Ремкомплект к суппорту | мазда (mazda) форум | 26 май 2004 12:06
 Заголовок сообщения: Ремкомплект к суппорту | мазда (mazda) форум
26 май 2004 12:06
Маздоводы, добрый день!
У меня подклинивает после длительных притормаживаний правый передний суппорт, греется, воняет и не отходит внутренняя колодка. Был на станции сказали нужно менять суппорт целиком, так как внутри есть коррозия и уплотнитель очень ветхий - цена 110 Евро :?: . Один знакомый посоветовал поставить ремкомплект, узнал в магазине и оказалось, что этот ремкомплект состоит всего из одной резинки и стоит 25 Евро, как считаете дорого :?:
26 май 2004 13:45
прогон. в ремкомплекте набор резинок, я брал, правда не родной и там не было смазки, стоил он 7 баксов. было у меня - заклинило направляющий и не работала сзади внутренняя колодка . час работы и все в порядке.
20 июн 2004 23:24
Советую только оригинальный ремкомплект. Сравнивал с неоригиналом, в два раза больше. И смазка, и шайбы под трмозной шланг, да и резина лучше. В неоригинале этого небыло.
21 июн 2004 10:12
Баллы репутации: 50
И неоригинал нормально, а так смотри как делать в ФАКе, и к ФАКУ одно дополнение (сам неделю назад делал) поршень не выдавливается, а выбивается лёгкими ударами молотка и желательно не деревянной палочкой, а медной трубочкой, да и есчё признаки корозии поршня надо устранять антиржавчиной (рекомендую Консол) только после тщательно вымыть силиконом из балона! Если что надо спрашивай тут!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
21 июн 2004 12:06
можно и неоригинал, но тогда искать нужно шайбы под шланг, они одноразовые. После снятия есть вероятность, что не будут держать давление.
!!! сильно, до предела, прикручивать шланг к супорту не надо, притянул и ок!
21 июн 2004 12:51
Баллы репутации: 50
Держут ещё как держут!
BRP RXP 300
21 июн 2004 22:08
Begemot, может они у вас какие-нить тюненговые? :smile: мои сразу потекли ....
22 июн 2004 10:41
Баллы репутации: 50
Просто аккуратненько надо молоточком, тока чуть чуть, сплющить!
BRP RXP 300
22 июн 2004 11:11
Serb 626, зимой купил в мазда клубе оригинальный комплект за 1000дерева все резинки присутствуют даже направляющей + смазка для суппорта
22 июн 2004 12:56
значит всё таки тюнил :ven:
23 июн 2004 08:10
Баллы репутации: 50
Неоригинал стоит 180 рубликов есть разница? Для меня точно есть!
BRP RXP 300
23 июн 2004 08:52
Begemot, у нас он стоит 150р. а оригинал 600р. согласен, разница есть, главное что резина не порепалась через пару месяцев.
23 июн 2004 09:12
Баллы репутации: 50
а у нас оригинал 1500((((( , а так канечно согласен!
BRP RXP 300
23 июн 2004 09:28
1500р :shock: может сразу на два супорта? (т.е. 750 за один) ???
23 июн 2004 09:39
Баллы репутации: 50
В принципе за два, тока мне наффик два не надо!
BRP RXP 300
23 июн 2004 09:47
так у нас тоже два продают, но просьбам трудящихся разделяют :wink:
23 июн 2004 10:03
Баллы репутации: 50
А у нас нифига не разделяют, так как по японкам магазин один нормальный, так что никакой конкуренции здоровой нет. Кстати, когда я делал супорт один комплект таки споганил, неправильно заправил юбку поршня, стал сажать поршень и аккуратненько так края оторвал))) пришлось второй покупать(
BRP RXP 300
