Глохнет машина | мазда (mazda) форум | 22 янв 2004 15:37
 Заголовок сообщения: Глохнет машина | мазда (mazda) форум
22 янв 2004 15:37
Подскажите, люди знающие.
Машина глохнет сама по себе, как на скорости, так и на холостом ходу.
Причем процесс такой: начинаешь, к примеру, поворачивать, включаешь вторую скорость, жмешь на газ, а машина вместо того, чтобы ехать, начинает тормозить. Такая же история бывает когда просто едешь, переключаешься с 3-й на 4-ю, давишь газ, а машина начинает притормаживать. Правда через пару секунд машина как бы "осознает", что не права и едешь себе дальше. А на светофорах, это вообще полный П... Движок начинает глохнуть по закону подлости в момент, когда загорается зеленый и уже надо ехать.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет машина | мазда (mazda) форум
22 янв 2004 17:16
Проверь фильтра и свечи для начала, потом датчик потока воздуха, контакты...
22 янв 2004 23:23
Посмотри сетку в баке.
23 янв 2004 09:41
Было почти такое, переключаешься, нажимаешь педаль, а она медленно останавливается и глохнет - сменил заправку, и все - ОК.
24 янв 2004 14:33
Причина наверняка в топливной системе. Это либо топливный фильтр либо само топливо хреновое. Еще может быть сетка на корбюраторе.
24 янв 2004 15:32
Инжектор или карбюратор?
30 янв 2004 08:00
Инжектор.
Седня машина отказалась заводиться вообще :(((
Проверил масло, щуп оказался сухой. Менял масло месяц назад, проверял уровень неделю назад, все было нормально.
По поводу того, что машина глохнет: сейчас вроде прекратилось. Бывает, правда, на правом повороте движок начинает сбрасывать обороты, как будто колеса блокирутся. Но это уже по-моему геометрию делать надо.
30 янв 2004 09:31
У меня так на 21099i умирал бензонасос. Именно так, сначала машина стала плохо разгоняться в поворотах. А потом вообще.
Предлагаю померять давление в топливной системе.
