     На страницу Пред.  1, 2
Торможение двтгателем отвратительное. В чём проблема? | мазда (mazda) форум | 25 апр 2005 17:48
25 апр 2005 17:48
stas, может вопрос глупый, но всё-таки...
Манометр, используемый при измерении давления обычный? Такой же, как используют для воздуха?
26 апр 2005 08:45
можно
26 апр 2005 14:21
ИгорьММС писал(а):
Redline,у меня подобное вылечилось увеличением свободного хода тросика газа (хотя он и до этого не был перетянут). Добавил ему еще пару мм св. хода--и дергаться перестала.
Увеличил свободный ход. Опять же может чуть лучше, но всёравно дергает. Может это подушки двигателя во всём виноваты?
27 апр 2005 02:47
недавно у себя заметил небольшие дергания (с горки на первой), но на холодном двигле. На горячем вроде бы нет такого... это че начало чтоли???
31 июл 2007 10:27
Мужики - нужна ваша помощь. Вчера заметил вот что - налюбой скорости практически на любых оборотах - как только начинаю не набирать скорость, а фиксировать обороты. Например - еду я постоянно на 3-ёх тыс оборотах - педаль в одном положении. И тут - ни с того ни с сего машина начинает оттормаживать - такое ощущение, что двигатель тормозит сам и обороты падают, потом резко снова подхватываются и машина дёргается. Что нужно посмотреть и заменить. и это на всех передачах от 1 до 3тей - заметил стопроцентно. даже если плавно набирать обороты - то всё равно провалы в газе образуются. Сегодня хочу поменять топливный фильтр - уже на нём отездил 25 тыс и свечи - столько же
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
31 июл 2007 10:40
Баллы репутации: 52
провода свечи, или подсос воздуха.... у меня было такое из шлангочки ...лопнула !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 10:47
подсос воздуха
Подсос ИМХО маловероятно, т.к. если бы он был, то тогда и на ХХ проблемы тоже бы возникали. А aLexxeych об этом ничего не пишет...
31 июл 2007 10:53
Баллы репутации: 52
Sirob писал(а):
подсос воздуха
Да без проблем.... помоему я писал что шланга лопнула, на ХХ разряжение маленькое и воздух не подсасывает.... а при наборе оборотов разряжение резко увеличивается (особенно под нагрузкой) и начинается подсос воздуха с щели ! а поскольку на маздах стоит МАФ он очень чувствителен к изменением такого плана.
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 10:54
CiretPro, Sirob, Очень частые провалы в газе. На первой если ехать, то сильно оттормаживает, а потом с визгом рывком кидает масю вперёд. На второй ехать от 2000 и до 3000 прям слышно - как двигатель тормозит - педаль если держать в одном и томже положении - чувствуется как мася обороты немного сбрасывает и идёт как бы в натяжку - как по песку когда вязнет - а потом провал пропадает и рывок.. Меня это пугает - утром ехал в пробке - намучался. Когда топлю - всё нормально..
ГУР АВS SRS кондей
31 июл 2007 11:04
Баллы репутации: 52
Мля... если с визгом рвет .... в провалах.... тогда это точно не подсос свечи и провода..... скань инж на ошибки !
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 11:04
Когда держишь педаль в одном положении и она не тянет, а если чуть приотпускаешь педаль (прикрываешь ДЗ), то тяга появляется, то это стандартный признак топливного голодания. У тебя так часом не происходит?
31 июл 2007 11:12
нет - если педаль держишь в одном положении - ты не даёшь движке сбросить обороты, а если отпустить педаль - то обороты начинают падать
ГУР АВS SRS кондей
31 июл 2007 11:13
CiretPro, думаешь инжектор барахлит? Другими словами - нужно ехать на сто и проверять работоспособность топливной системы?
ГУР АВS SRS кондей
31 июл 2007 11:16
Баллы репутации: 52
Есть некоторая схожесть что МАФ на измене !
обороты прыгают в каком интервале (пример с 2500 до 3000 и обратно) ?
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 11:17
Баллы репутации: 52
Кста если МАФ сдыхает то он необязательно вывалется в ошибку..... надо методом пробной замены.
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 11:41
На любом - и при выше 3000 движек оттормаживает - просто легче ловить его
ГУР АВS SRS кондей
31 июл 2007 11:46
Баллы репутации: 52
А обороты кидает +-500 или более ?
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 11:56
если двигатель начал тормозить и педалью не ловить, то он идёт до 1000 - до самого минимума - если в этот момент педаль нажать (в момент торможения двигателя) - будет рывок, спасает только выжим сцепления
ГУР АВS SRS кондей
31 июл 2007 13:12
Расходомер дорогой...если б\у брать тоже...от 4500 за датчик...
Кто-то на форуме писал что чем то его натёрли и он заработал или поменяли от другой машины никто не вкурсе?
 Заголовок сообщения: Re: Торможение двтгателем отвратительное. В чём проблема? | мазда (mazda) форум
31 июл 2007 13:24
Redline писал(а):
Суть проблемы в том, что когда машину покупал был такой баг - если педаль газа резко бросить, то машина замедляется рывками. Правда такое наблюдалось только на первой передаче.
Сейчас (прошло 2,5 года) ещё хуже - тоже самое проявляется и на второй рередаче, да плюс ко всему ещё и при резком нажатии на педаль может слегка подёргиваться.
Кто-нибудь сталкивался с такой фигнёй? Подскажите, где искать неисправность?
Если вдруг по двигателю есть подозрения, то, думаю фото свечей поможет:
И такая же беда присутствует
ГУР АВS SRS кондей
31 июл 2007 15:09
aLexxeych,
Добро пожаловать в клуб любителей неустойчивого ХХ :-) и прочей хрени связанной непонятно с чем, толи с забором и обработкой воздуха, толи с клапаном ХХ, толи со свечами и проводами, толи с топливной системой...
31 июл 2007 15:25
Или еще можно так сказать: Добро пожаловать в реальный мир Мазда, Нео!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
