Datchik davlenia masla pozdno gasnet | мазда (mazda) форум | 24 июн 2004 09:47
 Заголовок сообщения: Datchik davlenia masla pozdno gasnet | мазда (mazda) форум
24 июн 2004 09:47
Pomogite pojaluista s problemoi.
Posle smeni masla na 626 GF nachal pozdno gasnut datchik davlenia masla. Esli mashina postiot s nerabotaushim dvigatelem gde-to 30 min
to posle togo kak zavoju dachik gasnet cherez sekund 5. a esli zavoju v techenii 5 min to gasnet srazu-je.
Spasibo Zaranee.
24 июн 2004 10:27
Баллы репутации: 50
Может просто пора менять масло и фильтр? Как правило первый и самый простой способ устранение, и кстати масло на Мазде нужно менять как только начинается задержка гашения датчика (при условии исправной работы его с новым маслом и фильтром).
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
24 июн 2004 10:56
Delo v tom chto eto nachalos srazu posle togo, kak ia pomenial maslo i filtr. V servise mne skazali chto mojet bit filtr brakovanni, pomeniali no toje samoe. Da i servisov normalnix po mazde u nas net
24 июн 2004 11:01
Баллы репутации: 50
Значится надо наффик сервис менять, а какой фильтр и масло?
BRP RXP 300
24 июн 2004 11:07
Filtr kakoi-to podxodiashii po rezbe, Maslo Valvoline 10W-40.
Mashina Proshla 140 000 km
Servisa Mazda v Tbilisi fizicheski net.
24 июн 2004 11:22
Фильтр должен быть ни "какой то подходящий" а минимум неоригинальный, а лучше оригинальный.
Дело в том что в фильтре стоит клапан, который препятствует сливу масла обратно в поддон, а у тебя именно это и просходит, поэтому и задержка по росту давления и просходит.
24 июн 2004 11:25
Баллы репутации: 50
Ну масло нормальное, а вот с фильтром тут и засада может и быть. А сервисов мазда и у меня нет.
BRP RXP 300
24 июн 2004 11:29
Sluchaino ne znaesh tochno kakoi filtr nujen?
24 июн 2004 11:41
Баллы репутации: 50
Точно знаю, что сам ставлю фирмы Fram Чемпионовский не советую, оригинальный номер твоего фильтра FS01-14-240 это если модельный ряд с 97 года, а если с 94, то незнаю.
BRP RXP 300
24 июн 2004 14:00
Bolshoe spasibo poprobuu filtr pomeniat
24 июн 2004 14:11
Полностью согласен.
Причина проблемы в неработающем обратном клапане масляного фильтра. Его там наверное может и не быть вообще, если фильтр "левый".
"Существуют три основных типа конструкции фильтров: разборные, неразборные и модульные.
Классический, так сказать, хрестоматийный неразборный полнопоточный фильтр состоит из металлического корпуса, фильтрующего элемента и двух клапанов: перепускного (его называют иногда предохранительным или обводным) и обратного (другие его названия - антидренажный, противосливной).
Перепускной клапан обеспечивает подачу масла в двигатель в тех случаях, когда его не пропускает фильтрующий элемент. Так бывает, если элемент загрязнен, а также при резком повышении оборотов или загустевании масла на холоде. Назначение обратного клапана - удерживать масло в фильтре при неработающем двигателе с тем, чтобы обеспечить быстрый подъем давления в системе при пуске мотора.
Традиционно антидренажный клапан фильтра изготавливают в виде резинового кольца переменного сечения, упругие свойства которого теряются с течением времени. При этом масло из фильтра после остановки двигателя сливается, а это плохо: при последующем пуске давления в системе смазки не будет до тех пор, пока фильтр вновь не заполнится маслом. Такое запаздывание ведет к повышенному износу деталей двигателя.
Какие сюрпризы преподносят плохо сделанные фильтры? Встречается недостаточная герметичность завальцованных соединений - в этом случае масло вытекает из фильтра. Фильтрующий элемент может быть слишком плотен - это снижает ресурс фильтра.
Если перепускной клапан открывается при слишком низком давлении, двигатель обречен работать на неотфильтрованном масле.
Если обратный клапан отсутствует или установлен без уплотнения, масло в остановленном двигателе стекает в поддон картера и при пуске возникает эффект Усухого тренияФ. Как уже упоминалось, это значительно снижает ресурс мотора"
Масляный фильтр достаточно непростой узел и он должен соотв. конкретному двигателю, а не просто подходить по размерам. Поэтому стоит избегать изделий тех фирм которые в своих каталогах предлагают один и тот же фильтр на множество авто.
З.Ы.
Нельзя заливать масло в фильтр перед его установкой (любят это делать при замене масла). В этом случае возникает гидроудар при пуске и могут выходить из строя клапаны фильтра.
24 июн 2004 16:42
a ne mojet li eto proisxodit iz za neispravnogo редукционного маслянного клапана?
