Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 авг 2025 16:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор
Снял головку блока - теперь хожу расстроеный :( | мазда (mazda) форум | 20 июн 2005 16:05
 Заголовок сообщения: Снял головку блока - теперь хожу расстроеный :( | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005 16:05
сабж
решил поменять прокладку, так как ОЖ полезла чз неё наружу ... блин, короче снял головку... такое чувство, что прокладку не меняли с самого рождения - прокладка в хлам .....
В 4м, 3м, 2м цилиндрах между свечным колодцем и выпускным клапаном виднеется трещинка :( Как думаете можно ли заделать, как и чем грозит оставление этого так как есть?
И ещё: свечи все чистые, сухие, а вот впускные клапана - чёрные, выпускные - сухие и светлые .... что бы это значило? нужно менять маслосъёмные? Кстати, масло не жрало .. как ни странно ...
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005 17:11
Голову капиталить! (или менять) Трещины можно заварить аргоном. Привалочную плоскость головы скорее всего придется шлифовать (покороблена и прокладка постоянно вылетать будет) Напраяляющие и клапаны надо смотреть. Движок похоже был перегрет изрядно. Поэтому косяки и вылезают. Посчитай что дешевле ремонт или б/у голова. На Гольфе дешевле оказалось голову поменять. (60 баксов в сборе с гидриками и распредом)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005 18:38
1307, если будешь менять голову -ищи уж 8-ми клап.
С ней проблем гораздо меньше чем с 12-ти...
 Заголовок сообщения: про головку | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005 20:32
Иногда гемонтируют так :sad:
Сверлят отверстие и нарезают резьбу по центру трещины
Мажут герметиком и заворачивают ввертыш :smile:
потом голову надо шлифануть ;)
Иногда получается.
Потому что сварка в данном месте очень стремно :shock:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005 07:58
kesov, да уж, по-ходу дешевле голову купить ... у нас она 300 условнозелёных енотов стоит .... правда от FE, но прокладка один-в один, поэтому думаю подойдёт ... кстати цилиндры под 16ть клапанов заточены, так что выбор подходящих голов немного увеличивается(просто у нас найти голову не так-то просто)
BFGUD, там расстояние м/у свечным колодцем и клапаном довольно маленькое, поэтому там особо развернуться негде :( ... проще или забить на это дело (если избавляться от машинки) или менять голову :shock: блин, а так в отпуск хочется съездить, а не сидеть на севере ....
А голову действительно кто-то хорошенько перегрел, прокладку не отодрать ... голову тока ломом смогли снять :???:
Зато теперь снял ГК и принялся их мыть ... внутри коромысел нагара до ж... сами ГК тоже не блестят ... ужас :x
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005 11:02
1307, в Москве есть контора называется "Механика". Занимается двигателями, головками, немного турбинами и корпусными деталями трансмиссии (сварка-аргон, мех. обработка). По движкам делают буквально все. На ТАЗик ремонт головы - 2600руб. Замена напр., клапанов, седел, пружин, ремонт отв. под распред, притирка клапанов, шлифовка привалочной плоскости. Короче ВСЕ! На иномарку подороже. Если клапанов много то тоже дороже. У них даже обменный фонд есть т.е. обезличенный ремонт и запчасти на многие иномарки (распространенные). Делают хорошо.
Может и у вас подобная контора есть? В Волгограде знал одного деда который все это делал в своем гараже! Только варить аргоном отвозил на завод. Может повезет - найдешь такого самоделкина.
Желаю удачи!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005 11:05
kesov, спасибо, бум искать :) ....
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005 11:27
1307, не лучше менять голову, дешевле будет ( ведь голову прверить можно перед установкой)... я так думаю :roll:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005 11:48
Dm39, дык искать бум и голову и сварщика/контору, а потом сравнивать цену вопроса... потом по сложной схеме математических вычислений :) будем решать что наиболее целесообразно будет в данной ситуции ...., хотя, имхо, нуна менять голову нахрен .... :???:
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
Вы не можете начинать темы
