:24
И сапун прочисти...
А еще машину в подпись и заполни профиль ;)
22 ноя 2008 14:25
на данный момент почистил бак и сетку насоса , поменял топливный фильтр , проблема опят повторилась , причем опять машину не брал три дня но при этом каждое утро приходил и заводил , минут 5 прогревал , затем на четвертый день пришел , завел , завелась без проблем , минуты три прогрел и поехал , на перекрестке когда трогался , заглохла , завел -трогатся -опять заглохла , потом вообще с ключа перестала заводится , откатил на обочину , крутил крутил -нефига , поговорил там по телефону минут 10 , сел попробовал завести -завелась с полоборота , хотел бы уточнить что почти всегда проблемы происходят на не доконца прогретой машине , тоесть когда машина минут 15 поездила то проблема уже 100% не выскакивала
mazda 626 2.0 GD 1991г. переходная http://avto-page.ru мой автосайтик
22 ноя 2008 14:29
а че за такой сапун и как его чистить?
да кстати , на диагностику звонил сказали что мол ничем не поможем , машина эта на компьютер не выводится , это точно?
22 ноя 2008 15:47
Баллы репутации: 47
Хорошо если не вот это http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=22884
К тому что shveps написал, я-бы добавил замену бегунка и крышки.
Я пологаю компьютер GD диагностируется проще чем GE, а уж на GE считать ошибки можно светодиодом и ненадо ничего выводить "на компьютер".
Но оно и к лучшему, к таким лучше не ездить.
Думаю в FAQ должна быть информация как проверить датчики отвечающие за работу двигателя.
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=22472
02 дек 2008 22:20
короче ,вчера опять был туман и влажно машина не завелась , сегодня просушили феном слегка катушку (бабину) и сразу завелась , думаем теперь поставить катушку с гольфа? как думаете можно или не стоит? да и кстати ссылка на соседнюю тему viewtopic.php?f=1&t=22884 она точно ко мне? у меня мазда 91 гв переходная , интегрированная катушка это про меня?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
