     На страницу Пред.  1, 2
ABS, TCS, TCS off - иногда всё горит. Почему? | мазда (mazda) форум | 09 окт 2007 13:05
09 окт 2007 13:05
MazdaTver, у меня реле АБС находится не под крылом, а внутри электронного блока АБС, но у меня 97 года, может у тебя и иначе.
09 окт 2007 13:24
А сам болк АБС у тебя где? :o
09 окт 2007 14:26
MazdaTver, блок АБС в моторном отсеке внизу примерно под угольной канистрой
09 окт 2007 14:27
если конечно тебе не тяжело, я не знаю как у тебя датчики расположены, но у меня лево и право одинаково и можно поменять датчики местами, ты поменяй и посмотри, если загорается ошибка 11 значит это датчик если 12 тогда уже хуже.
10 окт 2007 14:28
Sirob, ты пошутил по поводу угольной канистры? %) Может там, в моторном отсеке, ещё и топка есть? :shock:
Mars, спасибо .попробую посмотреть на досуге...
10 окт 2007 15:33
MazdaTver, нее, это серьезно, по научному она называется "charcoal canister".
10 окт 2007 15:35
Да, а где она? Буду очень благодарен, если объяснишь на пальцах... :)
10 окт 2007 15:38
MazdaTver, качай воркшоп мануал для ГФ из ФАКа
10 окт 2007 15:41
Всё уже давно скачено.. В английском не силён... :(
10 окт 2007 15:52
MazdaTver, тогда посмотри на стр. F-18 где расположена charcoal canister (это где-то рядом с incinerator :D )
11 окт 2007 10:06
Ну не издевайтесь вы над человеком.... :cry: Объясните по-русски... :(
F-18 - такой страници-то не найду... Есть только F1-18 и F2-18.. но там ничего путного нет...
11 окт 2007 10:23
MazdaTver, ты этот мануал скачал http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=437 ?
22 окт 2007 10:37
Всем огромное спасибо за ссылки, отзывы и рекомендации... Из всего предложенного решил воспользоваться советом Mars-а! Поменял местами передние датчики и подтвердил себе, что всё дело в нём - в левом переднем датчике!
Поинтересовался, скока стоит родной датчик и пришёл в ужас... :evil: 3500р. и ждать ещё 3 недели... :cry:
Но я не отчаился и вспомнил, что кто-то где-то говорит про датчик на коленал для Волги... Так вот, дамы и господа, стоит наш "дорогой" ГАЗовский датчик всего 150р. и с минемальными переделками в креплении замечательно подходит!
:Yahoo!: Спасибо! Проблема ушла!!! Тьфу, тьфу, тьфу... :P
22 окт 2007 11:24
Везет тебе MazdaTver а у меня задний датчик, и нифига блин от волги не подходит датчик. Потому что считывание происходит под другим углом.
22 окт 2007 11:33
Что, и никак крепление не перемудрить? Я, например, прям болгаркой от старого датчика отпилит крепление, на саморез прикрутил к этому креплению новый волговский датчик и, для крепкости конструкции :wink:, залил всё это дело эпокситкой (думаю, можно было и холодной сваркой залепить). Вот и всё!
22 окт 2007 12:13
Дело не в креплении. Там он считывает стоит сбоку диска и у него есть наконечник где то 1 см длинной, а у передних этого наконечника нет, и считываение идет сверху.
22 окт 2007 12:18
Нда... Жаль... Но всё-таки наверное лучше стать мозголомом, чем платить такие деньги за таую фигулину... :crazy:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
