Кирдык прокладке блока - как менять? | мазда (mazda) форум | 13 апр 2004 09:36
 Заголовок сообщения: Кирдык прокладке блока - как менять? | мазда (mazda) форум
13 апр 2004 09:36
начиналось так - плавающие обороты, нехватка воды, долив, замена помпы, Плавающие холостые типа как троит - проваливаются с 900 до 500 или 300 - у меня ещё было что радиатор трещину давал
Вчера закипел - остановился - движок перегрет - радиатор нормальный был поставлен - трещина через неё вода утекла.
Долил воды - при прокручивании стартера - фонтаном из открытой радиаторной пробки.
Заглушили пробку - вывернули свечи - проворачиваем стартером - вода струями из 3 х циллиндров из 4x
Кирдык прокладке - ремонту нащитали на 1000 CAD - машину эту можно продать только за 1500 CAD
Одну прокладку однако можно купить за 60 CAD Внимание вопрос знатокам
Какие шансы что если я сам прокладку поменяю и тачка будет хоть как то ездить - просто поменять одну прокладку блока - без замены других прокладок и шлифовки блока?
А то мне все прокладки набором заряжают 244 CAD - шлифовка 150 CAD и восемь часов работы механика 600 CAD
На джанке мне может баксов 200 дадут
Без воды она заводилась и ехала.
А радиатор выходит давлением из под головки ломало. :(
13 апр 2004 09:57
Читаю я читаю и половину СЛОВЕЙ не понял...
Короче..
Поменять прокладку самому можно - ничего там такого особенного нет..
Вот только перед тем как ставить новую - проверь головку, не повело ли её... если повело - отдай на шлифовку - недорого это
Без воды ездить нельзя, а то и блок поведет...
Удачи..
13 апр 2004 10:38
звиняйте коли что непонятно пишу - говорю я ещё хуже :(
а как удостовериться что головку не повело?
методом визуального осмотра? :)
то есть, если повело то сразу видно будет да?
спасибо
13 апр 2004 11:55
Визуально ты вряд ли увидишь..
Желательно отдать спецам чтобы проверили...
13 апр 2004 23:53
При таком раскладе и к гадалке ходить не надо.Головка поведённая.Вот только на сколько.Радиатор ты загубил по собственной глупости.Извини,но это факт.Голову можешь и сам снять,отшлифовать и собрать.При таком перегреве после ремонта лучше продать.Если оставлять себе,то надо менять все сальники и проверять направляющие клапанов и т.д.
14 апр 2004 08:47
Игорь ну зачем ты так сразу человека расстраиваешь?
Головку конечно скорее всего повело, но есть вероятность что нет, хотя......стремится к 0...
А сам он вряд ли сможет шлифануть без приспособ..
А вот окончательно угробить - скорее всего...
14 апр 2004 09:10
Я имел ввиду,что сам снимет и отвезёт к шлифовщику.У меня не было случая,когдаб я снимал головку даже не по причине перегрева,а он хоть и минимально,но поведённая.Правило!Снял головку и на шлифовку!Пусть снимут пару соток,но ты уверен,что проблем больше не будет хотя бы по этой части.Разве это я его расстраиваю?Я объясняю как сделать так,чтобы не наступить на грабли. :wink:
14 апр 2004 18:54
спасибо за ваши ответы
Радиатор по глкпости это как? Что такого умного я мог сделать чтоб его не загубить? По жизни это было так - ездил 2 года никаких проблем. Однажды обороты стали прыгать - посмотрел трещина на радиаторе.
Тепрерь насчёт головки - я понимаю что идеальный вариант всегда шлифовать - но если прочитать мой вопрос то видно что я спрашивал - будет ли хоть как то ездить. На то есть причины - машина уже всё равно старая и у меня альтернатива - сдать её на разборку за 200$ и купить велосипед или купить набор прокладок за 55$ и попровать отремонтировать чтоб она хоть как то перемещала меня в пространстве ну хотя бы ещё 6 месяцев - потом я уезжаю в Россию и всё равно отделываться надо от машины. Также есть обьявления в местных газетах и можно купить такую машину на ходу за 750$
Шлифовать же головку наверное тоже лишняя сотка а может больше Сегодня схожу узнаю благо мастерская Мазды - 100 метров от меня
Спасибо за комментарии ещё раз.
Кстати я нашёл классный свйт по Маздам на английском - там с фотками
14 апр 2004 19:21
Если с этим не сталкивался,то лучше и не начинай.Я сразу не обратил внимания на Канаду.Это здесь по дешёвке отшлифуют,а там ценник будет немалый.Плюс вылезут обязательно подводные камни.Лучше не мучайся тогда и сдавай её.Неизвестно в каком состоянии блок и не дай бог в головке трещина потом окажется.Что тогда делать?Деньги и труд выброшены,а результата ноль.
Решать тебе!Удачи.
14 апр 2004 19:24
А URL где?
14 апр 2004 19:46
Я думал здесь нельзя ссылки на сайты-конкуренты давать
Ну если можно то вот ссылка
http://www.mx6.com/forums/index.php?
14 апр 2004 19:48
Хороший сайт!
Там же есть ссылки на ресурсы по 626, очень много интересного
