Колбасит на холодную??? | мазда (mazda) форум | 15 янв 2006 22:45
 Заголовок сообщения: Колбасит на холодную??? | мазда (mazda) форум
15 янв 2006 22:45
Братики, с приходом холодов проявилась такая хрень. Утром завожу машинку, начинает работать как часы, дает сразу около 1500 об прогревочных, потом работает где-то с сек 20 и как начинает ее бедную колбасить - дергается труба выхлопная, как буд-то работает на 2 цилиндрах. Все это происхождит в течение 5-10 сек. Потом резко приходит в норму и прогревается ровно. Я жду пока обороты доходят до 1000 и начинаю движение. Вот так, у кого нить такое бывало? Что это моге? Свечам 8 тыс, ни разу не выкручивал, возд фильтру 8 тыс, топливному 8 тыс, лямбде тыс 3. Масло-фильтр менял 300 км назад. Но до замены масла и фильтра это тоже было. Стало проявляться именно с приходом холодов. Только при прогреве. Может просто холодная, прогревается??? Хез его знает.
16 янв 2006 06:44
Дениска, И всетаки попробуй свечи поменяй, троит она у тебя родная если не двоит. На обороты посматри, скорее всего они падают до 500 пока свечи не просруться!!! 8 тыс для нашего бензина преличный срок.
16 янв 2006 06:55
Баллы репутации: 50
Дениска, Это мозги скорее всего "задумываются" контактик где-то окислился, либо конденсатик собирается.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
16 янв 2006 08:38
Дениска, пузырек в районе блока ДЗ, подклинивает поршень в блоке ДЗ...
от первого снять с нее тонкий верхний шланг на рабочем и выпустить воздух с частью ОЖ, потом/или на прогретой прогазовать минуты на 2 на 3к оборотов (см сканированую инструкцию, раздел по выгону воздуха в факе)
от второго или мыть или снять гофру и брызнуть вдхи в каналы, что сверху круглой дырки - они какраз напротив подвижных частей блока прогрева и ХХ
ЗЫ: это при условии, что кроме прогрева глюков нету в виде, например, провалов при топтании педальки, дергании и т.п.
16 янв 2006 23:08
А может просто холодная??? Ну в воскр выверну свечи - гляну что с ними. А так думаю ездить пока.
17 янв 2006 14:31
а ВВ провода когда менял?
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
18 янв 2006 18:05
А мож проста пробка в системе охлаждения? Антифриз давно менял?
19 янв 2006 07:54
DVN, что такое ДЗ и где это? :)
в факе написано, к примеру:
Трубочку с клапана сними, когда польется из обоих - соединяй обратно. У меня тоже самое было на 929. Трубочка была с дырочкой
А это где? :oops:
23 янв 2006 16:04
Zen, это куда гофра входит на движке, сверху этой приблуды трубочка тоненькая тосольная - вот через нее и советуют воздух сгонять..
23 янв 2006 17:58
возможно что просто нагар остался на свечах с прошлой поездки, когда тянешь на достаточно низкий оборотах. Отсюда и рекомендуют перед тем как поставить на ночной прикол (особенно в морозы), погазовать на высоких оборотах, свечи при этом очищаются. Скорее всего у тебя просто проблема в свечах.
23 янв 2006 23:38
Сергей_626, мне б ваши проблемы :(
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
24 янв 2006 10:31
а на 2,5 такая трубочка есть :oops:
28 фев 2006 20:08
У меня тож такая хрень - когда еще не сильно прогрелась - даешь ей оборотов за 4000, а потом её тоже секунд 10 колбасит!
Не знаю что за фигня!
