Xedos6 2.0 + прямоток | мазда (mazda) форум | 24 авг 2004 23:39
 Заголовок сообщения: Xedos6 2.0 + прямоток | мазда (mazda) форум
24 авг 2004 23:39
Подскажите плизз, какие траблы могут быть при установке "прямоточной банки"? Какие подводные камни есть? Не повредит ли это двигателю и АКПП? Какие могут быть траблы с катализатором? и что будет, если его выбить?
25 авг 2004 07:26
Подбери банку по размеру и диаметру, чтобы по кузову не колотила. Катализатор я выбил, звук повкуснее стал, чуть-чуть поприемистей стала.
25 авг 2004 11:53
А есть ли возможность вместо штатного воздушного фильтра поставить "нулевик" ? Не повредит ли это работе двигателя и инжекторов?
25 авг 2004 12:24
Если нулевик не маде ин Апрашка то не повредит. Сам скоро буду ставить нулевик.
25 авг 2004 12:59
т.е. если нулевик дорогой и фирменный, то нормально все будет? Это хорошо.
off topic mode on
А сколько примерно в МСК будет стоить замена поршневых колец и маслосъемных колпачков? И где лучше это делать? А то маслеца уходит примерно 700-800 гр. на 1000км. Это вроде моного. Машина прошла 160000 км.
off topic mode off
А вот что еще за штука такая: нажимаешь газ в пол полностью, обороты резко подскакисают до 6500-7000, пауза по разгону в секунду и потом как самолет. Как эта фича называется? Как я понял при ней масло гонит на много больше?
25 авг 2004 14:30
Я так понял, что у тебя автомат. Так этот режим называется кик-даун. Залезь посмотри под педалью газа есть кнопка. Вот она и включает этот режим, когда машина разгоняется на пониженных передачах.
25 авг 2004 14:50
А сколько примерно добавит комбинация "банка + нулевик - катализатор"? Если изначально 144(?) лс. то примерно сколько будет потом? А езда кик-дауном не вредит авто?
25 авг 2004 14:55
http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?modelid=7A300000&vin=&subgrid=10800006&imageid=22D0004E
хм... а как сюда примостить нулевик-то?
