Салонный фильтр. | мазда (mazda) форум | 15 дек 2004 08:09
 Заголовок сообщения: Салонный фильтр. | мазда (mazda) форум
15 дек 2004 08:09
Господа, прошу конечно прощения, но в FAQ пишут кто что-у кого на GE есть салонный фильтр, у кого его нет...
Суть вопроса в том, что у меня запотевают и обмерзают стёкла, хотя в салоне африка.
Многие говорят что загрязненность салонного фильтра тому виной.
Подскажите плиз есть ли в ГЕ таковой предмет и если есть то как его демонтировать и промывать/менять?
15 дек 2004 09:09
Баллы репутации: 50
Нет.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
15 дек 2004 16:03
-=M@X=-, в твоем году выпуска (как и в моем :D ) салонники не ставили.
А у тебя что-ли нет кнопки обдува стекла (а лучше кнопка "в ноги + на стекло")? Или ты поставил переключатель на рециркуляцию воздуха внутри салона (тогда в салоне будет африка, а стекла в молоке)?
15 дек 2004 18:07
Кнопка обдува стекла есть, и в ноги-стекло есть, переключатель "С улицы-с салона" в положении "С улицы" но стёкла всё равно мёрзнут и потеют, особенно лобовое в районе зеркала заднего вида и боковые собственно тоже...тогда не понимаю в чём причина...
15 дек 2004 19:06
точно положение с улицы? а то я как-то разбирался... короче не равотал обогрев заднего стекла! Еще на ауди... все перевернул... все долно работать... а дулю! оказалось что кто-то кнопки поменял с противотуманкой! ну я и включал-выключал ее!
попробуй поставить положение с салона!
15 дек 2004 19:15
А когда переключаешь на рециркуляцию внутри салона жужжание моторчика слышно? У меня печка вообще не выключалось - оказалось плата внутри блока управления лопнула. Вот движок и не передвигал заслонку.
А ещё может быть течь в радиаторе печки, антифризом в салоне не воняет?
16 дек 2004 08:05
Когда забор идёт из салона шум намного громче чем при заборе из салона.
тем более слышно как заслонка ходит. Сегодня у нас -18 с утра, прогрелся с утра, аж пропотел весь пока до работы доехал а стекло лобовое наполовину замёрзшее. ничего понять не могу. Визуально(руку если поставить к щелям которые дуют на стекло) оттуда идёт горячий воздух...что ещё надо не понимаю
16 дек 2004 09:29
-=M@X=-, а в каком положении регулятор вентилятора (в смысле скорость)? Я сегодня (у нас примерно -13) ехал с вентилятором на 2-м положении, обдув "стекло+ноги". Вверху лобового, за зеркалом, тоже до конца запотевание не отошло, для этого надо включать 3-е положение. А для боковых стекол и 2-го всегда хватает.
Если дв-ль полностью прогрет, направляющие потоков воздуха (для боковых стекол) сориентированы как надо, под лобовым тоже горячий воздух, тогда, ИМХО, остается только одно - недостаточный напор, создаваемый вентилятором. Может, посмотреть место забора воздуха? А ну как там мусор какой (листья, семена деревьев и т.п.).
16 дек 2004 09:44
Баллы репутации: 50
-=M@X=-, Перед длительной стоянкой сравняй температуру улицы и салона. Я думаю ты догадался, что не улицу прогревать, а салон охолождать.
BRP RXP 300
16 дек 2004 09:56
у моего соседа GE 92 года был фильтр салонный :?: !!! хотя здесь по форуму читаю типа не должно быть!
16 дек 2004 09:57
M@X, Кондиционер тебе поможет :)
16 дек 2004 10:06
Еще можно в сильный мороз картонку воткнуть перед радиатором, и греться быстрей будет, и при движении не так сильно двигатель остужаться будет.
Сам я так не делаю, вроде не требуется, а вот знакомый таким способом избавился от обмерзания (печка лучше стала греть во время движения).
16 дек 2004 11:06
Вообще с картонкой осторожнее - если ездить не по городу, а по трассе, то практически в любую погоду приходится ездить с открытыми стеклами - двигатель греется очень быстро - приходиться охлаждать его включением печки в максимальные положения. По городу, если небольшими перебежками, хорошо. :D
Да, и весной если забудешь снять - закипишь! Проходили... :mad:
16 дек 2004 12:51
какие меры принимать (типа выхолаживания салона и картонки) я понимаю, но это ж не ТАЗ, такова быть то не должно ( даж на ТАЗ 2107 у меня такого не было), а следовательно должна быть причина.вот её то я и хочу выяснить
16 дек 2004 15:06
Баллы репутации: 50
-=M@X=-, может просто просушить надо? Влага где скопилась, под ковролином например. Если есть тепловая пушка заряди на пару часов в салон с открытыми дверями.
BRP RXP 300
16 дек 2004 15:38
Похоже, что нет вытяжки из салона. Попробуй на сантиметр приоткрыть заднее стекло.
16 дек 2004 15:42
в минус 18 кондей - это круто !
посоветовали бы ещё как его включить ;)
проблема либо в плохом обдуве лобового стекла (например плохо работающие заслонки), либо в высокой влажности в салоне
раз печка позволяет вспотеть - к ней придираться не станем
16 дек 2004 16:04
про влажность логично, не подумал, буду искать источник(не дай бог радиатор печки, тьфу тьфу тьфу)
Всем спасибо :wink:
16 дек 2004 17:52
Если с обдувом все Ок (теплый воздух, достаточной силы поток воздуха и т.д.), то скорее всего под ногами тосол... :(
При этом точно никакой печкой стекла не "оттаить".
