НУЖЕН ЭЛЕКТРИК | мазда (mazda) форум | 11 окт 2003 22:36
 Заголовок сообщения: НУЖЕН ЭЛЕКТРИК | мазда (mazda) форум
11 окт 2003 22:36
ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ.
БЕСПОКОИТ ОДНА ПРОБЛЕМА - НА ХОЛОДЕ НИЖЕ ГРАДУСОВ 8 ДО ПРОГРЕВА МАШИНЫ (2.0 ТД 96 Г.) ТОК ПРЫГАЕТ, ТОЧНЕЕ КАКБЫ МЕРЦАЕТ. СООТВЕТСТВЕННО АККАМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ И ВСЯ ЭЛЕКТРИКА ТОЖЕ МИГАЕТ. ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ НА УЛИЦЕ - ТЕМ ДОЛЬШЕ ПРИХОДИТСЯ ПРОГРЕВАТЬ, ИНАЧЕ БОЮСЬ ПОГУБИТЬ БАТАРЕЮ. В ТЕПЛУЮ ПОГОДУ ВСЕ В НОРМЕ. В ЧЕМ-ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? ГЕНЕРАТОР? НО ПОЧЕМУ ИЗ-ЗА ТЕМПЕРАТУРЫ?
 Заголовок сообщения: Re: НУЖЕН ЭЛЕКТРИК | мазда (mazda) форум
11 окт 2003 23:36
Попробуй поменять аккумулятор. Если не он , то скорее всего регулятор наппряжения генератора или неконтакт щёток.
[%sig%]
12 окт 2003 14:54
ДА АККАМУЛЯТОР ОДИН Я УЖЕ УГРОБИЛ ЭТИМ. ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ВАРТОВСКИЙ - ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ. КАК МОЖНО НАЙТИ НЕИСПРАВНОСТЬ?
12 окт 2003 15:02
Замерь напряжение прямо на генераторе ,между выводом + и массой(корпусом генератора) ,если пульсации будут ,то скорее всего регулятор напряжения генератора.Удачи.
[%sig%]
