Гидроусилитель. | мазда (mazda) форум | 26 май 2004 10:04
 Заголовок сообщения: Гидроусилитель. | мазда (mazda) форум
26 май 2004 10:04
Знающие, расскажите. Перелил я сдуру себе в бачок гидроусилителя декстрона сверх меры и стали пыльники сразу мокрыми. похоже выдавило сальник или прокладку, что там блин есть. трудоемок ли этот ремонт?
26 май 2004 10:29
Не гони лошадей пока.Может упасть уровень и всё придёт в норму.Только пыльники придёться промыть если всё нормализуется.
26 май 2004 13:40
да? ну тады хорошо... Спасибо на выходных промою, посмотрю...
26 май 2004 17:53
От того что перелил масла в гидро-усилитель по большому щёту нечего не должно случиться.Это сто процентов.В гидро-усилителе стоит перепускной клапан давления.Вовсяком случае так в моей машине год выпуска 1997 Лантис.
27 май 2004 09:15
я тоже так думал... ну фишка в том, что перелил одназначно и пыльник стали мокрыми в тот же день.
27 май 2004 18:58
В крышке бачка есть дырока .Может из неё пролилось.
28 май 2004 09:15
ну объясняю ситуацию кому интресно. на рулевой рейке снизу есть пластиковая пробка. ближе к левой рулевой тяге. она гайку там прикрывает, которой похоже рейку подтягивают. так вот, видимо при замене пыльника шруса, мне ее долбанули. пластик треснул и сначало из него видно подкапывало, а потом потекло... я ее заменил на бронзовую, только сначало неудачно - поскольку по резьбе текло (пластик штампованный был угол другой), потом еще два раза перематывал фумлентой. ну соответственно сливался декстрон. так вот в один момент я перелил декстрона - бухнул на глаз со злости . ну и проехал на этом деле км 300, залез под машину - оба пыльника мокрые - декстрон :x их сжимаешь и слышно что под ними несть еще маслице. ну вот и все. надо промыть на выходных, посмотреть, может уже и не течет.
