Mazda Xedos 6 2.0 v 6 ,берёт масла на 2000 км литр масла чт | мазда (mazda) форум | 09 фев 2004 21:36
 Заголовок сообщения: Mazda Xedos 6 2.0 v 6 ,берёт масла на 2000 км литр масла чт | мазда (mazda) форум
09 фев 2004 21:36
Двигатель работает устойчиво выхлоп чистый на СТО не чего канкретного. Масло Кастрол 10w-40.Что может быть .
 Заголовок сообщения: Re: Mazda Xedos 6 2.0 v 6 ,берёт масла на 2000 км литр масл | мазда (mazda) форум
09 фев 2004 21:47
В любом случае проблема в двигателе,если нигде конечно течей нет.В двигателе 2 варианта.
1.Маслосъёмные колпачки.
2.Поршневая(в лучшем случае закоксовка колец).
Как с этим бороться недавно кто-то из московских мужиков писал.Что-то заливали и 3 часа делали промывку.Если интересно ,то поищи.
09 фев 2004 22:42
ДА потёков вроде нету присадку заливаю меньше жрать начела.Может ещё присадки залить другие может ещё меньше жрать будет?
10 фев 2004 10:07
Не думаю,что стоит их мешать!
10 фев 2004 21:12
Может маслса залтиь Кастрол не 10w-40 а 10w-60 .Просто если делать ремонт движка то 10% 20% мошность теряет.Даиещё стучат гидрокомпесаторы когда машина холоднаяа апотом а потом прогреется и нармально это нармально?
10 фев 2004 21:33
Для начала надо проверить давление масла.Возможно давление низковато вот и стучат компенсаторы.
10 фев 2004 21:56
Говорят что Кастрол 10W-60 хоть и синтетика но не выгарает.А ещё бывает на халасты погазую потом реско отпущу обороты к налю падаю а потом хлохнит.
10 фев 2004 22:15
Я тут прочитал про Castrol 10w60(Formula RS). Предназначено для автоспорта, высокофорсированных спортивных двигателей. Dimon с твоей стороны это будет "перебор".
10 фев 2004 22:23
Ну она веть высокообортистая а Кастрол 10w-60 он до высокооборотистых машин и меньше будет жрать масла. Или я неправ.
10 фев 2004 23:20
Да машина высокооборотистая, но все таки это масло разрабатывалось для экстримальных нагрузок(критичных условий), т.е. "работоспособность" масла в условиях ВЫСОКИХ(постоянно) температур, на грани перегрева двигателя. Все остальное второстепенно. Я когда-то консультировался в Мазда-центре в Питере по вопросу какое лить масло в Xedos. Они порекомендовали Castrol Formula SLX 0w-30 или Castrol TXT Softec Plus 5w-30. Я лично лью 5w-30.
11 фев 2004 16:50
А как провереть хорошее или плохое давление масла.
11 фев 2004 17:19
Вмесо датчика давления вкручивается механический манометр и проверяется.;-)
11 фев 2004 17:27
Самому мжно сделать или на Сто.
11 фев 2004 17:30
Можно и самому.Манометры такие для жигуля тоже продавались,единственное нужен токарь выточить переходник с маздовской резьбой.
11 фев 2004 17:36
Лутьше уже поехать на Мазду Центр.
11 фев 2004 17:40
Ещё глохнит нахолостых вот даш газу на холостых потом резко отпустит обороты падабт больше чем надо пото рас изаглохла. Движок то инжекторный .Что заерунда
11 фев 2004 19:29
Ещё глохнит на холосты даш газу на холосты птом отпущу обороты падают больше чем надо и глохнит. Машина то инжекторная что за ерунда.
12 фев 2004 14:35
Машу каслом не испортишь!!!
