Вибрация, виляния и шум | мазда (mazda) форум | 05 май 2004 14:24
 Заголовок сообщения: Вибрация, виляния и шум | мазда (mazda) форум
05 май 2004 14:24
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Поехал тут на выходные порыбачить, в салоне кроме меня трое, дороги до места километров 250-280 из них по асфальту плохого качества около 50 и по гркнтово-бездорожью километров 10.
Скребся дном обо все что только можно в основном всякая дорожная грязь мокрая и сухая и камешки.
Несколько раз закопался в поле по самое дно - вытягивали "броневиком" найденным в ближайшей деревне (на базе бобика УАЗа собран типичные броневик времен начала века). В общем было весело.
Но на обратном пути и на сравнительно небольших скоростях и на 190 (От Твери до Клина дорога позволила) стала заметна какая-то вибрация и ведение машины из стороны в сторону, при чем то туда то туда и шум повысился (не глушак). Диски не мял - проверил). В чем можен быть дело? Сход-развал по-идее не мог порушиться от этих испытаний, если только при пробуксовках грузики балансировочные растерял? Что еще проверить?
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
05 май 2004 17:33
Если вытаскивали не за рулевую тягу,то промой от грязи колёса,проверь давление и прокатись.Не поможет-в сервис.
06 май 2004 10:11
Баллы репутации: 40
Вытаскивали за скобы которые специально для таких целей, но тянули так, что порвали один трос веревочный в полтора больших пальца толщиной, металлический трос и оторвали кусок дна со скобой от девятки :D Короче сидел конкретно. Не могло чего-нибудь куда-нибудь повести если может тяга была не по колее а чуть в сторону?
06 май 2004 10:23
Могло!На развал.
