вопрос to LEXX(тормоза) | мазда (mazda) форум | 13 янв 2009 13:44
 Заголовок сообщения: вопрос to LEXX(тормоза) | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 13:44
Получилась крнкретная хрень , полез искать электронику под АВС блоком(лучче бы не искал, ибо нет там её).Отвернул пластину ,что под блоком.Выпали пружины втулки, вопщем в собранном и установленном варианте не получилось собрать взад всё.Пришлось снимать весь гидроблок ,отворачивать трубки с него(Естественно завоздушил АВС ), сломал (да и хрен сне йтрубку тормозную ,все равно гнилая ,может и к лучшему).Приехал в сЕрвис ,ПРОКАЧАЛИ тормоза ,педаль стала упругой( Ваккумник ,тоже при заводке ,как то не адекватно себя ведет.Впечатление, как будто зад не тормозит.А я знаю ,читал где то(не могу найти) У тебя что то похожее было, ЕСли не трудно ,Подскажи!!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос to LEXX(тормоза) | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 15:19
kdltt, ты про это?
Lexx писал(а):
я тут дико ибался с прокачкой абс. короче качаю по букварю - крест накрест. все прокачивается нормально - воздуха нет, Но из переднего левого колеса тормозуха идет с мелкими пузырьками, которые не качаются. педаль мягкая, в полу. абс не пашет, нету передних колец на шрусах. сидел долго думал - откуда воздух прет а ТЖ не уходит.Включил мотор абс принудительно и пощелкал клапанами абс. Педаль провалилась вообще в пол, машина тормозит как флинстоуны в мультике. решил прокачать - воздуха вышли огромные пузыри. повторил процедуру с мотором. опять вышли пузыри но очень мало. мораль - блок абс сам по себе хрен прокачаешь если сильно завоздушен. сейчас тормоза просто зверские.
ЗЫ: в блоке абс есть расширительная камера общая + на каждое колесо есть отдельная камера.
Оригинал тут viewtopic.php?f=1&t=23273&start=0
13 янв 2009 16:08
kdltt, найди мозги АБС и принудительно включи мотор АБС, перемыканием каких-то двх контактов на шлейфе (в менуале есть распиновка, это контакты реле АБС, можно на самом реле АБС просто замкнуть контакты, произойдет тоже самое.) на землю+включение зажигания. Клапанами в АБС пощелкай заодно. Повтори операцию раза три с прокачкой после каждого раза. Дольше 2сек мотор АБС включенным не держи, как и клапаны. Удачи в развоздушивании.
13 янв 2009 21:26
Пля ,это проще простого ,включтьмотор, замкнуть контакт вкоробке ,ВАС сурвботает -этого достаточно?
(СНОВЫМ ГОДОМ ,КАНИАК, бля)
13 янв 2009 21:27
ВАС=-эт СВС наоборот, тьфу САв ,тьфу АВС!!!!
13 янв 2009 21:29
Lexx, тобишь , в распиовку пермычку ,ТБС и ГНД ,чтоб клаана работали????????????
13 янв 2009 21:32
Sirob писал(а):
kdltt, ты про это?
Чт вроде нето)))
13 янв 2009 21:33
Парень ,ту т один писал ,грешил на вакумник ,здаеца мне ,дело туту кажеца не ввакуумнике!
14 янв 2009 14:25
kdltt, в тбс и граунд ничего не надо вставлять. надо перемыкать либо на реле абс либо на блоке.
14 янв 2009 20:00
Пардон ,за вчерашнее поведение(был немного нетрезв).
Lexx ,так что же мы включаем ,когда замыкаем тбс и гнд ,нажимаем на тормоз и включаем зажигание , там что то отрабатывает 4 цыкла?(клапана? ,я разбирал ,там как раз снизу гтдроблока стоят такие 4 цилиндра ,к которым провода идут?Это ,наверно ,и есть соленоиды(коды ошибок 22,23,24...?).
А что дает нам?
14 янв 2009 21:36
Когда ТБС- ГНД то принутительно врубается диагностика АБС, типа демоверсия )) !НО! для этого АБС должна быть исправна и работать. Если АБС не работает на машине, а прокачать надо, то надо принудительно врубать мотор, ну или чинить АБС и перемыкать ТБС-ГНД.
18 янв 2009 12:01
Спасибо за советы.Вроде как все нормализовалось ,педалька помягчала, при работе АВС ведет себя адекватно. А мотор можно напрямую (на разъем) включить ,не сгорит?
19 янв 2009 11:46
Ну если долезешь до разъема АБС то можно кинуть разъем на АКБ. Там два провода. Только подлезть туда геморой. Проще в реле замкнуть или на блоке.
