С наступлением холода не работают омыватели (323 BG)
Отправлено : Вадимыч / 323F BG, 15 Ноября 2002 в 12:44:46
В ответ на : ХЕЛП! Не работают омыватели.. (+) отправленным Lovecats, 15 Ноября 2002 в 11:41:07
1. У переднего омывателя общий предохранитель с дворниками. Если дворники машут - не смотри предохранитель. С задним сложнее. В марте-апреле 1991 у BG был некоторый рестайлинг. До того времени был общий пред. для задних дворника и омывателя, а после их могли разделить, в книжке про это расплывчато. А блок предохранителей находится слева от левой водительской ноги. На крышке есть схема расположения. Ключевые слова - WIPER, REAR WIPER.
2. То, что жидкость плещется, ни о чем не говорит. На дне бачка может плавать взвесь из льдинок, которые забивают форсунки омывателя. Либо из капель жидкости, оставшейся в форсунках, испарился спирт, и она замерзла. В этом случае брызгать не будет, и моторчик жужжать не будет. Так что, тревогу можно бить только если машина отогрелась в теплом гараже и омываетли не заработали.
Отправлено : Вадимыч / 323F BG, 15 Ноября 2002 в 13:26:28
В ответ на : А если моторчики даже и не думают шуметь? (-) отправленным Lovecats, 15 Ноября 2002 в 12:56:47
1. Моторчик жужжит только на высоких оборотах. Если жидкость не прокачивается, он либо потихоньку неслышно крутится, либо ваще не крутится.
2. Хочешь удостовериться в работоспособности моторчика на холоде - сделай так:
- берешь 2-литровую бутылку горячей воды (из-под крана),
- открываешь капот,
- торцевым ключиком на 10 откучиваешь 2 болта крепления бачка омывателя. Если есть ГУР, то сначала бачок масла ГУРа.
- вынимаешь бачок,
- отсоединяешь разъем моторчика, проверяешь, подается ли туда 12В при нажатии на рычажок. Если есть контакт, цепляешь разъем обратно,
- сливаешь из бачка то, что плещется. :-)
- отсоединяешь трубку от колена рядом с шарниром крышки капота,
- поливаешь трубку и моторчик горячей водой,
- наливаешь горячую воду в бачок,
- включаешь омыватель - и смотришь, бьет ли фонтанчик из трубки.
Если дворники на стекле, то полей стекло водой, чтоб не царапать. А можно прикрыть капот, поднять дворники и гонять омыватель сколько угодно.
Дата публикации/обновления: 2002-11-29
