Вопрос владельцам турбодизеля RF (626, 1997-..) | мазда (mazda) форум | 20 окт 2005 14:37
 Заголовок сообщения: Вопрос владельцам турбодизеля RF (626, 1997-..) | мазда (mazda) форум
20 окт 2005 14:37
Или к тем, кто знает эти движки.
101 л.с. (74 КВт).
Вопрос про турбину. На каких оборотах должна включаться турбина?
GOSHA говорил что у него где-то в районе 1800 об. Но, если не ошибаюсь, у него RF2 был. У меня 2400-2500. Один из дизелистов говорит, что это много, машина "туповата" при разгоне. Это просто сомнение, которое пытаюсь развеять. У кого есть информация?
20 окт 2005 17:25
Интересно, а как узнавали что турбина "включилась"? :shock:
Теоретически, это тот момент, когда вал турбины разгоняется до оборотов, при которых турбина начинает эффективно сжимать воздух.Соответственно, чем лучше состояние турбины(подшипники,смазка и пр.), тем при меньших оборотах двигателя она выйдет на этот режим. В какойто статье на www.toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm говорилось о 2500-3000 об.(двигателя).
Дизелисты бывают разные :P
21 окт 2005 22:50
Действительно вопос интересный. Лично я в районе примерно 1800 оборотов чувствую как у движка открывается второе дыхание и кратковременно становится слышен в салоне небольшой, еле различимый свист..
22 окт 2005 05:49
Дык. У моей мазды тож RF, однако без турбины... Я, конечно могу ошибаться, но мне кацца, RF - типа без ьурбин вообще. Еще раз извините за неосведомленность если что.
27 окт 2005 20:28
GOSHA был прав :!: :!: :!: У меня такой же RF2A 101 л.с. (74 КВт). при 1800 "подхватывает" с легким кратковременным подсвистом ;)
_________________________
Mazda 626 2.0 TD FSi 1998 г.в.
21 янв 2006 23:19
Плиз! Поделитесь впечатлениями о запуске при минусовых температурах :Search:
У меня при -30 запускается с 1 попытки, только стартером надо 5 сек крутить, что бы помочь разогнать масло. Далее обороты поднимаются до2000(на 5 сек и падают до холостых) двигатель работает очень жестко, с грохотом примерно 15 сек и понемногу затихает. Чем выше темп. на улице, тем меньше грохота при запуске. Также интересно мнение КОМПРЕКСОВОДОВ :Search:
21 янв 2006 23:39
а оно в теме о Компрэксах. :)
22 янв 2006 00:02
В ваших 50 страницах уже заблудишься %)
23 янв 2006 04:49
Машина у меня , с июня 2000г.
В первые 3 года эксплуатации заводилась отлично , даже в -27 .
Тоже на холодную работает жёстче .
После эксплуатации в течении полугода(прозевал) :cry: с треснувшей гофрой , от возд. ф. к двигателю , движок потёрся , теперь самостоятельно заводится до -5 . Сейчас у нас -25 ночью , -20 днём . Ночью , каждые 3 часа приходится прогревать сторожам на стоянке . Присадок в топливо не залил .У нас за последнюю неделю народ расхватал сначала лопаты , для снега , потом антигели , а следом жидкости "лёгкий пуск " .
P.S . Так , что пока у вас машины ещё свежие , следите за этой гофрой с двойным усердием . На СТО обратил внимание : эта гофра чаще рвётся , почему то на MX-3 . %)
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
25 янв 2006 22:31
UFO, andreykin, -куда они подевались? :cry:
26 фев 2006 22:34
Как сложно если нет знаний...
Все таки хотелось бы для себя выяснить, как реально или не реально работает турбина....
У меня вроде на 1800 появляется свист+тяга...только один вопрос, а как должно быть на самом деле??? Для для одного "тяга", для другого просто разгон!
Еще один вопрос, ХХ в ТД должны быть в районе скольки? Как их можно регулировать?
27 фев 2006 18:55
Турбина сразу не умирает :shock: Начало процесса она будет озвучивать(ты услышишь), а конец ты почуствуешь сам (резкое падение мощности движителя) :cry:
760 об\мин(чуть выше последнего деления перед 1000)
Регулирует блок управления без твоей поиощи.
www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=1&sl=4
Скачай и изучай :P
28 фев 2006 00:11
Скачай и изучай :P
Спасибо за инфу! Что до оборотов, то у меня где-то так и есть. Турбина вроде пока пашет, жаль на других не ездил, не могу сравнить.
Доки качал! Читал. Много думал.
28 фев 2006 00:33
Блин еще новый вопрос, вроде где-то здесь видел тему но найти не смог.
Когда я пытаюсь завести авто то: она заводиться но потом обороты начинают падать и машинка глохнет, а вот если после того как завелась стартером покрутить еще сек. 5-10 то все ок, оброты около 760...
28 фев 2006 10:11
Michruta, при -20 заводилась так же как и летом с пол оборота. на холодную тарахтит громче пока прогревается. а на масле растительном ещё этого грохота чуть добавилось...
а тяга в компрексе появляется гораздо раньше 1800 оборотов :D
