куда девается масло? | мазда (mazda) форум | 31 май 2004 16:40
 Заголовок сообщения: куда девается масло? | мазда (mazda) форум
31 май 2004 16:40
здрявствуйте !
кто сталкивался с траблой исчезновения масла?
происходит это прямо таки магически не дымит
не течет не сопливится а хавает 3 литра на 5000км
масло полусинтетика режим езды "рваный"
раньше от замены до замены хватало
кто знает откройте секрет
626 2.5 96г.в :(
31 май 2004 17:25
воруют похоже у тебя его.
31 май 2004 19:20
может в Беларусии и умудряются варовать масло но у нас еще не умеют
на самом деле я боюсь за катализатор может он дожигает ПОКА
на самом дале чувствуется потеря мощности
31 май 2004 19:38
Возможно всё!От маслосъёмных колпачков до поршневой.Частая проблема росссийских машин закоксовка колец.Это проблема качества масла.Слишком много подделки. :( Либо качество топлива.
31 май 2004 19:51
спасибо игорь утешил
масло не подделка покупаю 200-литровыми бочками у диллера люки-моли у меня все соседи на нем ездят
топливо это да редкое кака
31 май 2004 20:06
Честно говоря больше склонялся к качеству масла.Значит топливо.Немало проблем из-за него было,но не думал что и эта из-за него же.И не посоветуешь ничего при таком раскладе. :???: Не скажешь ведь заправляйся хорошим топливом.Как его узнать хорошее-то?
31 май 2004 20:16
Igor не в курсе ли можнот поставить вместо катализатора что нибудь типа труба дабы увидеть дым уж очень не хочется ковыряться и переберать мотор
может всеже клапаки мотор то бегает а если амба катализатоу то это мои симптомы
31 май 2004 20:29
Если резьба свечей в масле,то колпачкам точно конец,но это не значит что с поршневой всё нормально.А з-ачем тебе смотреть на дым?Не хочется перебирать это понятно.Вместо катализатора ставят какую-то фигню,но тонкостей не знаю.
31 май 2004 20:39
Igor, есть у меня подозрение такое жутко гнетущее что катализатор едри его вымирает как вид но еще не умер это точно просто дым на холостых это колпаки а если дым на высоких это уже маслосъемные кольца жалко если кольца компрессия 12.5 в 6-ти циллиндрах одинаковая :(
31 май 2004 20:46
Если кольца залегли,то за счёт масла и компрессия может быть хорошей.Попробуй сделать раскоксовку.Где-то недавно кто-то писал на эту тему.Поищи!Хуже не будет однозначно!Попробуй.Может в результате будет :shock:
31 май 2004 20:56
так после раскоксовки такой результат с компрессией
раньше была от11.0до12.4 да кстати расход горючки мой меня парит но у знакомца авто тоже что и утебя а расход как на моей расскажи что у тебя с керосином
31 май 2004 21:02
сорри за двойняшек у меня два компа две линии и по три форума на каждом извени где-то попутался
:smile:
31 май 2004 21:09
Расход 8.5 городского режима без кондея,с кондеем около 10.Трасаа не уверен ,но около7-ми.
31 май 2004 21:20
во как спасибо в выходные буду буду обе утиль-палатки в нормальный вид приводить а на счет масла то подберу трубу по диаметру и попробую вместо катализатора запихнуть о результатах напишу ели интересно
а сейчас поуду домоу а то от двух компов бошка как гиря тяжелая
спосибо за участие Igor.
31 май 2004 21:22
Может топлива у вас не доливают?Не думал насчёт этого?
01 июн 2004 00:01
Про исчезновение масла, тут пишут от JUDAS PRIEST, интересный слог :!: http://toyota.mnc.ru/rep/oilp.htm
01 июн 2004 09:33
AlexLantis, благодарствую за ссылочку очень доходчиво но огорчительно для меня
может меня пронесет
надежда умирает последней :lol:
01 июн 2004 15:06
А каким боком кактализатор влияет на расход масла?
Есть правда один вариант - забитый катализатор -> повышенное давление картерных газов -> выброс масла через систему вентиляции картера.
Игорь уже писал, что если резьба свечи в масле, то это 100% виноваты сальники клапанов. К этому добавлю, что еще сама свеча может быть в каплевидном масляном нагаре.
Если ориентироваться по дыму, то более точным показателем дефектов колпачков является дым при бросании газа. Плавно раскручиваем прогретый движок тысяч до 4 и резко бросаем газ. Если дым пошел значит масло всасывается через деффектные колпачки сильным разряжением, возникающим при бросании газа.
Только обычно на машинах с катализатором дыма практически никогда не видно. Масло дожигается на катализаторе. У меня больше литра на тысячу уходило и дыма не было.
Естественно, разбитые направляющие клапанов дают такой же эффект как и дефектные маслос. колпачки.
Советую не обращать внимания на общепринятые утверждения о том, что на колпачках расход не может быть больше 300 гр. на тыс. Я не знаю откуда взялись такие цифры, но данное утверждение встречается очень часто. Наверное – это от жигулей пошло. Хотя элементарная логика подсказывает, что при одинаковых деф. колпачков расход масла на 4 – х и 6 цилиндровом двигателе будет существенно отличаться. Конструктивные особенности двигателя (кол-во клапанов, объем ….) должны очень сильно влиять на данную цифру. На практике у меня на двигателе F2 (2.2L/12 клапанов) расход масла из-за колпачков был больше 1 литра на тыс. Наибольший вклад в расход масла вносят сальники впускных клапанов. На них расход в несколько раз больше чем на выпускных. Я в этом убедился на практике.
О кольцах:
Компрессия характеризует состояние компрессионных колец. Как правило, кольца (если стояла не откровенная подделка) изнашиваются равномерно. Поэтому если компрессия в норме значит выработка стенок цилиндров небольшая, компрессионные кольца изношены не сильно, а следовательно и маслосъемные кольца впорядке.
На практике хорошая компрессия может быть в результате уплотнения маслом зазоров. Про это явление писалось не однократно. Кратко – обращать внимание на динамику наростания показаний комрессометра при измерении и дополнительно проводить измерения с заливанием масла в цилиндры.
Еще один момент. Если кольца закоксовались, то раскоксовка может восстановить компрессию, но маслосъемные кольца могут не восстановить свою работоспособность (если у них затупилась кромка).
02 июн 2004 08:24
ACher, полностью сгласен вот и хочу заменить на время проверки катализатор устройством типа "труба" и посмотреть на дым на мощность и расход топлива и это понятно что масло из-за этого жрать НЕ перестанет но может быть обойдусь сальниками.
Спасибо! :lol:
