Скрип ремня генератора.
При запуске скрипит ремень генератора. Особенно когда влажно. Пробовал брызгать "антискрипом". Помогает на время, пока не высохло. Ремень натянут сильно. Просто отполирован временем. Говорили, что есть какая-то силиконовая смазка - восстановитель резины. Нашел оную для смазки резинок двери, но мазать ремни не решился - смазка трения не повысит. Может спирто-канифольным флюсом попробовать? Кто как поборол эту скрипучую гадость?
Если ремень старый - поменяй ! Неродные ремни "Gates" стоят недорого. Есть в АККСе (Донской проезд), в Альфа-Технология-Автомотив (3-я Песчаная ул.) и много где еще. Ремень порвется -влетишь на деньги большие чем стоимость ремня. Что касается скрипа, то это зависит от натяжения и от изношенности (отполированности)ремня. У меня новый ремень почти сразу запищал, как и старый. Подтянул - прошло. Недавно, на морозе, стал пищать снова, но только при заводке и только несколько секунд. Я думаю, что ремни помаленьку растягиваются и их надо периодически подтягивать.
У меня тоже скрипит-свистит. Особенно, когда холодно. Только вот по моему убеждению это не ремень, а подшипник генератора ;(( (в моем случае). Ремни ВСЕ новые поставил месяц назад...
А также это может быть изношенный шкив - потерял форму и при взаимодействии в ремнем скрипит.
Дата публикации/обновления: 2002-11-18
содержание вверх |
